Пристройка из бруса к бревенчатому дому
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 22.02.08.
  1. Markel
    Markel
    Markel
    УФа
    Такая схема работает, с вами полностью согласен. ПРи условии, что дом дал усадку, а что делать, когда и дом и пристрой свежесрубленные? Вся проблема заключается в том, что сруб по отношению к брусу имеет разные характеристики при изменении линейных размеров. Вы понимаете о чем я, и соответственно по разному будет происходить процесс усадки и того и другого. А ещё вопрос усложняется, в силу своей зелености, когда дом уже построен, крыша уже сделана а бревно с брусом скреплены скобами (по видению моего отца)::. Получается бревно и брус просто стыкуются, а место стыковки заполнили мхом. ПОдумав я придумал такую схему, с обеих сторон бруса сделал пропилы 50*50мм, откалол их. Получился своего рода шип. К торцы сруба прикрутил маленькие брусочки. Тем самым получил плавающую конструкцию. С одной стороны брус держится, и может садиться как хочет. С другой стороны, за счет того, что использывал брусочки, а не цельный брус, как описывалось ранее, мы имеем возможность усадки сруба. Опять-таки как ему вздумается. Тем самым мы исключает влияние браса на усадку сруба. А вот как это отразится на крыше вопрос.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Разницы конструктивно для срубов нет, будут ли два брусочка или один посередине. Один посередине все же предпочтительней; вместо двух щелей (между брусочком и старым срубом, между брусочком и новым срубом), будет одна - между срубами, которую легко законопатить (можно, конечно прокладывать между брусочком и срубом, к которому он прибивается, паклю или джут, но потом будет щель, когда брусочек высохнет). Паз в бревнах или брусьях новой стены лучше вырезать под брусочек без хлябания, а конопатить с боков в этот единственный шов. :hello:
    Если и сруб и прируб свежесрубленные или не осевшие полностью, то лучше набирать бревна прируба в паз в срубе, вырезанный немного в стороне от угла. Паз вырезать под шип "ласточкин хвост". Кровля нового пристроя будет пониже существующей. :hello:
  3. savinoff
    savinoff
    savinoff
    Ярославль
    Коллеги, а фотографии такого узла имеются?
  4. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    А подскажите, как приставить стойку к срубу, которая потом будет утоплена в опилкобетоне и можно ли заливать венцы сруба опилкобетоном или все же лить до приставленной стойки? Я делаю трехстенок из опилкобетона со стойками внутри
  5. TPT9384
    TPT9384
    TPT9384
    Здравствуйте, господа!
    Спасибо за понятные и доступные ответы. Мы тоже хотели сделать пристройку из бруса к срубу. сначала не планировалось, а потом получилась дополнительная пристройка к цоколю, чтобы закрыть вход в подвал. На ней и решили сделать из бруса холодную темную комнату - кладовую, высотой с первый этаж.
    Посоветуйте, может не заморачиваться с брусом а сделать каркас? Но схема крепления тогда останется все равно скользящей, я правильно понимаю?
    И как к ней крышу пристроить...
  6. ДимарикНН
    ДимарикНН
    ДимарикНН
    Нижний Новгород
    А как скрепить брус и чем?
  7. ДимарикНН
    ДимарикНН
    ДимарикНН
    Нижний Новгород
    Я имею ввиду в пазу. А вдруг пристрой начнет уводить и брус выйдет из паза
  8. Павел53Лентяй
    Павел53Лентяй
    Павел53Лентяй
    Россия, Новгородская область, Великий Новгород
    Что в итоге то? как сделали, какой получился опыт и чего бы вы сделали по другому, а то у меня такой же вопроссейчас, тема начата, но не закончена...
