1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Тот что в котле. Вверху в теплообменнике.
  2. DmitriyAP
    DmitriyAP
    DmitriyAP
    Дело в том, что в разных местах в интернете указывают разное рабочее давление, на самом котле кажется указано именно 1атм.
    А давно он у вас работает?
    Монтажники сказали, что один раз настроили такой котле на 1,5 и у него через полтора месяца потек бак (типа не выдержал нагрузку).
    Еще раскритиковали незамерзайку в качестве носителя, говорят лучше воду, а незамерзайка лишь уменьшает срок жизни всей системы.
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Нет никакой причины лезть в принципиальную схему. Надо снять горелку, почистить ее и фильтр перед насосом.
  4. hdc555
    hdc555
    hdc555
    у меня в системе 2 атмосферы, котел китурами. группа безопасности на 3. все работает. Насчет незамерзайки -вещ ядовитая и, скорее всего не полезная. Себе залил ее для безопасности. Не дай Бог что...
  5. hdc555
    hdc555
    hdc555
    бензин мещать точно НЕЛЬЗЯ. Он легче ДТ, пары могут собраться в котельной и при очередном старте котла взорваться. С отработкой мешать думаю можно - у меня залита военная солярка - реальный дерибас. Все работает, без ошибок и срывов пламени. Но больше там незаправляюсь)
  6. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Спасибо за советы и схему!
  7. DmitriyAP
    DmitriyAP
    DmitriyAP
    А давно система в эксплуатации? Котел какой модели?
  8. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Там два терморезистора в одном корпусе (см. эл. схему). Сопоротивление каждого примерно 6 кОм, при темп. 20 гр., с увеличеним температуры сопротивление уменьшается.
  9. hdc555
    hdc555
    hdc555
    китурами 30 stso, работает с августа или сентября.(Один раз была аварийная ситуация -сантехник балбес-открыл кран подпитки и в отопление попала вода из водопровода под давлением 4 атм. все контуры встали, работал только 1, через группу безопасности вылилось литров 10 незамерзайки. Вовремя заметил, слил излишки до 2-х атмосфер, все работает)
  10. hdc555
    hdc555
    hdc555
    это развод какойто) 2 атмосферы -трубу без напрягов можно пальцем заткнуть -как стальной теплообменник котла от такого ничтожного давления может деформироваться? :)
  11. DmitriyAP
    DmitriyAP
    DmitriyAP
    у stso как раз максимальное давление до 3.43 бар (судя по данным из интернета)
  12. hdc555
    hdc555
    hdc555
    тада сорри -думал одноитоже)
  13. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Спасибо я уже разобрался)
    но котёл пока не пашет(
    я кстати так и думал что замыкалка простая...
  14. DMB
    DMB
    DMB
    вот сами установили через два блока, смской переключаю между режимами присутствия (20с) и отсутствия (8), темп можно любую поставить на самих блоках
  15. eltom
    eltom
    eltom
    ЭфЭопия
    Дом 180 квадратов запустил отопление в сентябре, котел Китурами 30R turbo давление в системе 1.5-2 атм. Все нормуль.
