1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    Стрелка уменьшает тактование и поток теплоносителя через СО. А КПД котла зависит от режимов котла. При установке стрелки котлу придется нагревать теплоноситель до большей Т. значит кпд котла уменьшится.
    Учитывали. что при поддержании меньшей Т котел на меньшее время включается и дольше стоит?
    Просто измеритьирасход можете?
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    тогда мне специалисты китурами соврали получается? У меня проблема в том что температура на контрольном термостате ниже на пять градусов чем на насосной группе менял контрольный термостат 2 раза думал барахлит. Не все тоже! По температуре на насосной группе котлу рано еще включатся а он включается! Вызвал спеца из китурами он и сказал что нужна гидростатическая стрелка Maibes! Она изолирует контур котла и контур потребителей! Что увеличит кпд котел не будет запускаться раньше нужного! Так сказали спецы!
  3. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    Котел включается для того. чтобы возместить потери тепла домом. А чаще или реже он будет включаться - от этого колличество топлива не изменится. Вы можете измерить колличество затраченного топлива?
    Если бы котел включался бы раньше нужного. то в доме былабы Т больше установленного. Если он поддерживает установленную Т - значит вовремя включается.
  4. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    Не думали. что термометр на насосной группе врет?
  5. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    Вы просили. чтобы котел реже включался- Вам и посоветовали стрелку. Только забыли сказать. что он дольше будет рботать. Вы его спросите - почему изготовитель не дает рекомендацию устанавливать стрелку для повышения КПД?
    Стрелка - это два грязевика соед. между собой+автоспускник. Требующая дополнительный насос. Спросите еще на сколько%% ожидается повышение кпд?
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    На насосной группе тоже менял запасные были! А по поводу расхода это в обще а дельная песня!
    Напишу свои наблюдение! Всю ночь дежурил возле котла засекал время работы и простоя! И вот такая картинка (дизель турбо R 30 китурами, первое: котел настоян на 80 гр. контур, на пульте управления выставлен таймер 2 часа простоя и 30 мин работы! второе: из этих 30мин работы делает 3 перерыва, первый пуск рабочее время 10 мин нагревает с 40 гр до 80 гр, потом 4 мин простоя и пуск но уже 2мин работы всего 4 рабочих и 3 простоя несложно посчитать! В сутках 1440 мин (это 24 часа) за 30 мин работы котла горелка работает 16 минут и происходит таких этапов 10 (округляя в большую) значит за сутки котел работает 160 мин или 2,5 часа (округляем до 3 часов) что по наибольшему расходу указанному заводом изготовителем 4.3 литра в час умножаем получаем 12.9 литров в сутки! А он зараза жрет 20 литров так вот вопрос куда девается 7 литров? все цифры приведены с увеличением в пользу котла реальная цифра 9,6 литров в сутки! Либо завод согрешил и он кушает не 4.3 литра в час по максималке литров 7 а то и больше или баробашка таскает салярку!) Всех С Наступающим новым годом!
    P. S И поправите мои расчеты если я где ошибся?
    Это я на другой теме писал! по всем расчетам должен жрать 10-14 литров а по факту 20-22 ПОЧЕМУ? Пробовал уменьшать подачу топлива делал так убирал винт до упора на минус и включал запустился только после 2 оборотов 360 градусов так и оставил, пробовал уменьшать подачу воздуха (сейчас на полную открыто) хоть на 2 деления закрываешь и через 2 дня выходы газов забиваются сажей пеплом! А как жрет 20-22 так и жрет! заметил одно если открыть топливо на полную и воздух греет контур 1.35 мин. как только поджимаешь топливо либо глохнет либо греет контур уже 2.40 мин.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Crehet, попробуйте выставить Т не на 80С, а в соответствии с графиком (на 1 стр этой темы). Понаблюдайте еще ночь. Думаю, что полученные результаты скомпенсируют затраченное время;)
  8. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    Зачем наблюдать? Нельзя расход топлива замерять и сравнить?
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Если выделенных лимитов мощностей вполне достаточно для того что бы в 8 часовой период времени (льготного тарифа с 23-00 до 07-00) компенсировать теплопотери здания за эти 8 часов отопления и + запоститесь тепловой энергией в ТА на оставшиеся 16 часов (с 07-00 до 23-00 когда льготный период не действует), то эта идея вполне жизнеспособно.
    Для Майкопа ИХМО вполне жизнеспособны и тепловые насосы воздух воздух). Кондиционер на обогрев.
  10. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    В межсезонье и в Москве сплит на обогрев пойдет. А в этом году и даже зимой.
  11. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    И обьяснят почему уличный подключенный термодатчик повышает кпд котла. а значит экономит топливо.
  12. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    @Crehet, Если котел на гарантии пусть поставщики настроят на 4,5 л в час.
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    В Москве зима еще только начинается). а в Майкопе та поди еще теплее чем в Москве;)
  14. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    @Crehet, при уменьшении подачи топлива нужно также уменьшать подачу воздуха. чтоб на 1 кг топлива было 14 кг воздуха при любой производительности горелки.
  15. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
