1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А мне теперь деваться некуда, т. к. забубенил себе низкотемпературную систему отопления.
    Плюс нужно кудато скидывать излишки солнечного ляктричества), ну и тепловой насос не за горами).
    Сейчас имею частое тактование, от которого хочу уйти.
  2. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Снял блок управления со штатного места и вывесил его на проводах с открытой крышкой - котел заработал. Похоже, из-за прогара уплотнительных колец выхлоп прет внутрь котла и перегревает электронику. Завтра попробую купить и заменить уплотнительные кольца.
  3. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Программируемые термостаты и реле времени конечно хорошо, но как это отразится на работе котла со временем? Ведь все эти девайсы будут тупо вырубать котел из розетки при заданных параметрах. Не думаю что котлу это понравится.
    Было бы хорошо найти регулятор, который полностью заменит штатный.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Крутилка таймера - в крайнем левом положении? Если да, то проблема с ней.
    2. У меня м/ду топливным баком и штатным топливопроводом (до штатного насоса и фильтра) стоит "3-х копеечный" прозрачный фильтрик. Продается в любых "автозапчастях".
  5. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Тоже хотелось бы контакты такого человека! Только датчик цифровой Китурами STS 21.
  6. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    В теме ТО котла ежегодное я писал-у товарища забился выхлоп так перло внутрь так сильно что вооще. прочистили все окей стало.
  7. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    А как его чистить? Глушитель снимать?
  8. Deniol
    Deniol
    Deniol
    Калуга
    Напишу в ваше теме! У меня теплый пол в зале что-то коло 170 кв, и остальные помещения еще кв 100 также теплого пола. Помещение общественное, поэтому топлю только зал, те самые 170 кв электрическим котлом Протерм, комфортная температура в зале достигается при 37 градусах воды в системе, а это 7 кВт в час, без остановки 24 часа в сутки. Что по деньгам 672 рубля в день. При стоимости кВт 4 рубля. 21 тысяча в месяц. Предложили мне знакомые перейти на диз котел Китурами, такой же как стоит у них. Говорят типа 500 рублей соляры на 3 дня. у них магазин 200 квадратов. Реально ли эти цифры! Есть ли смысл... сколько котел будет работать, а сколько стоять отдыхать! Есть реальные примеры... просто расход в час мне ни о чем не говорит
  9. Diman71K
    Diman71K
    Diman71K
    Самара
  10. Diman71K
    Diman71K
    Diman71K
    Самара
    Глушитель снимать. Снимается просто, там всего две гайки.
  11. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Под глушаком все очистите и все будет видно. в этом году у многих типо таких проблем. у меня соляра всегда в запасе 1 -0.5 т и наверно отстаивается -таких проблем нет. но каздый год все равно чищу-для успокоения души.
  12. Ales88
    Ales88
    Ales88
    Когда поставишь кольца и проверить герметичность прокладок между горелкой и на стыке трубы с котлом, походу им тоже хана, надо еще и задушить жабу и залить нармальное топливо и будет счастье! иначе опять басня Клылова про кроилово и поподалово. За два года эксплуатации труба и все элементы такого же цвета, как будто вчера с магазина, и котловой фильтр топливный даже после сезона не менял, он чистый, как новый, правда перед ним еще камазовские "яйца"
  13. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    У меня овентроп но труба просто одета от туда чуть сифонит чернушечкой но выхлоп внутрь не идет. а у вас с тягой в дымоходе проблем нет. обратная тяга от завихрений -нет такого.
  14. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    1. Да крутилка в крайнем левом положении. Что с ней надо сделать?
    2. Я тоже пошёл по такому пути. Заказал в Москве по почте несколько фильтров по 400 р плюс запасную форсунку, жду доставки. А между штатным фильтром и бочкой воткнул фильтр от уазика он с двумя штуцерами, которые даже не надо обжимать с помощью хомутов, стоит 200 р.
    В том году дизель брал более качественный и проблем с фильтром не было, а в этом увы.
    Ещё вопрос. Стоит ли Ц. Н. подключать к управлению от котла или пусть молотит постоянно? Будет ли изменён расход топлива? Где можно приобрести счётчик расхода д. т?
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Завод изготовитель котлов не предусмаривал остнастку данного котла програмируемым пультом, точно так же как и не предусматривал подключение к нему комнатных термостатов других производителей. Нужно либо дорабатывать существующий пульт, либо управлять котлом по питанию. Или проявить смекалку и подключить наш пультик особым образом;)
    Без смекалки и рук с ним ничего не сделаешь...
