1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    01 - нет подачи топлива.
  2. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Утепляйтесь. У меня в январе/феврале под 350 литров расход, а было -20, -30. Сейчас около 5 литров в сутки, за бортом -5 +5, при этом только и успеваю за женой бегать окна закрывать :)
    По ошибке выше верно написали - наверно воздух подсасывает или фильтр забился, попробуйте из канистры запустить
  3. mawa
    mawa
    mawa
    diews, Какой у вас хороший расход!
    Да утеплять еще точно нужно.
    Про котел: забился фильтр, а ж черный. Такая же форсунка. Пришлось менять и форсунку, и фильтр. А все из-за чего, вот решила сэкономить и взять дизель подешевле, не на заправке, а по "блату". Сэкономила 600 рублей с 80 литров. Итог: попала на замену форсунки, фильтра. Теперь буду знать. Да и еще поставила дополнительный фильтр. Ну вот не знаю, поможет или нет. Но стоят теперь у меня два фильтра друг за другом.
  4. Интернеткнопки
    Интернеткнопки
    Интернеткнопки
    Вроде бы котлы на 13 кВт дефицит в России - редко завозят из-за маленького спроса. Я бы взял на 17, так как у ТС не очень хорошее утепление дома. Конечно, в любом случае дом надо бы утеплить
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Слабый аргумент.
    Площадь дома 46 метров, т. е. если был бы хорошо утеплен, то надо было бы на 3-4.5 кВт. Выбираем 13 (тройной запас. Зачем на 17? :faq:
    Может сразу на 100 взять?
  6. Интернеткнопки
    Интернеткнопки
    Интернеткнопки
    Я с таким аргументом столкнулся однажды, когда искал котел Сатурн тоже на 13 кВт. Пришлось брать на 17, правда по цене разница была небольшая.
    Насчет 100 кВт - ну зачем же любой совет доводить до абсурда! Просто 17 следующий номинал в линейке этих котлов.
  7. Divona
    Divona
    Divona
    Беларусь
    Здравствуйте. В котле есть вход (подписан -вход гор. воды) и выход (вых. гор. воды).На вход я подал холодную магистраль. С выхода гор. воды. -на кран. Если котел работает-то вода вроде как идет из крана теплая (на выносном пульте стоит 45гр.по носителю).Но если поставить в режим отсутствия или котел догнал например до нужной ком. темпир. 15 гр. и перешел в режим ожидания когда температура в комнате упадет на один градус- иду включаю кран и вместо горячей идет холодная. Как получать ГВС к примеру -если отопление уже не надо, а вода на работе нужна в течении рабочего дня ?(Кроме включения кнопки душ).
  8. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Фильтр разбирается, сеточка промывается, фильтр собирается и в путь. Никогда фильтр не менял.
  9. MCSmoky
    MCSmoky
    MCSmoky
    Казахстан, Талгар
    Спасибо форумчане за ответы. Turbo R13 думаю будет в самый раз. Так как этим летом утеплю дом, стены пулпаном 3см, а потолок сейчас там 5-7 см глина с соломой, думаю всё разровнять золой, на золу пенопласт 5см а уже на пенопласт эковату в 5 см. По углам думаю вату URSA с выпуском на стены. Фундамент думаю откопать и утеплить пенопластом и рубероидом. Сделать вытяжку в 2 комнатах, так как сейчас её нет вообще, даже на кухне. Да и зимы у нас не суровые, в январе только было холодно стоял мороз с недельку -28 -30. Обычно -15 -20.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Поставить промежуточный электробойлер на 10-20 л.
  11. Divona
    Divona
    Divona
    Беларусь
    Его поставить надо на выходе из котла? Т. е. врезать в магистраль ?!(которая идет на кран с гор. вод.).А что это даст ?
    И еще вопрос-надо ли в выносном пульте делать какие настройки ? Я так понял что вроде там что то надо настраивать по температуре.
  12. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    Здравствуйте! у меня сделано вот так, эл. бойлер стоит на 30 литров, он даже не включен в розетку работает как накопитель гор. воды.
    Воды хватает даже разбавляешь!
  13. Divona
    Divona
    Divona
    Беларусь
    Хотел спросить-у Вас с выхода котла гор. вода проходит через бойлер ? И еще вопр.-ТТ как вы подключали в систему (просто в обвязку врезали ?)
  14. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    Да; горячая вода проходит через бойлер, он действует как накопитель ну или (тепло аккумулятор).
    ТТ котел был изначально, подключал ДТ котел, подключены они параллельно с одним насосом, просто когда работает ДТ котел на ТТ верхний кран перекрыт, соответственно если нужен ТТ то на нем открываем кран а на ДТ закрываем (нижние краны открыты)
  15. Divona
    Divona
    Divona
    Беларусь
    Огромное спасибо.
