1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. AndrewSkull
    AndrewSkull
    AndrewSkull
    там и снизу дырки сплошные, и крышка прилегает далеко негерметично. в общем, имхо, его проще в пленку полностью завернуть, чтобы от коаксиала польза была.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Разве соляра бывает тёмная? Имхо это не соляра совсем.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Аэродинамическое сопротивление этих дырок и неплотностей на порядок выше, чем сопротивление воздуховода коаксиала!
  4. AndrewSkull
    AndrewSkull
    AndrewSkull
    Вот буду на даче - сфоткаю. меня терзают смутные сомнения на этот счет. тем более, что прокачать через метровую трубу с поворотом в 90 градусов надо тянуть сильнее, чем через соседнюю дырку в корпусе.
  5. vova1975
    vova1975
    vova1975
    ИМХО, в этом есть смысл - эти дыры, как мне показалось, основной источник запахов в котельной.
  6. Monsieur
    Monsieur
    Monsieur
    Добрый день!
    Вот инструкция по чистке котла Сатурн. Насколько она верная?
    1. Отсоединяем дымоход от котла предварительно открутив 4 шурупа с круглой крышки, которая закрывает топочную камеру. Снятие дымохода осуществляется с самого нижнего колена, которое входит в крышку (фото 1)
    2. Вот так будет выглядеть котел без дымохода со снятой крышкой (фото 2)
    3. Снимаем с котла прямоугольную верхнюю крышку, выкрутив 9 болтов по ее периметру (фото 3)
    4. Теперь мы получили свободный доступ к "голове" топочной камеры. "Голова" прикручена на 6 гаек. Ключом на 13 скручиваем эти гайки (фото 4)
    5. После того, как будут откручены гайки, нужно аккуратно взяться за "голову" и плавно потянуть ее вверх, следя при этом, чтобы от "тела" камеры не отошла силиконовая прокладка, которая уложена по окружности. Снятую голову следует положить в удобном и чистом месте нижней частью вверх. К ней мы вернемся позже (фото 5)
    6. Под снятой головой находится "тело" топочной камеры. Как видно на фото, оно все засыпано продуктами горения, пеплом и сажей, которые следует удалить используя пылесос, на небольшой мощности (фото 6)
    7. Затем следует поочередно вынуть каждую соту из ячейки и удалить с каждой ее лопасти образовавшийся нагар. Если чистка котла проводится регулярно, нагар легко удаляется пальцем и собирается пылесосом. Если же котел не обслуживался несколько сезонов, возможно вам потребуется твердый острый предмет - например отвертка или металлическая щетка. Не забудьте надеть перчатки! (фото 7)
    8. После очистки каждой соты запустите палец в перчатке или с сухой тряпкой в ячейки и проведите по стенкам. Если на пальце останется много сажи - берите щетку ершик и на всю глубину сотовой ячейки пройдитесь им по стенкам каждой из ячеек. Как правило, если топливо сгорает полностью, сажи на стенках практически не остается.
    9. После очистки соты и "тело" котла выглядят так (фото 8). Скоблить металл до блеска нужды нет. Главное, удалить все поверхностные загрязнения.
    10. Теперь следует пропылесосить "голову" топочной камеры, удалить с нее все наросты и еще раз пропылесосить. Можно, для верности, протереть сухой тряпкой.
    11. Сборка котла осуществляется в обратной последовательности
    12. Перед тем, как собрать дымоход, загляните вовнутрь каждого колена. Если на стенах с внутренней стороны имеются наросты или сажа их тоже следует удалить ершиком или тряпкой надетой на палку (фото 9)
    13. Соберите дымоход.
    Фотографии к инструкции по ссылке http://vk.com/topic-60448500_29023439
  7. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Печнуха может? если фто часто меняете-из старого фто выламываете наконечник к насосу (аккуратно) на него шланг диам. 5мм бензостойкий и обычный фто для бензина на 2 мес. хватает .
  8. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    А выхлоп пахнет как раз тем чем топишь.
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Похоже и впрямь у вас темное печное топливо- если и фильтр на третий день становится черным.
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Инструкция верная, от себя могу добавить только пару пунктов:
    1) "3. Снимаем с котла прямоугольную верхнюю крышку, выкрутив 9 болтов по ее периметру (фото 3)"-в этой операции нет необходимости т. к. "голова топочной камеры" легко снимается и без снятия кожуха котла. Винты М13 откручиваю торцевым ключом.
    2) В данной инструкции не описан процесс чистки камеры сгорания.
    Для ее чистки необходимо демонтировать с котла всю горелку (комплектно с турбиной). Горелка крепится к телу котла тремя винтами винтах М13. После демонтажа горелки в топочную камеру свободно пролезает рука взрослого здорового мужика. эту камеру чищу с помощью пылесоса, тряпки и бензина.
  11. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Не знаю, печнуху не видел никогда. Соляра на вид как будто отработки туда плеснули но прозрачная
  12. xsoft1
    xsoft1
    xsoft1
    Добрый день!
    Котел работает второй год. На прошлой неделе, перестал реагировать на кнопки "Душ" и "Сон".
    Ни кто не сталкивался с подобным?
    С чего начать копать? Проблема в пульте или в котле?
  13. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    поселок городского типа Крестцы
    Да вернее всего печное светлое топливо у Вас. к тому же при сгорании присутствует едкий запах.
    У меня печное (светлое) по виду как соляра!
  14. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    А чем оно отличается от солярки кроме серы и вязкости? И зачем кирпич в топке (Вы писали в воседней теме)? Кстати был регулировщик и только чуть-чуть зажал воздушную заслонку, сказал, что параметры горения в норме, возможно такое при печнухе?
  15. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
