1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. panchik
    panchik
    panchik
    Северодвинск
    Друзья, подскажите, поставил Китурами 21 а сейчас обстоятельства требуют перенести котел в другое место, а дымовая труба (Вертикальная) останется на старом месте, вопрос вот в чем, если я перенесу котел на 3 метро влево от трубы и соединю котел с вертикальной дымовой трубой положив ее горизонтально. То есть из котла выходит 0,5 м труба (дымоход) потом по стенке горизонтально пущу ее метра 3 и потом в верх на улицу, не повлияет это на ход дыма. будет тяга?
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Котел турбированный, соответственно тяга вроде как не нужна. НО горизонтальные трубы такой длины лучше не делать как по соображениям нормального отвода конденсата, отложения сажи, ну и противопожарным. Хотя у самого первое время в качестве дымохода Китурами 21 использовались две алюминиевые гофры, суммарно растянутые метров на 5 и преимущественно лежащие на плиточном полу горизонтально... Котел такое безобразие переваривал нормально... Впоследствии был сделан сэндвич с выходом на крышу, но также есть два наклонных участка в 45 градусов примерно по метру т. к. не получилось установить полностью вертикальный дымоход...
    panchik А зачем писать одно и то же в нескольких темах? :mad: Уже жалею что ответил...
  3. panchik
    panchik
    panchik
    Северодвинск
    Спасиибо Andrige то что хотел услышал., почему в нескольких темах написал потому что нужно срочно получить ответ как можно скорее. Сначала написать в одной теме, по\том подумал и решил что лучше свою создать. Эфективней будет. Сейчас те сообщения удалю. Простите если создал неудобство.
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Не забудьте, что конденсат будет. Если ветер будет задувать в трубу, конденсат пойдет через стыки трубы. Так что по максимуму герметезируйте стыки трубы
  5. panchik
    panchik
    panchik
    Северодвинск
    А если плотно за герметить то конденсат будет течь в котел? Не чего не навредит это котлу? и каким герметиком герметить соединения? обычный санитарный подойдет?
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Навредит, но не сразу. Я скотчем замотал металлизированным.
  7. Chebik
    Chebik
    Chebik
    так писал же в другой вашей теме, ставьте отстойник для конденсата.
  8. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Andrige, у Вас у дизеля какой дымоход стоит?
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Не подойдёт. Подойдёт герметик для печей и каминов.
  10. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Стоит сэндвич из кислотостойкой нержавейки 100 мм внутри и 150 мм наружний диаметр. Покупал здесь https://baltvent-m.ru/ но качество сборки отвратительное... Пару элементов меняли т. к. было перепутано вместо по "конденсату" продали "по дыму"... Внутренняя труба на тройнике, изгибах и т. п. не всегда сделана соосно с наружной и не двигается, более того она не круглая, я приплюснутая, соответственно собиралось все с большим трудом и отборным многоэтажным :aga: в адрес производителей... Крепежные элементы для соединения оболочек тоже почему-то немного отличались друг от друга. В местах сварки составных элементов наружней оболочки, например, на изгибах есть острые элементы, можно порезаться. Но надеюсь хоть с нержой не обманули... Вот они известные российские производители во всей красе... Или я такой придирчивый? :aga:
  11. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    А какой эфект по солярке. экономия ощутимая. я у себя топочную камеру в китурами утеплил тем. держать стал заметно дольше
  12. ИльдарИА
    ИльдарИА
    ИльдарИА
    Бирск
    Здравствуйте! Вопрос по Kiturami World5000-13. произвел монтаж данного котла в октябре 2011 г. в брусовом доме 70 кв. м. - 1 этаж, + утепленная мансарда 36 кв. м. (толщина бруса 18 см).
    1. когда зимой температура на улице опускается ниже 20 град. Цельсия котел не может поднять температуру в доме выше 15 град. Цельсия. Хотя на 1 этаже 48 секций радиаторов и на мансарде 16 секций. Почему холодно? и когда на улице - 20 и ниже котел работает 24 часа в сутки?
    2. как уже и сказал ранее монтаж произвел в октябре 2011 г. а в ноябре 2012 г. при включении горячей воды котел начал шуметь. 30 декабря 2012 г. уезжаю из дома (все работало) 3 января приезжаю домой (на улице -17), а система отопления разморожена, котел не работает! Почему? что теперь делать? можно ли обменять котел?
    P. s. котел в зиму 2011 г. только отапливал дом- горячей водой не пользовался. живу в башкирии. котел купил в июле 2011 г. леруа мерлен в уфе
    Котел снял, а на задней стенке желтое пятно диметром 8 -10 см. пятно похоже от нагрева! так и должно быть? Сервесного обслуживания нет ни в УФЕ не в моем городе где я проживаю!
  13. ИльдарИА
    ИльдарИА
    ИльдарИА
    Бирск
    1. когда зимой температура на улице опускается ниже 20 град. Цельсия котел не может поднять температуру в доме выше 15 град. Цельсия. Хотя на 1 этаже 48 секций радиаторов и на мансарде 16 секций. Почему холодно? и когда на улице - 20 и больше котел работает 24 часа в сутки?
    2. как уже и сказал ранее монтаж произвел в октябре 2011 г. а в ноябре 2012 г. при включении горячей воды котел начал шуметь. 30 декабря 2012 г. уезжаю из дома (все работало) 3 января 2013 u/ приезжаю домой (на улице -17), а система отопления разморожена, котел не работает! Почему? что теперь делать? можно ли обменять котел?
    Котел снял, а на задней стенке желтое пятно диметром 8 -10 см. пятно похоже от нагрева! так и должно быть? и еще в последнее время при включении горячей воды котел издавал треск - почему?
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Интересует температура теплоносителя в СО когда котел работает 24 часа в сутки, а так же какие именно радиаторы (а конкретно их теплотдача) обеспечивают ли они полноценный съем тепла. Здесь есть некая тонкость, практически все производители указывают теплотдачу при температуре теплоносителя 95С, если температура теплоносителя ниже то и теплоотдача будет ниже (например при температуре теплоносителя в 40С система отопления на радиаторах уже не эфективна).
    Не менее интересно насколько хорошо утеплен дом. Я так понимаю что 1-й этаж у вас не утеплен вообще, утеплителем являются только ограждающие конструкции дома БРУС 15х15 или 10х15, не менее интересно на сколько хорошо уложен межвенцовый утеплитель (брус крутит возможно есть щели).
    А может быть все еще проще... котел забит сажей (чесно говоря себе это слабо представляю) но не исключено, случаи уже такие были, и люди это описывали. Посмотрите раздел чистка котла китурами весь котел в саже, останавливается аварийно, но и когда работает КПД котла очень близок 60% (все тепло вылетает в трубу так как весь теплообмениик покрыт слоем сажи).
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Странно, у меня такой же дымоход, нормальный. Я покупал тут: http://www.baustroy.ru/
