1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. salvagente
    salvagente
    salvagente
    Еще не стоит забывать, без газоанализатора есть опасность, что не догорание топлива вызовет образование угарного газа, который не имеет запаха и очень опасен. СО показывают дорогие приборы, в моем понимании можно использовать показания по кислороду (остаток в пробе после горения 2-3%). Специалисты вообще рекомендуют до замеров газоанализатором проверить на сажность (пропускают определенный объем выхлопа горелки через бумажную полоску и сравнивают по шкале - по шкале Бахараха. Для диз. горелок не больше 1), чтобы не гробить фильтры в газоанализаторе.
  2. Alphaed
    Alphaed
    Alphaed
    Лед прямо понесся, господа.
    Про жидковат или не жидковат. Жидковат. Если бы стоимость сход-развала на авто составляла треть стоимости автомобиля - его бы делали единицы. Вы бы сделали за 200-300 тысяч сход-развал?
    Про поиск. Благодарю за напоминание, но привычка со времен отсутствия интернетов сначала постараться самому найти решение и только потом спрашивать принудила меня изучить все темы данного форума связанные с котлами китурами. Так как не нашел полной информации, поэтому создал тему.
    Благодарю всех.
    Информации много и по делу. Ссылку обязательно изучу.
    Маленький уточняющий вопрос. Я правильно понимаю, что при поджиге не должно быть детонации сильной (или вообще?). Уж больно колбасит на поджоге.
  3. salvagente
    salvagente
    salvagente
    Сильной не должно быть, небольшая может быть. Можно проверить электроды (расстояние и зазор), возможно форсунка факел вбок дает
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Весна... это не скоро..., вы бы сейчас хоть мыслями своими поделились... что ожидаете получить от этого котелка? В каком направлении двигаетесь? Да и вообще какие задачи, и какие по вашему мнению будут пути решения?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Меня не совсем устраивает алгоритм управления горелкой (можно сказать - всем котлом), отсутствие вывода необходимой (мне, а другим - просто полезной) информации по параметрам, отсутствие возможности задать гибкую (временно-температурную) программу управления, отсутствие "штатного" дистанционного запуска, отсутствие возможности "внедрить" котел в систему контроля/управления всей "инженеркой" дома и т. п.
    Поскольку я уже 30 лет занимаюсь автоматикой в теплоэнергетике, а мои сыновья - системами АСУ ТП промышленных котлов, то думаю - сможем решить "задачу под собственные нужды".
    Пути решения:
    - блок управления "собственного изготовления" взамен "штатного" (оставив блок поджига), на базе свободно программируемого контроллера, с возможностью диспетчеризации (как локальной, так и удаленной),
    - "немеханическое" регулирование горелкой с помощью ЧРП ("частотник"),
    - в "тело котла" не лезем
    - насосы и клапана СО и ГВС - управление с того-же блока, что и котлом.
    В принципе, контроллер уже подобран, алгоритм (сама программа) дорабатывается. Надо "симулировать" и отладить процесс. Потом подключить все узлы "в реале". Но, поскольку мой котел постоянно в работе (2-й месяц постоянно живу в новом собственном доме), горелку нет возможности снять для экспериментов/отладки. Будет время после отладки "программного обеспечения" - перемахну ее на газовую (в наличии у меня она есть) и будем проводить испытания.
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    @DiJo, Полезно будет посмотреть результаты:) желаю вам удачи:hello:.
  7. Boss
    Boss
    Boss
    На горелки круглое отверстие...Туда воздух и входит
  8. Boss
    Boss
    Boss
    Выкинул из схемы этот "мега" насос (а вместе с ним 4 кило рубля), сделал нижнюю врезку в бак. Работает неделю, полет нормальный:)Три тьфу
  9. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    А как Вы его подключили? Просто взамен штатного пульта?
  10. Ipon
    Ipon
    Ipon
    Москва-Пущино на Оке
    Эту тему мониторил 4 месяца, и самый лучший вых
    Нет конечно я ничего не подключал так как каждый должен заниматься своим делом чем умеет я вот подключать строить не умею..., готов поделиться рассказать и порекмендовать человека который все сделал. Я доволен все работает как часы и главное не дорого ...
  11. ezh23
    ezh23
    ezh23
    Краснодар
    Если есть ещё на форуме пользователи данного котла, напишите, пожалуйста, его реальный расход и на какую площадь этот расход.
  12. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    поселок городского типа Крестцы
    Просто! Ставьте пускатель (контактор) параллельно топливному насосу и через контакты пускателя подключаете циркуляционный насос.
    ИМХО Лучше на родном месте, работает по своей программе.
  13. ezh23
    ezh23
    ezh23
    Краснодар
    Здравствуйте!
    Планирую купить Kiturami Turbo 30R. Хотелось бы в этой теме систематизировать информацию по оптимизации работы котла, направленную на повышение экономичности и безопасности.
    Я так понимаю, что надо утеплять дымоход? А где именно, чем и как лучше?
    И надо ли ставить ограничитель тяги? Он реально повышает экономичность?
    Вообще что и где посоветуете купить для данного котла дополнительно?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    +1 также интересно бы узнать, при какой температуре теплоносителя возможен максимальный КПД?
  15. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Не ну так не интересно. Человек должен до всего сам доходить. Тем более, что я думаю в этом нет ничего сложного. Надо только разобраться. А то будешь вон за обвязку котла (которую мы с женой на пару сделали за 2 часа) платить "специально обученному человеку" по 15 т. р.
    Кстати Вам котел обвязать не надо? А то могу теперь себя порекомендовать:aga:
    З. Ы. Вот просто инетересно - за 4 месяца мониторинья нельзя разобраться как пультик к котлу подключить?
