1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вчера сидел курил у котла с секундомером, увидел странное.
    Первые два цикла 45 сек работы, 95 сек простоя, третий цикл 45 сек работы, 350 сек простоя, дальше всё повторяется заново, парадокс.
    Можно прикинуть:
    45*3=135 и 95*2+350=540
    135+540=675
    3600/675=5,3 (включается раз в час)
    5,3*24=127,2 (включается раз в сутки)
    127,2*135=17172 (работает сек в сутки)
    17172/3600=4,77 (работает часов в сутки)
    Дальше множим на потребление котла в час (у меня 2,5 л в час)
    4,77*2,5=11,9 литров в сутки, вот и вся математика и самое главное сходится с моими замерами.
    В моём случае 45 сек работы маловато (много уходит в трубу), нужно увеличивать время работы котла, что тянет за собой буферную ёмкость с увеличением тем теплоносителя, с остальным справится термосмеситель на ТП.
  2. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    поселок городского типа Крестцы
    Да понемногу много чем. Температура вспышки чуть выше, темп. кристализации на морозе и т. д всё не помню.
    Без кирпича была серая слизь в трубе. После стало сухо!
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Странно!
    У меня (учитываем пропорциональность наших площадей и котлов) первый цикл - 1мн/5мин. 2-й - 1мин/5-7мин. 3-й 1мин/10-15мин. Дальше простои только увеличиваются (до 30-60мин) и стабилизируются. Различие длительности простоя в каждом цикле зависит только от наружной Т (чем теплее на улице, тем дольше спит котел). Дельта 20С, Тпом=20С.
    Ваша "цикличность" наводит на размышления о:
    - больших теплопотерях дома
    - избыточном теплосъеме с приборов отопления.
  4. Monsieur
    Monsieur
    Monsieur
    Я снимаю кожух т. к. в моем случае это уменьшает риск уронить гайку в промежуток между камерой и задней стенкой. Доставать ее оттуда не просто.
    Спасибо, этот момент не вошел пока в инструкцию, т. к. камеру сгорания чистил немногим ранее и не заснял процесс на фото. К следующему разу постараюсь дополнить.
    По поводу отмывки стенок камеры бензином - соляркой тоже можно? Хотя особой нужды не вижу, т. к. копоти совсем мало оседает и совершенно никаких наростов или угольков на дне камеры, которые я наблюдал у других пользователей. А та пыль, которая имеется, снимается пылесосом и салфетками
    А вот горелку я пока не разбирал. Просто снял ее, убедился, что сопло открыто, пропылесосил поверхность от сажевой пыли и поставил на место.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня площадь по двум этажам 200 кв. м. через лестничный пролёт тёплый воздух поднимается на 3 мансардный этаж (стыдно сказать даже площадь не знаю, квадратов 60 точно). Вот там думаю все теплопотери (пирог - мягкая кровля, вентзазор 30 мм, пена 150мм, больше пока ничего нет).
    В доме никто не живёт и ещё пока не жил, сейчас держится стабильно +18, котёл работает на ТП первого этажа без группы подмеса, двери межкомнатные ещё не смонтированы (даже в тамбуре). Так же цоколь не утеплён.
    Можно сказать первый сезон испытаний и выявления недочётов.
    Вскоре закончу коллектор с разводкой на ТП, СО, СВ и ГВС, заедем вчетвером, понавключаем всякого электрооборудования плюс кухня заработает, вот тогда и снизится расход.
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Думаю можно, а вообще по мере необходимости, можно и просто пропылесосить.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но! Через эти-же дырки, турбина котла вытягивает эти запахи из котельной!
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Только не КПД а теплоотдача батарей. А КПД системы отопления от температуры теплоносителя не изменится. Как говорится куда оно денется с подводной лодки:) (точней из тепло-ограждающих конструкций здания), просто времени на прогрев дома нужно разное значение.
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Упс... ужо обсудили:hello:
  10. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Запустил котел из канистры с заправки - запаха нет. Похоже мне действительно впарили печнуху. Подскажите нормального поставщика солярки по адекватным ценам - после НГ буду докупать солярку.
  11. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Еще проблема - в начале эксплуатации весь котел изнутри и снаружи забрасывало какой-то оранжевой золой, сначала я не мог понять что это такое, а потом до меня дошло - это выгорали уплотнительные кольца дымохода. Судя по отсутствию золы теперь, похоже, что эти кольца уже выгорели и наверное в значительной части по этому газы так сильно прут в котельную. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? В чем причина - слишком высокая температура исходящих газов (150гр по лазерному термометру у основания трубы) или некачественный материал уплотнительных колец? Как решали эту проблему?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Эксплуатирую котел на 20 кВт уже около года. Т. к. расход небольшой 100л\мес на 64 кв. м. то лью ДТ с заправки. В процессе эксплуатации, приходилось иногда сливать систему и кантовать котелок, на антифризе потели соединения. Приходилось снимать дымоход. Колечки из красной резины девственные, только тверже стали. Тактильно поворотное колено больше 90гр. не нагревалось.
    1. Возможно Печнуха ваша слишком калорийная, вот кольца и горят.
    2. Возможно покрутили вы настройки вашего котла.
    3. Газы прут, так дымоход не тянет у вас. Забило его сажей тоже. Либо ветер боковой.)
  13. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Настройки не крутил, вероятно дело в топливе. Дымоход чистый - недавно снимал колено, внутри сажа едва мажет палец, а газы прут потому, что кольца сгорели (
  14. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Кстати по крайней мере два раза котел выходил из строя в течение неск часов после того, как я закрывал переднюю панель, возможно электроника просто тупо перегревалась.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Увы, это наверное индивидуально, все таки может ветер? Напомните, дымоход у вас стандартный (труба в трубе) или вывод в кирпичную печную трубу?
    У меня поворотное колено в горизонтальный участок сидит плотно на кольце. А вот нижнее уплотнение, на котел которое, я засадить до кольца последний раз не смог, да и не особо пытался. И намека на дым не было никогда. По опыту буржуек, самодельный сварной, изгибающийся (есть горизонтальные участки) дымоход из 3 мм черной трубы, стыки неидеальные с нахлестом 7 см при "чистом" дымоходе никогда не поддымливают.
    А приток свежего воздуха есть? Как организован? Может в котельной вакуум? Но по идее тогда котел запускается и потом от воздушного голодания глохнет...
