1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    При этом желательно не претендуя на абсолютную истину - ну это я так, в качестве пожелания:hello:[/quote]
    Что поделать человек хочет чтобы последнее слово было за ним, а если прочитать внимательно переписку... можно и вправду сделать вывод что разговор был немого с глухим.
  2. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    У меня еврокуб на 1т стоит метрах в 12 от котла на улице, котел выше емкости на 80 см. Подсоединение верхнее, через фикспакет, тутже на баке стоит насос KR-4. Все отлично работает.
  3. rex@
    rex@
    rex@
    @registrator, не будет проблем. Да и у меня проблем с котлом нет... Все работает. Просто хотелось попробовать простое решение заменить на более сложное, при этом не навредив:)
  4. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые специалисты раздела!
    Прошу Вас помочь пользователю нашего форума в решение его проблемы.
    Заранее спасибо всем за ваше участие!
  5. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Чему тут помогать? Поиском научиться пользоваться?
    Там каша в голове, а не вопросы.
    Зы: Ужасно не люблю когда отсылают на поиск, но здесь поступлю так, потому что:
    1. Уже много раз тема обсуждалась,
    2. Вопрошающий сам не знает как и что работает.
    3. Да и иногда полезно почитать, там около сабжа есть куча чего полезного...
  6. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Если котел типа китурами, и зимой, то при холодном доме котел может и не пуститься.
  7. freen
    freen
    freen
    Котел китурами 2r. Проблема таже, ошибка 03. Не включаются циркуляционники и после этого вылезает ошибка. На мозгах мигает лампочка "циркуляционный насос". Разобрал мозги на реле с пометкой CP (circulation pump?) нет напряжения на реле. Запитал насосы напрямую от розетки. Но температура тепло носителя все равно подымается до критической и вылазиет ошибка 03.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Господа владельцы Kiturami STSO и Турбо, расскажите, как работают ваши котлы ?
    1. Пульт (выносной термостат) от "старого" котла (turbo) подойдёт к STSO ?
    2. Как работает Kiturami без пульта ?
    Например в инструкции к Navien написано:
    "При отсутствии выносного термостата замкнуть провода, идущие к нему. Данный режим
    работы котла является штатным. Котел работает по температуре теплоносителя, которая
    задается на котловом пульте управления".
    У Kiturami ничего такого не нашёл в описаниях.
    3. При выключении котла из сети (пропало напряжение, выдернули из розетки) и повторном
    включении - включается котел снова ? Если включается - в каком режиме ?
    4. Какова логика работы насоса и горелки при работе по температуре помещения ?
    Допустим, включили мы котел. Температура теплоносителя в котле +10. В помещении +10.
    На выносном термостате ставим +20. Температуру теплоносителя ставим +70.
    Горелка включается. При этом насос включается сразу или "ждет" пока температура
    теплоносителя не поднимется например до +50 ?
    Далее - нагрели мы теплоноситель до +70, в помещении ещё пока нет +20.
    Горелка отключается, насос продолжает (начинает) работу, так ?
    Греем помещение дальше, насос работает, температура теплоносителя упала до +50 -
    снова включается горелка, верно ?
    В результате нагрели помещение до +21. Насос отключается, горелка отключается тоже
    или продолжает греть теплоноситель до +70 ?
    Допустим у нас суперутепленный дом. Прошло часов 10 температура в помещении всё ещё +20.
    Насос не работает, горелка не работает, температура теплоносителя падает до +40, например.
    Или котёл всё равно будет поддерживать температуру воды внутри себя +70 ?
    Спасибо за ответы.
  9. DmitriyAP
    DmitriyAP
    DmitriyAP
    Обладатели котлов Kiturami, просьба поделитесь в каком режиме в разные сезоны у вас эксплуатируется котел? (выставленная температура, режим работы по таймеру/интервалам или по термостату)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Температура теплоносителя по сезонам (а вернее по дням - в зависимости от среднесуточной уличной) - в соответствии с Температурным графиком.
    Режим - зимой "Присутствие" (ночью "Сон"), весной/осенью "Таймер" (перерыв от 2 до 6 часов, опять-же - в зависимости от погоды на улице).
    Комнатный термостат "20 градусов".
  11. freen
    freen
    freen
    Люди, а как саму форсунку почистить? Ошибка 01. Не разгорается. Попытался помыть в бензине, но хватило такой чисти не надолго. Саму форсунку раскрутить не удалось, хотя усилия прилегал нормальные. Побоялся сломать,
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Я не специалист, но мне вспоминается, когда была ошибка 01, мне протёрли датчик пламени, он закоптился спецы поправят!
  13. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    Вот добил систему с трехходовой колбой, решил проблему завоздушивания.
  14. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    Замерры газиков
    co - 35
    o2 - 3.1
    net_eff - 91.6
    temp 242
    co2-13.2
  15. zx_
    zx_
    zx_
    Поподробнее чуть плз
