1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    поселок городского типа Крестцы
    Я у себя всегда соединения сажаю на герметик с льном. Некогда проблем не было!
    FDRA фото тройника выложу ближе к вечеру (помню)
  2. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Я приточку сделал в полу. В люке, который вподпол идет- проковырял дырку и вставил вент. Грибок с регулируемым поступлением воздуха, а под люком из унитазных труб соорудил переход к вент. Каналам фундамента. Фото прилагаю.
  3. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Может это и не совсем по правилам- но думаю что будет работать эффективно.
  4. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Кстати- вопрос по киту рами- на контактах для цирк. Насосов напряжение по какой схеме подается? Постоянно или в какие-то определенные моменты? Щас насосы гоняют постоянно. Есть смысл переключиться их под управление котлами?- один из котлов работает- насосы в работе. Ответьте пож кто знает)
  5. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    Найти нормальный насос и правильно подключить.
    Значит делать через реле, контактор, пускатель!
  6. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Если не ошибаюсь, если подключать к "фишке" котла, то насос включается только когда ТН в котле нагреется до определенной температуры и отключается по достижении выставленной на пульте температуры воздуха. У меня первое время ЦН были подключены напрямую в сеть, но потом, когда модернизировал управление котлами (китурами и электро), то подключил к котлу, разницы особо не заметил. Но когда-то тут видел сообщение, что человек специально экспериментировал и пришел к выводу, что несколько экономичнее подключаться к котлу... Но учтите, что более одного насоса к фишке лучше не подключать, говорят там слабые контакты, по крайней мере мне так говорили сервисники при покупке котла. Я подключил два насоса (на 1 и 2 эт) через контактор.
  7. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Вот посмотрите, правильно ли подсоединен контактор
  8. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    Вот так надо.
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Интересно эту схему вы сами придумали или где-то взяли?...
  10. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    Немного не так. Включается когда ТН нагреется до выставленной температуры, выключится когда температура ТН упадет на градус (несколько). смотря какой гистерезис у датчика.
  11. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Я в этом деле туго понимаю, но на контакторе ведь 6 выходов, а у Вас в схеме только 4?
  12. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    Не обязательно использовать все клеммы контакторов. По Вашей схеме, через контактор проходят фаза и нейтраль на доп. насос. Достаточно только фазы, а ноль прямой.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Поздравляю с удачным приобретением! :hello:
  14. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Котел Китурами sts30. У него есть пульт дистанционнного управления. В инете есть так называемые хронотермостаты (например такой fantini cosmi ch140gsm). Его можно подключить к моему котлу? И если можно то как?
    Или может есть другие варианты?
  15. Rinchin
    Rinchin
    Rinchin
    Улан-Удэ
    Интересует какой недельный регулятор температуры можно подключить к Kiturami Turbo R21
    стандартный из комплекта использует только один режим выставленной комнатной температуры
