1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    @Crehet, при уменьшении подачи топлива нужно также уменьшать подачу воздуха. чтоб на 1 кг топлива было 14 кг воздуха при любой производительности горелки.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    а как это пременить на практике! Это опять надо спецов вызывать с газоанализаторами и другими приблудами для замеров! 3-его спеца я финансово не потяну они по десятки берут за настройки уже два таких были! А толку нет последний получается мне вобще лапши на уши навешал с гидростатической стрелкой! Как разобраться почему он так много жрет (20-22 литра) хотя работает всего 2.5 часа в день!
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Пробовал котел в разных режимах и таймер и сон и уменшать Т нагрева до 65 градусов меньше 20 литров не ест больше пожалуйста! А по всем расчетам должен 10-12 литров в сутки! " При установке стрелки котлу придется нагревать теплоноситель до большей Т." Так он и остывать он должен дольше?
  4. eltom
    eltom
    eltom
    ЭфЭопия
    Волшебство у Вас какое - то творится, бог с ним с горением и КПД котла, в 30-ке обычно стоит форсунка с номинальным расходом 0.85 галлона в час, т. е. 4.3 литра в час, если у Вас котел реально работает 2.5 часа в сутки (я так перевел "день") получается расход должен составлять 4.3х2.5=10.75 литра. Если больше, то у Вас либо форсунка с другим номинальным расходом, либо что - то с насосом. Других вариантов не вижу.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я разобрал горелку что бы убедится в том что стоит форсунка 0.85 реально стоит она а с насосом не знаю что может быть он простой как утюг не регулируется только подача топлива момент искры тоже помоему не регулируется было подозрения что между началом работы насоса и подачи искры более 15 секунд проходит но не нашел регулировки момента искры?
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Просто топливный насос может быть настроен на большее давление, отсюда и повышенный расход.
    Ну и вообще расход днём обычно выше чем ночью при постоянной уличной температуре т. к. днём часто открывается входная дверь и комнаты иногда проветриваются.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Как перенастроить насос? И дома днем пожилая женщина которая выходит на улицу раза 2 в неделю а окна не открывает поскольку мерзлявая, с 8.00 до 22.00 больше дверьми хлопать некому разве что барабашке!) Да все бы так но котел настроен допустим так стоит таймер 2 часа простоя и 30 мин. роботы за 30 мин работы 4 включения котла первое 10 мин последующие 2 мин итого 16 мин. в сутках 1440 мин. в 2 часах 120 мин за сутки происходит 10 простоев и 10 включений по 30 мин из которых котел работает 16 мин итого получаем 160 мин. котел работает за сутки 160 мин. это 2.5 часа умножаем 4.3 литра\час солярки указанных заводом изготовителем получается 10.75 литров в сутки а он жрет 20-22 куда деваются 10 литров?
  8. eltom
    eltom
    eltom
    ЭфЭопия
    Скорее всего котел включается чаще...
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    ради принципа потратил один день в новогодние празднике и целы день просидел дома ставил галочки когда и сколько раз включался с 8 утра о до 12 ночи все сходится работает чуть больше почти 3 часа и все равно ну не как не выходит 20 литров! 3 часа*4.3 литра 12 литров а ест 20 лит. прям на глазах салярка исчезала!(
  10. eltom
    eltom
    eltom
    ЭфЭопия
    Чудеса мож барабашка, а емкость нормально отградуирована...
  11. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    Большой разницы нет 4л в час или 10 л в час. Главное сколько за сутки сгорит. Если будет 4 л в час. то дольше будет в работе. Если уж хочется уменьшить часовой расход - поставте распылитель меньшего Ф. Состав смеси регулируется по цвету пламени и дыма. Если котел нагреет воду до большей Т. то и остывать дольше будет. но не пропорционально. А нагревая воду до большей Т котел будет работать с меньшим кпд. Чем меньше Т воды. темм больше кпд. Для этого и ставят уличные терморегуляторы. Для экономии ночью надо греть электричеством по льготному тарифу. А если есть возможность и на день запасать тепло. А самое лучшее утепление от фундамента до крыши. + утепляющие ставни на ночь. Даже плотные шторы уменьшают теплопотери. Можно поставить котел маленький. чтоб почти круглые сутки работал. Или горелку маленькой мощности. а на млрозы электричеством добавлять или опять большую горелку переставлять.
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Американский галлон, а именно в них измеряется расход форсунок danfoss -3,78 литра. Соответственно, 0.85 галлона в час это 3.28 литра в час. Наверное, это при каком-то среднем давлении. У меня на котле 3,55 литра в час написано.
  13. max-90
    max-90
    max-90
    У меня аналогичный корейский котел 18 квт на солярке. цикл работы - 4 мин работы 12-20 мин простоя в зависимости от выбранной температуры по теплоносителю и наружного воздуха (улица). запитан от канистры в 20 л поэтому виден хорошо расход топлива - сутки 10 л. теоретически котел работает в сутки 8 часов и по паспорту должен жрать 5л х 8ч =40литров соляры.
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Откуда расход в 5 литров на 18 квт котле? Из какого паспорта? Если не сложно, на котле есть наклейка с расходом топлива, можно фотографию этой наклейки?
  15. rex@
    rex@
    rex@
    @Crehet, поищите счетчик моточасов на 220 в и поставте его паралельно насосу. Потом запитайте котел от канистры и посмотрите по счетчику, сколько времени отработала горелка, пока котел не выпил всю солярку до суха.
