1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    А летом только электробойлер будет работать. Так рациональней и чуточку дешевле...
  2. zotich
    zotich
    zotich
    Вот мучаюсь вопросом ...
    Стоит котел kiturami и бойлер косвенного нагрева.
    К котлу подключены 2 насоса: циркуляция для отопления и циркуляция для косвенника.
    Зимой проблем особых нет, котел работает часто и вода в бойлере греется нормально, а вот весной и осенью котел работает редко и соответственно вода не нагревается должным образом, сейчас так вообще выключается в 10 утра и включается в 11 вечера. Конечно в бойлере есть тены, но у солярой то дешевле :)).
    Может есть уже готовые варианты решения данной проблемы, но я не нашел.
    Необходимо сделать так, чтобы по датчику температуры воды в бойлере котел тоже стартовал и грел воду, а не дом.
    Вот какая мысль меня посетила:
    Взять ARDUINO и на основании показаний температуры в бойлере включать режим "Душ ", так как при этом режиме на включается насос, подключенный к котлу и включать насос на бойлер ..
    Как заставить включаться режим Душ пока не пойму ... Как работает алгоритм взаимодействия пульта управления и котла ?
    Или есть более простой вариант ?
    В итоге хочется получить схему, в которой котел будет включаться и по датчику температуры в доме и по датчику в бойлере ...
  3. Divona
    Divona
    Divona
    Беларусь
    А какой будет лучше -накопительный или проточный?
  4. Divona
    Divona
    Divona
    Беларусь
    Котел вначале греет воду (когда включаете кнопку душ-где то я засекал мин. 3-5) потом выдает вам на выходе ГВС. Насосы он не включает. Отопление и ГВС работают раздельно. Я в соседней ветке сам мучаюсь с этим вопросом. Походу придется вешать дополнительно бойлер небольшой.
  5. Divona
    Divona
    Divona
    Беларусь
    На пульте выстивить к примеру +20.В комнате +17.Если поставить по тем. воды. 45гр. то включится нагр. воду до 45-46,затем выкл, потом вкл.,затем выкл. и т. д. А когда нагонит до +21-то перейдет в режим (с +21 темп. упадет до +20 он вкл. нагреет до +21 и снова курит. Пока она неопустится до +20,при этом он как выставлена у нас вода 45 будет ее греть до этой темпир.)
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Накопительный, 100 литровый
  7. zotich
    zotich
    zotich
    А я хочу автоматизировать то что есть, а не мучаться с переключением
    Это все понятно, Задача включать бойлер по температуре воды в котле автоматически !
    PS Кто нибудь может мне подсказать посредством чего устроено взаимодействие пульта и котла ?
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Никто не скажет. Там неизвестный науке зверек...
  9. zotich
    zotich
    zotich
    До последнего верить не буду)
    Хоть кто то должен был разобраться ... Пишут же какое сопротивление нужно для включения 22 гр, например ... А мне просто нужно понять как включить кнопку "душ", не нажимая ее !
    Сопротивление, импульс ...? КАК ?)
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Хорошо, там никому не известный КОРЕЙСКИЙ зверек:)
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Вам может помочь Zmejuk, он разбирался с автоматикой китурами, возможно подскажет как реализации ваш замысел.
  12. Divona
    Divona
    Divona
    Беларусь
    Всем спасибо. Буду мудрить.
  13. Divona
    Divona
    Divona
    Беларусь
    Есть кнопка таймер. Она программируется. Можно включать каждые 5 мин.,10,15,20 и т. д. Т. е. 5мин.раб.5 курит и т. д. (А так все в инструкции читай-что он может) Я буду на днях бойлер подвешивать на выход гор. воды.
    Успехов в труде.
  14. zotich
    zotich
    zotich
    Я просто хочу реализовать автоматический нагрев горячей воды без бубнов ! Как получится - отпишусь !
  15. freen
    freen
    freen
    Еще года не прошло после ввода в эксплуатацию, появился металический скрежет и ошибка 01. Скрежет появляется не сразу, а примерно после 2 секунд после пуска. Я не спец в котлах, но похоже, что не насос. Не могли бы вы мини инструкцию накидать как разобрать и почистить вышеперечисленное?
