1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Питающие проводники заизолированы надежно - УЗО это подтверждает, к котлу подключен цирк. насос в штатный разъем, потребляемая мощность общая - 130вт, котел 60 и насос 70, при пуске происходит скачок потребляемой мощности до 180вт где-то (судя по индикации ИБП) У меня такое подозрение, что такое поведение ИБП и стабилизатора - следствие наводок котла по цепи питания. Видимо контролирующие выход схемы ИБП и стаба воспринимают эти наводки как скачки напряжения и сходят с ума или вырубаются. Не понятно только почему эти симптомы есть только у меня.
  2. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Режим работы выбрал и допустимое напряжение. Они как оказалось стояли и так правильно изначально, но суть в том, что в описании алгоритм их изменения был описан не правильно, а мне надо было во всем разобраться)
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Какие возможны режимы работы?
  5. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Режимы "Основной" - Онлайн режим, Эко - Лайн-интерактив (кажется так называется, когда в пределах заданных параметров сети питание идет от сети, иначе онлайн), Байпас и аккумулятор. Я выбрал ессно "Основной". В описании приведены диапазоны ошибок, конкретно эта не расшифровывается. Задал вопрос на форуме поставщика. На счет УЗО - попробую подключить котел напрямую, проверю.
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Перечитал еще раз ваш первый пост. Странно это... все... у вас после того как срабатывает датчик температуры, судя по сиптопам стаба возникает перегрузка в сети (не обязательно утечка на землю! УЗО и не должно реагировать даже и без ИБП), но при включении в сеть ИБП источник не показывает того что он перегружен, однако он отключается по некой ошибке.
  7. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Дело в том, что на отключение котла по датчику нервно реагирует стаб, а ИБП просто отключается после нескольких секунд работы (20-30 сек) (если не через стаб).
    Ну да, перегрузка если и есть, то какая-то мгновенная, импульсная и похоже очень мощная. При подключении ИБП через стаб, стаб является как бы фильтром и эти импульсы до ИБП не доходят, в результате он работает стабильно. Как-то так мне видится. Кстати я пробовал подключать к ИБП дрель - ИБП вел себя точно так же.
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Все понял... однако серьезный ИБП у вас). Не думал я что на таких маленьких моделях возможны такие режимы... (мощности не те что бы их экономить).
    ЭКО- лайн- это режим экономии, когда в пределах нормального напряжение потребитель получает напряжение напрямую от сети через электронный байпас источника. Потребление эл. энергии инвертором и выпремителем при этом низкое (так как инвертор работает на холостом ходу) отсуда и КПД ИБП очень близок к 100%. Переключение с сети на работу через инвертр происходит практически мгновенно за счет тиристорных ключей в электронном байпасе.
    То что вы выбрали основной режим, ИМХО это правильно КПД при этом 95% (но у вас не те мощности что бы об этом задумыватся). Он лайн режим у ИБП за счет того что в цепи постоянного напряжения (после выпрямителя) постоянно стоят аккомуляторы и переход на них происходит без разрыва синусоиды (мгновенно).
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Вот и вопрос? От чего срабатывает ИБП... от датчика ли температуры ? или от того что включается цирк. насос по команде датчика?(насос включается после того как срабатывает датчик температуры он же не всегда качает). ИМХО нужно разобратся с алгоритмом котла. Может попробовать методом исключения циркуляционный насос подключить в обычную сеть на постоянную работу, и посмотреть как будет себя вести ИБП?
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    В общем нужно разбираться. И разбираться последовательно. Все должно работать... Главное выяснить причину и устранить ее.
    Может ваше предположение и верное и всему виной гармоники которые дают насосы в сеть ИБП. А ИБП у вас судя по всему продвинутый... из причин пока датчик температуры и насосы. Вот и проверить их поочередно отключив.
  11. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Интересно, какой мотор у вентилятора горелки, коллектрорный или бесколлекторный
    ИБП не от датчика - стаб от датчика. ИБП просто через некоторое время. Пробовал цирк. насос выключать вовсе, картина не изменилась. Может быть мотор вентилятора горелки так влияет... Похоже его вырубают либо импульсные помехи (если движок в горелке коллекторный, что вряд ли), либо он в принципе не переваривает индукционные нагрузки, но почему тогда работает через трансформатор стабилизатора?
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Исключено т. к. на работу стабилизатора это ни как не сказывалось. Проверьте теперь при работе от стабилизатора датчик (отключив разъем от него). Про ИБП пока забудем и подождем ответ из сервисного центра.
    Р. S. Качнул кстати инструкцию от данного китайского чуда (про ИБП) код ошибок от 00 до19 говорит об отказе питания инвертора, но тогда не понятно... почему ИБП не перешел на байпас (в случае перегрузки или неисправности инвертора ИБП должен был самостоятельно перейти на байпас и выдать код ошибки. У вас же ИБП отключается. Возможно ваш источник не исправен.
    С асинхронными двигателями данный ИБП должен работать...
    Кстати какой мощности дрель вы к нему подключали?
  13. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    750 ватт. На холостом ходу она потребляла 350
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    На этикетке дрели что написанно, и чем вы производите замеры мощности?
    Если на этикетке дрели указанно 750 Вт то естественно ваш ИБП такую нагрузку не потянет...
  15. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Написано на этикетке. На холостом ходу без нагрузки по показанию самого ИБП дрель потребляла 350вт
