1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Или 300... Около того
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Показаниям ИБП можно не верить. Вы дрелью перегрузили ИБП (ваш ИБП расчитан на 1000ВА или 700 Вт) от того он и отклюсился (см. инструкцию-при перегрузке ИБП он отключается спустя n ное количество секунд), могли кстати и спалить теристорные ключи (тьфу тьфу тьфу) байпаса пусковыми токами двигателя.
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    @Cеpгей, А какая производительность насоса КР6 после его прямого подключения к сети не подскажите?
    Похоже на 5 литров в час?
  4. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    KR-6 у меня не включился. Нужно думать про контактор.
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Не включился- это даже и не гудит..., или гудит но не качает... или качает но производительность очень низкая?
  6. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Нет нет, с дрелью он не работал без стаба, а со стабом работал отлично, собсно так же как и котел
  7. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Он жужжит секунд 5, а потом останавливается. А когда кинул напрямую 220 в то заработал и стал качать.
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Чудеса... после того как КR6 останавливается штатный плужерный насос продолжает свою работу?
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    К чему я эти вопросы задаю... был у меня печальный опыт с этим насосом (в архивах про KR6 можно найти мои мытарства. В результате так и забил на него.). Подключал я его к штатному плужерному насосу через штатный разъем, насос качал, но его производительность оставляла желать лучшего (он не обеспечивал горелку топливом в достаточном объеме, и котел останавливался). От сети я его подключать не пробовал, вот и хочу понять с какой производительностью насос качает при подключении от сети.
  10. Boss
    Boss
    Boss
    У меня так же...Котел работает какое то время, а потом встает с ошибкой 01 (недостаточно топлива).KR6 подключен к штатному насосу. От сети подключал показалась низкая производительность. В каком направлении двигаться дальше? Зима рядом...
  11. Boss
    Boss
    Boss
    Есть вариант поставить топливный насос для забора ДТ из бака, подрубить к нему реле давления (настоить на пару атм.)Накачал насос систему откл., котел заработал давление в сист. упало насос вкл. Может кто так мудрил? Поделитесь инф-ей.
  12. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Ставьте контактор - проверено, работает. Производительность у него достаточная.
  13. Boss
    Boss
    Boss
    Сергей, в двух словах объясните плиз. куда ставить и какой контактор
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Я решил проблему проще... подача топлива поступает из малой емкости на 100 литров, которую раз в неделю дозаправляю из большой.
  15. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    В начале темы я описывал - включаете его параллельно штатному насосу, а через контакты пускаете 220 от розетки на КР-6.
