1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Плохо инструкцию читали, там про это написано:)
  2. sega1399
    sega1399
    sega1399
    Всем доброго времени суток. Котел Турбо13 Китурами. Систему собрал сам. Есть один вопрос. После включения примерно через минуту котел гаснет и почти сразу запускается снова потом отработав цикл стоит до следующего включения. Т воздуха выставлена на 20, Т теплоносителя на 65, насос 25-60 стоит на двойку. Подскажите кто сталкивался что бы это могло значить??
  3. sega1399
    sega1399
    sega1399
    а можно поставить кран для подпитки...
  4. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Алгоритм работы такой:
    Котел включает горелку, и греет до 65гр(или как выставлено), в процессе нагревания при достижении 65-delta, включает циркуляционный насос и подает воду в батареи, после достижения котлом температуры теплоносителя в котле горелка выключается и далее при падении температуры до 55гр котел снова включается и по кругу, пока температура в комнате не сравняется с температурой выставленной на термостате.
    Выставите заведомо большую температуру воздуха на термостате, и посмотрите при какой температуре выключается горелка(нажать кнопку "ВКЛ" и долго держать, при этом горелка остановиться, но покажет температуру теплоносителя)
    Всегда через минуту включается, или интервал растет?
  5. salvagente
    salvagente
    salvagente
    Выложил ниже фотографии по чистке котла (фильтры, форсунка и т.п.) искал в инете, ничего не нашел, когда чистил сфотографировал
    Вид после снятия головки
    i13.fastpic.ru/big/2010/1217/a6/148270187d6e7357a44ab5a12c2a24a6.jpg
    i13.fastpic.ru/big/2010/1217/bd/636dd3d99e4a536a98c2130255a4dfbd.jpg
    Форсунка
    i13.fastpic.ru/big/2010/1217/1c/c471a8df536bbb7c7ae8f22bbe46351c.jpg
    Шестигранник снятия фильтра
    i13.fastpic.ru/big/2010/1217/fd/915cec4b2682d2319bb60a62461759fd.jpg
    Фильтр насоса
    i13.fastpic.ru/big/2010/1217/a8/0564f7633834e5144dd6b32e896e7ba8.jpg
    Фильтр тонкой очистки
    i13.fastpic.ru/big/2010/1217/3e/de1ac1ce4ff26414f313930cc0b1513e.jpg
  6. beat2k
    beat2k
    beat2k
    Одинцово
    Итак система собрана.
    Котёл Kiturami Turbo 21r. Батареи трубы остались прежние. Трубы сталь, батареи чугунные. Параллельно дизельному котлу подсоединён электрический Руснит 9 кВт. Ёмкость всей системы 150 литров. Отапливаемая площадь около 80 метром. ГВС от дизельного котла. Емкость для дизтоплива на 2000 литров на улице в утеплённом сарае. Топливопровод выполнен из медной трубки 12мм с обраткой. К трубкам примотан самогреющийся кабель и всё это засунато в ПНД трубу 40мм и на неё одет утеплитель. В доме установлен дополнительный топливный фильтр Oventrop. Вчера состоялся пробный пуск. Сначала запустили из канистры. За 12 часов расход составил около 7-8 литров. Обнаружилась течь топлива. Шланг обратки на топливном насосе пропускал :( Потом запустили от основного бака. Топливо в систему засосали пылесосом :) В фильтре дизтопливо прозрачное как слеза. Котёл работает примерно 3 минуты, потом перекур около 15 минут. Батареи огненные. Температура на первом этаже 20 на втором 23 градусов. Надо утеплять первый этаж. Материал стен - сруб. Видимо где-то уходит. В целом доволен, вот только гудит он здорово (хотя на втором этаже в спальне ночью его почти не слышно). Надо будет его как нибудь звукоизолировать. Не понравилась работа ГВС. Наверное горячую воду буду брать от электрического бойлера.
    Если интересно, то в понедельник могу сделать фотки. Солярку брал по 24 рубля. В паспорте качества написана предельная температура фильтруемости -25 градусов. Залил туда антигеля хайгировского.
  7. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    фото в студию!!
  8. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Согласен. Фото для наглядности.:):)
  9. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    beat2k, скажите, а почему недовольны системой ГВС от котла? Сам пользую такой же котел, как у Вас, пока вроде нормально и с ГВС тоже. У меня правда, ГВС идет через бойлер косвенного нагрева, зимой греет котел, а летом электротен бойлера.
  10. beat2k
    beat2k
    beat2k
    Одинцово
    Буль, Дело в том, что у меня горячая напрямую от котла идёт к крану. Может производительности не хватает, но приходится только горячую воду включать без холодной. Видимо надо через бойлек пускать. Но это уже летом.
    Котёл подключен к бесперебойнику. Сегодня пробовал сколько будет работать от него,оказалось два часа. Вполне достаточно, чтобы завести генератор. :)
    теперь о грустном. Как я не закручивал трубку обратки у насоса, она всё равно подтекает. И звук. Он меня просто убивает. Точно локализовать его, но кажется это насос. Звук циклический. Причём в котельной не очень слышен, а за стенкой слышен только он. Видимо надо звать сервис :(
    Фотки только в понедельник смогу вывесить, т.к. инет дома только через мобильник.
  11. sega1399
    sega1399
    sega1399
    в будни не было времени на эксперименты... сегодня буду пробовать.
    Анализируя ситуацию подумал вот ещё над чем. в котельной стоит батарея и теоретически через неё вода проходит по малому кругу... теплоноситель нагревается до 65 котел выключается. потом видит что в комнате ещё холодно и включается снова...
    Вопрос есть ли смысл увеличить температуру теплоносителя? как от этого в теории изменится расход ДТ?
    а ещё давление в системе 1атм., долить пока не чем... может из-за этого так работает?
  12. sega1399
    sega1399
    sega1399
    работает так включается горелка через две минуты включается насос. ещё черец три минуты выключается горелка насос работает. ещё через минуту снова включается горелка насос выключается. через пять минут выключается. снова запускается через минуту... и так три четыри раза пока температура воздуха не поднимется.
    Насос работает по температуре теплоносителя это понятно. но как сделать так чтобы горелка не выключалась при достижении Tmax теплоносителя? поставить её - Т выше? или насос на тройку? или дельту Т воздуха - Т теплоносителя ловить... как то не могу сообразить...
    работает так включается горелка через две минуты включается насос. ещё черец три минуты выключается горелка насос работает. ещё через минуту снова включается горелка насос выключается. и так три четыри раза пока температура воздуха не поднимется.
  13. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Горелка работает по температуре ТН. Если Вы сделаете так , чтобы горелка не выключалась при достижении Tmax теплоносителя сработает защита котла по перегреву ТН. А работает котел так пока температура теплоносителя во всей СО не поднимется. Мне так видится Ваша ситуация.
  14. sega1399
    sega1399
    sega1399
    вот я и думая как мне сбалансировать систему так чтобы и теплоноситель не перегревать и дизель по пробовать съэкономить. ведь четыри поджига за такт это перебор...
  15. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Вы сами задаёте температуру ТН. как его можно "перегреть"? А дизель можно сэкономить только одним способом - не перегревать воздух в доме. для этого у Вас и есть комнатный термостат, который отрубает котел при достижении заданной температуры.
    Поверьте, все начинают играться с режимами работы котла первое время. Очень скоро (или не скоро) мы все убеждаемся, что расход дизеля В ОСНОВНОМ зависит от утепленности дома.
    Ещё полезно поставить на радиаторы во всех комнатах термоголовки. Та-же цель - не перегревать воздух.
