1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    Колба - водяной фильтр Honeywell, включен наоборот. На выход фильтра поставлен доп насос КР-6, т. о. солярка попадает в сеточку и типа фильтруется. Вход и выход уходят в бак. Нижний слив подключен штатным шлангом к фильтру и штатному насосу. Переходники на трубки для дюймовой резьбы спаяны из соотв. частей. Все просто, вобщем-то. КР-6 подключен к вентиллятору.
  2. VillaStyle
    VillaStyle
    VillaStyle
    Вот тоже планирую систему отопления на газ. котле Kiturami world plus 30 R (34,9 кВт.)
    Котел имеет предустановленный циркуляционный насос. Но вот в чем вопрос:
    Система отопления планируется организовать следующим образом:
    Есть 2 этажа.
    1 этаж:
    - 3 контура батарей (2-ух трубная система) - по 3 батареи на 2-х контурах и 1 батарея в котельной (отдельный контур);
    - ветка теплого пола (3 контура + 1 радиатор в ванной - ну так получилось)
    2 этаж: 1 контур (2-х трубная система) - 2 батареи.
    Хватит ли штатного предустановленного насоса в котле? или (что-бы подтраховаться) установить дополнительный насос (допустим на контур теплых полов)? - в таком случае как этот контур будет работать, если допустим основной насос (который в котле) отключается? (при неработающем штатном насосе через него что-нибудь продавливается если будет работать дополнительный насос?)
    Изначально хотел сделать следующим образом (см. схему), но потом выяснялось, что котел уже снабжен насосом (я-то думал, что его там нет...)
  3. DmitriyAP
    DmitriyAP
    DmitriyAP
    Переподключил котел к подземной емкости с дизелем, в итоге от котла до емкости теперь примерно 5 метров трубки под землей (и сейчас в ней пусто).
    Подскажите, как правильно запускать котел: стоит ли сперва прокачать в трубках топливо или можно просто запустить котел и насос сам прокачает топливо?
  4. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Топливный насос и магистраль обязательно надо заполнить топливом, так как насос не должен работать на сухую.
  5. DmitriyAP
    DmitriyAP
    DmitriyAP
    Как это правильно сделать, не подскажете?
  6. vova1975
    vova1975
    vova1975
    У меня сначала насос был подключен к котлу, затем я его переподключил на постоянную работу. ИМХО, так лучше из-за:
    1. Нет износа насоса из-за частых включений-выключений.
    2. Котёл реже включается-выключается, что тоже гут.
    3. Теплоноситель движется постоянно, поэтому в случае неисправности котла замерзание наступит не так быстро.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или специальным насосом для закачки топлива в топливную магистраль
    Или старым шофёрским методом :)]
  8. DmitriyAP
    DmitriyAP
    DmitriyAP
    Понял, благодарю.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Груша" (резиновая шоферская - "воровайка") за 150р - отлично помогает. Можно ее оставить постоянно включенной в магистраль.
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Я такой температурой почти и топлюсь) Только пару-тройку месяцев зимой до 60-65С грею.
    Погодозависимая автоматика ведь тоже 80-85С держать теплоноситель не будет при отсутствии мегаминуса снаружи...
    Что не так?
  11. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    Парни, выручайте, седня была гроза, вобщем жахнуло (сгорел котел, ресивер, роутер (с последними двумя буду разбираться, вопрос по котлу, после молнии на табло была короткая вертикальная палочка, выкл. вкл. все засветилось на блоке управления на стене, типа начинает работать, но котел молчит, через несколько минут высвечивается ошибка "08". Открываю котел, блок управления в котле молчит, даже лампочки не светятся(
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В блоке управления котлом, в самом котле, есть предохранитель. Хотя тогда бы не светился пульт...
  13. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    Господа, поделитесь мыслями на сей счет, проверю любые идеи)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    с открытой крышкой и отсоединенном пультом включите колет... внутренний блок как себя ведет ?
  15. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    не светится не одна лампочка, блок управления котлом на стене пишет ошибку 08, якобы нет связи с блоком.
