1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Но лучше подключить:) пусть котел думает:) и несколько меньше будет электропотребление
  2. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    А кто нибудь китами с кситалом дружил? Расскажите пожалуйста как
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В смысле управления котлом через ГСМ ?
    реалный опыт тока ГСМ розеток. И впаивания реле на место переменного резистора установки температуры. Я вот планирую сграбить протокол...
  4. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Да, управление через кситал. Чтобы к приезду прогревал дом.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Не сг
    не сграбишь... Его там нет... Там хитрые корейские электрончики бегают...
    Блин, Алекс, опять ледяной дождь... 130 км этого ада... Думал, все...! Однако, как оказалось, R-ку хрен с шоссе сдуешь. Я когда-нибудь механикам из Штутгарта памятник поставлю. Руки свело рулить по микрометру... Приехал, снег почистил, заехал в гараж, и холодной водочки с огурчиком маринованым... Хоть и говорят, что раз нравится водка и мерседес-типа тебе за сорок, а все равно кайф! :)
  6. Зуфар4296
    Зуфар4296
    Зуфар4296
    Лесозаводск
    Мне предлагают соляру с американских тягачей. У них она по ходу всегда тёмненькая,третий год китурама ест и вроде ничего. У меня стоит турбо-13
  7. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Добрый день. Скажу сразу, вариант подключения насоса к котлу считаю неверным. Сами подумайте, при срабатывании котла, насос выкидывает теплоноситель порциями, что в последствии требуется большее время, для прогрева теплоносителя. А при постоянной циркуляции теплоносителя, идет равномерный прогрев и меньший расход топлива. Практически считаю последний вариант правильным, таким образом подключил свой Kiturami 21
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Считать можно как угодно..., только законы физики не объегорить, принцип прост-"энергия необходимая для нагрева теплоносителя будет затрачена в полном объеме". А как вы ее будете греть... частями или сразу весь объем уже называется технологией (и в данном случае на КПД системы не влияет).
    При круглосуточно работающем насосе потребление эл. энергии увеличится-это факт, а ресурс насоса сократится-это тоже факт. :)
  9. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Почти с вами согласен, только есть КПД...скорее всего ходное греть более выгодно...
    Но кроме всего при постоянном подключении насоса получаем нехорошие режимы работы котла, т. е. увеличивается вероятность образования конденсата...
    Мало того, котел в себе содержит значительное колличество теплоносителя, и если насос воткнуть напрямую, то при достижении температуры, котел отключится, а тепло из котла еще будет поступать т. е. будут ненужные скачки температуры в доме, и соответственно дополнительный расход топлива.
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Как вы размыленно дали ответ:). Прошу вас развернуть свои ответы:hello:.
    Ниже даю свои предположения:
    1) по КПД рассматриваем всю систему отопления, котел, теплоноситель, радиаторы (чем ниже температура теплоносителя тем ниже теплоотдача батарей).
    2) ИМХО корейским котлам не страшна коррозия, ибо корейские котлы самые котловые котлы в мире:)] и при работе котла на режиме по температуре воздуха автоматикой завода изготовителя предусматривается работа котла с температурой теплоносителя равной 24С.(котел простаивает и температура теплоносителя опускается до комнатной).
    3) в теплообменнике котла 25 литров, не думаю что этот объем теплоносителя даже при температуре 90С будет как то влиять на изменение температуры в доме. Но даже если и так, то и температура воздуха в доме будет соизмерима медленней опускатся, и как следствие следующий запуск котла будет отложен автоматикой до тех пор пока дом не потеряет то тепло которое поступило из теплообменника котла с этими 25 литрами.
    Р. S. Если мы будем рассматривать работу котла по температуре теплоносителя то так же никакой прибавки экономии не получим.
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Не-а:) Ресурс одинаков. Длительность работы компенсируется частотой включения. Кроме того, при разработке насоса больше внимания уделяется долгой монотонной работе. :)
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Позвольте не согласится) Конешно же во время пуска двигателя подшипники, и обмотки имеют повышенный износ за счет момента инерции на валу при страгивании статора, но и в режиме постоянной работы происходит механический износ подшипников (это же не статор размещенный в магнитном поле с нулевой силой трения, подшипники у насоса изнашиваются). А вот в момент простоя насоса износа у него нет- это факт:):hello:
    А может быть и монописуальный износ... может вы и правы... одлно другое компенсирует:)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я так понял, что при ТП, насос по-любому не получиться подключить к котлу...
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Почему? Получится... Хотя бы один. Он просто срабатывать будет не всегда...:)
    В общем, я соединил напрямую к электричеству, не стал плодить дополнительных сущностей...
  15. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    В чем размыленность?
    Иногда, честно, удивляет куда может улететь мысля...если она вообще есть...
    Я имел ввиду КПД котла, при нагреве холодного теплоносителя КПД по идее выше.
    Конечно не страшно...законы физики для них не применимы...
    Ну и что? это разве хорошо?
    потом максимально быстро поднимает температуру первой порции.
    при использовании алюминиевых батарей, 25 литров очень приличный объем.
    1. скачки температуры для человека не очень комфортны.
    2. в нашем случае, грубо вместо 25 градусов будет 26, чем выше дельта (Твнутр - Твнешн), тем быстрее теряется тепло домом. конечно следующий запус котла будет чуть позже, но часть тепла уже потеряли, просто так.
    согласен
