1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    - эл. панели выдают эл-ва на стоимость меньше их цены. Не куда подключиться?
    - ТН лет 20 будет окупаться.
  2. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    @vitavita, У вас жидко топливный отопительный котел есть или просто теоризируете? Просто то что вы мне пишите в 87 посте никак не связано с принципами работы жидко топливного отопительного оборудования. Или я вас не понимаю...
    P. S. частотник нужен всего один (вся изюминка заключается в неизменности пропорций- снижается подача топлива и пропорционально ему снижается и подача воздуха), и прелесть применения частотного регулятора заключатся лишь в удобстве (не нужно ничего крутить отвертками и настраивать по газоанализатору. Просто крутанул потенциометр и тем самым снизил мощность горелки без изменения ее КПД). Модуляция горелки может работать в весьма широком диапазоне (давление на форсунку можно лавировать от 7 до 14 бар.)
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Если горелку не модулировать то котел с горелкой на 19 кВт работает так- режимы "запустился- 15,8 с погорел- остановился 1-2 мин постоял -запустился. Но солярки горелки сожгут абсолютно идентичное количество.
  5. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    С чем Вы не согласны? Я раньше эксплуатировал жидкостный 150 квт. 2х ступенчатый, теперь газовый (на бутан-пропане) 300 квт. модулируемый, конденсационный. Еще пара 40 квтных была на жидком топливе.
    Я не уверен, что при пропорциональном изменении оборотов будет пропорционально изменяться производительность воздушного и гидро насосов.
    Кстати на 2х ступенчатом стоит 2-е форсунки, а изменение подачи воздуха выполняется при помощи заслонки перед вентилятором и приводом от эл. магнита с регулировкой тягой.
  6. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Хочу поставить ТА и 2 разных котла ТТ и на солярке (дублирующий). Подскажите-стоит ли замарачиваться? Или солярку отдельно от ТА врезать? При понижении температуры теплоносителя до 30гр включается солярка отдельно от ТА и живешь дальше, пока не затопишь ТТ. Отопление-теплые полы во всем доме (120кв метров).ТА на 2 куба.
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Теперь понятно:hello:
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У кого нибудь стоит ограничитель тяги на дымоходе дизельного котла?
  9. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    Заморачивться ТА?
    - правильно
    - думаю одними полами можно отапливать только на юге. Придется в морозы по горячему полу в валенках ходить.
    2 котла идея замечательная. Какие котлы? Почему солярка а не пелетты?
  10. TheCaptain
    TheCaptain
    TheCaptain
    Стоит Сатурн-172 и сначала хотел реализовать управление котлом через Кситал, как описывали выше, но что-то лень было всё разбирать и паять. Сделал проще, пропустил провода от пульта котла через реле Кситала. Теперь при замыкании реле пульт отключается и котёл работает по температуре носителя 80С. Отключаем реле и котёл возвращается в тот режим, который был выставлен ранее (у меня это режим по температуре окр. среды 10С). Всё отлично работает. Температуру в доме контролирую с помощью выносных термодатчиков Кситала.
  11. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Для сильных морозов есть камин в гостиной и плита на кухне. Я знаю пару домов рядом-хватает полов и печки не топят, но у них электрополы-меня такое не устраивает, да и дрова не проблема. Пелетты не подходят из-за их отсутствия в продаже. Есть много опилка, но до пелеттов у руководителей руки не доросли еще)
    Салярку на халяву есть, но в ограниченных размерах (камаз еще не перевели на 95:)])
    котел аквабуль
  12. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    Аквабулерьян-непродуманное,недоделанное,сильножрущее дрова г...но,но у него (аква г..на) есть один бааальшущий +,его не надо держать в доме соответсно вонища, грязища, возможность угареть нахрен, а также банально сгореть-плавно утекает на улицу в небольшое помещение рядом с домом, но и при всём этом, на Булерановском форуме Аквабуль разбили как шведов под Полтавой, ибо КПД у него как у воробья пися (с)
  13. rex@
    rex@
    rex@
    Как владелец аквабуля, буду возражать! Кпд у него МЕНЬШЕ, чем у воробья пися!
    Но у него есть плюс! У него вид котла, и большая труба! Поэтому он работает у меня в бане вытяжкой! А когда приезжают гости, я буль растапливаю. Все ходят и смотрят на него с уважением! А когда дверцу откроешь, все так и замирают-паровоз!
  14. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    Для понтов вещь добротная.
  15. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    Для поньов вещь добротная. ;)
