1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. nikolaevim
    nikolaevim
    nikolaevim
    Усть-Мая
    Почистил котел Турбо-21, запускается и работает хорошо, но через минут 10-15 дно котла начинает греться так что нижняя часть корпуса желтеет и вся грязь и пыль начинает дымить чего раньше не происходило. С новья он так не делал, может я какую теплоизоляцию выдрал когда чистил?
  2. nikolaevim
    nikolaevim
    nikolaevim
    Усть-Мая
    Так и есть... Положил теплоизоляцию на дно и все стало нормально. Будьте внимательны при чистке котла.
  3. Divona
    Divona
    Divona
    Беларусь
    Купил Kiturami KSO-70 R. Пытаюсь подключить сам, но нет никакой схемы подключения и непонятно куда какие подключать трубки топлива (Их две).И что за провода (2 -синие) для подкл. дверца? Может у Вас есть схема-буду очень признателен.
    2. Сейчас стоит Kiturami turbo 17. У него есть возможность подключить все насосы к котлу, а в Kiturami KSO-70 R я ненахожу такого. Какой принцип работы котла с насосами. Заранее благодарен.
  4. Divona
    Divona
    Divona
    Беларусь
  5. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
  6. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Чтобы нагреть бойлер нужна температура >65 С. У вас ТП будет 65 С? Не многовато?
  7. Divona
    Divona
    Divona
    Беларусь
    Есть гораздо лучше - https://kiturami-shop.ru/tehnicheskiiy_pasport/.
    Но там информации нет никакой. С трубками походу понятно. Только с обраткой непойму куда подсоеденить или как врезать. Можно или нельзя через верх емкости ?
  8. 7green
    7green
    7green
    Московская обл. п. Нахабино
    Добрый день!
    Похожая схема размещения емкости для солярки и котлом и у меня. Топливная магистраль 14 метров сделана из 25 пропилена, утеплена энергофлексом и закопана в грунт но не глубоко (макс 30 см). Подумал утеплить саморегулирующим греющим кабелем, но вот вопрос, стоит ли утеплять полипропилен с его низкой теплопроводностью? Или же сначала трубу обмотать фольгой потом самрег и потом энергофлекс?
    Или может проще обойтись присадкой в ДТ?
    Кстати как на них реагирует топливный насос? Правда у меня Будерус а не Китурами...
  9. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    У меня проблема с подключением дополнительного насоса КР-6 к котлу Китурами СТС 17. На форуме писали, его надо подключать параллельно основному топливному насосу, но при таком подключении он не работает - видимо котловая электроника не обеспечивает достаточной мощности. При подключении через реле 220в реле сильно гудит и зребезжит с частотой 50гц, видимо от того, что к насосу идет напряжение со срезанным полупериодом. При включении реле через мостовой выпрямитель реле дохнет на вторые сутки - т. к. оно переменного напряжения и постоянного видимо не выдерживает. Поделитесь пожалуйста опытом подключения KR-6 к котлам Китурами.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Cеpгей, не лучше в сервис звякнуть? Быстрее будет, так точно.
  11. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Я штук пять писем отправил в разные конторы, взятые из первой страницы яндекса с просьбой настроить мне горелку, ответила одна - отказом. Честно говоря не знаю, что происходит, почему такая реакция. Про подключение насоса даже и спросить теперь как-то не решаюсь.
  12. rex@
    rex@
    rex@
    :) "Сатурн инжиниринг" Вам в помощь. +7 (495) 649-00-66.
    мастера зовут Ринат, его моб. +7 (962) 921-44-45
    К счастью, меня в рекламе трудно обвинить, так что пользуйтесь.
    К сожалению, с момента моего крайнего к ним обращения прошло 1,5 или 2 года, так что если контакты уже не те, не обессудьте... Чем мог, постарался помочь.
  13. Lrd127
    Lrd127
    Lrd127
  14. Lrd127
    Lrd127
    Lrd127
    FDRA, можно ли вашу схему включения котлов и управления температурой получить в личку? Я хотел бы реализовать такую же схему в связке ДК дедитриш gt 225 45квт + ЭК Protherm skat 12 (ведущий ЭК, догревающий ДК).
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Divona, видно нет тут пользователей данной модели. Телефон официального сервиса в Москве подойдет? Или у Вас есть уже? :)
