1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. DMB
    DMB
    DMB
    У меня котельная тоже в доме из бревна (ОЦБ 22 см) на 1 этаже...лучше ее изолировать и сделать отдельный вход с улицы? так точно шума и запаха не будет слышно на 2 этаже, где спальни?
  2. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    "Лучше два презерватива, а сверху пластырем, а главное не."
    Отдельный вход - это вот когда надо зимой
    Отдельный вход - это вот когда надо зимой попасть туды, то через улицу, при -20 в метель СУПЕРСКИ! А потом понять что забыл отвертку и еще раз туды сюды!
    И Главное отдельный вход очень даже СПАСАЕТ от ШУМА! Кроме отдельного входа ничего от шума не спасет! И тут еще и запах приплели! Он то тут причем? Его нет, вы сказок начитались, что дизельные котлы воняют! Чтобы что-то ПАХЛО, надо это пролить - так если что то прольется, то для дизельного котла это ЧП!
  3. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Вы зря народ то не пугайте. Каким местом Вы приравняли авто к котлу? никакого экстрима - читайте мануалы внимательнеЕ!:)] Эти котлы как раз и предназначены для установки в жилых помещениях. А следуя вашей логике - все опасно, и таки от печей угорают, но вроде никому в голову не пришло их отдельно от дома строить, а?
  4. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    Вот цитата из мануала для китурами
    "РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛЬНОЙ БОЙЛЕРНОЙ.
    РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ отопительный котел В СПЕЦИАЛЬНОЙ БОЙЛЕРНОЙ с тем,
    чтобы выхлопные газы не поступали в жилое помещение."
    Конечно,это правильно только для корейцев(осторожные шибко). Другие же производители может быть рекомендуют устанавливать где угодно-на кухне,в спальне и т.д.Я не знаю,не читал.:)
  5. Ramm
    Ramm
    Ramm
    А что такое по Вашему "специальная бойлерная"? Исключительно пристроенное либо отдельно стоящее здание? :)]А чтоб выхлопные газы не поступали в помещение - это нужен дымоход правильный, а никак не вынос котла за пол км за пределы дома;)
    В общем то , я ничего не имею против такого варианта, просто остерегся бы его выдавать за единственно правильный. Да еще и ваше некорректное сравнение с авто в гараже:no: Ну вообще ничего общего!
  6. 325
    -точно не повезет, если дымоход в комнату запустить. :)
  7. Ystas
    Ystas
    Ystas
    Бри
    Экстрим есть, у меня китурами 13, стоит в топочной на 1 этаже, гудит потихоньку, с закрытыми дверями не слышно, стоит датчик угарного газа, дыма и пламени. А экстрим в том, что пришлось чистить котел пару недель назад - теперь ищу средство для удаления сажи (может кто посоветует) да и сам как трубочист был. У кого какая технология чистки котла, чтобы не как поросенок?) И еще подозрения что кушать много стал, может както можно горелку самому подкрутить, у кого есть опыт?
  8. Ystas
    Ystas
    Ystas
    Бри
    Цвет пламени всегда синий, там стеклышко синее стоит. У кого есть опыт чистки внутренностей от нагара? Сам чистил первый раз, измазал сажей всю котельную - покритикуйте.
    1 этап.
    1. снял горелку
    2. снял форсунку
    2. почистил форсунку, искупал в бензинчике, продул, просушил
    3. Протер электроды розжига
    4 собрал горелку отложил в сторону
    2 .этап
    1. снял дымоход, вытащил глушитель (посыпалась и полетела сажа куда попало)
    2. поматерился всласть
    3. засунул глушитель в пакет почистил заранее приготовленной зубной щеткой ( кстати когда снимал глушитель - сломал огнеупорную прокладку, ибо она прилипла изначально к его ушкам )
    3. залез рукой там где стоял глушитель, все соскреб, что мог вытащить вытащил в пакет, что не смог скинул в дырочку, то что я скинул в дырочку оказалось на еще одной полочке, пролезть туда смог только одним пальцем.
    4. Смастерил г-образную проволочку, засунул ее в ту дырочку скинул все что там было в теплообменник, почистил как смог.
    5. получил пилюлей от жены, что везде все заляпал
    6.Просунул руку с зубной щеткой внутрь теплообменника, счистил со стенок пакет сажи ( я то думал, а почему же котел так долго греть стал воду? и солярка как то быстро заканчиваться стала)
    7. Воткнул горелку обратно
    8. Поставил фильтр(глушитель)
    9. Включил котел
    10. Часа 2 перевоплощался из чернокожего обратно в бледнолицего, и весь следующий день драил котельную от сажи.
    Кстати! не вздумайте убирать сажу пылесосом, она пролетает через его фильтра и оказывается везде, за что я опять получил пилюлей от жены)
  9. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    C аквафильтром можно. :)
  10. Ystas
    Ystas
    Ystas
    Бри
    Такой же котел. Пришлось также переделать через сливное ибо "С верху" он не любит. Гацку винтил при помощи не нормативной лексики и рожкового ключа привязанного на палку (один держит, другой крутит) другие способы в голову не пришли. Рядом с котлом стоит емкость на 300 литров. Два верхних отверстия в ней заняты:
    1-е шланг с уличного кубового пластикового бака под соляру (купил за 6800) в него воткнут 12 вольтовый солярочный насос (купил за 1200 в авто магазине) - качает соляру по мере израсходования в емкость 300литров.
    2-е Трубка через дырочку в стене на улицу. ибо когда ее небыло, при закачке соляры в 300 литровую емкость, пары выдавливались в дом и воняло солярой. Сейчас они выдавливаются на улицу, в доме запаха соляры нет.
  11. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Емкость стальная или пластиковая :faq:
    Если стальная - то промышленная (бак) или самоделка :faq:
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Про отверстие снизу, так как через верх "не потянет" это такой прикол?:)]
    Хоть через Луну протяните топливопровод, важен перепад давления.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я вам искреннем посочувствовал про закрутку нижнего патрубка в ёмкости! ) Над этой темой - как его попроще прикрутить, думал почти месяц. Придумал в итоге! Берём сгон на 1/2 и отрезаем длинную часть резьбы почти по окончание резьбы только чуть выше. Потом на нитке опускаем его в бак стараясь попасть в заранее просверленное отверстие в дне. Далее ловим эту резьбу и посредством паронитовых шайб, металлических шайб и силиконового герметика герметизируем патрубок прижимая снаружи гайкой. Придерживаем сначала патрубок газовым ключём за резьбу. Нежно. ))
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Забыл написать что перед тем как опускать резьбу на нитке в бак необходимо на неё накурутить гайку и под неё одеть шайбу с прокладкой из паронита предварительно смазанную силиконовым герметиком! ) Ответным комплектом паронитовая прокладка+стальная шайба+гайка зажимаем патрубок снаружи.
  15. Ystas
    Ystas
    Ystas
    Бри
    Пластмассовый бак
