1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Пожалуйста, ещё раз прошу, не употребляйте неправильную терминологию - это дискредитирует хороший прибор. МАП НЕ ЗАВИСАЕТ! Это данные в RS-232 и связь с ПО мониторинга зависает. Т.е. не правильное отображение на графике. Но никаких провалов выходного напряжения 220В до 100 В нет.
    Да сейчас хорошо поработали над прошивкой. И в частности по RS-232. Выйдет не сегодня завтра.
    Что касается мощности. На МАП 9 кВт можно подать 12 кВт - и будет работать, как бы кому-то не хотелось иного. Правда, при 12 кВт он будет пищать, сообщая о перегрузке и работать несколько секунд. Потом отключится.
    И сможет он это сделать от полностью заряженных 4-х АКБ по 190 Ач.
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Прошу прощения.
    По теме электричества к МАПу у меня НЕТ ПРЕТЕНЗИЙ ВООБЩЕ.
    Тема электричества в нем закрыта качественно и полностью - факт.
    Зависает протокол обмена. И я жду ту самую прошивку.
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Sa. Не продумывал установить что-нибудь для дистанционного включения/выключения функции "убильни". что-то из GSM-сигнализации или GSM-контролера?
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Подумывал. Жду оптореле на 40А.
    И не по ЖСМ, а автоматически, системой управления электростанции.
    В общем, есть соревнование, либо МАПовцы решат вопросы в прошивке, либо прийдет релюха и я решу глюки в протоколе обмена МАПа хардовым способом.
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    По логам МАПа, максимальная нагрузка была 4,2 квт.
    С учетом того, что логгер МАПа пока зависает при больших нагрузках, подозреваю, что 4,2 - не самое мое большое достижение.
    Поэтому НЕ ХВАТИТ 3 кВт. И это я еще станки свои не включал - зима...
    Сегодня порывы ветра до 9,5 м/с.
    Максимальная зафиксированная выработка ВГ 1 284 вт.
    При больших порывах ВГ свистит и запрокидывается. Прикольно.
    По паспорту при ветре 10 м/с ВГ должен вырабатывать 3 000 вт. Но не вырабатывает.
    Вернее, при таком ветре, он скидывает на ТЭН еще киловатта полтора. И парой резисторов можно как-то повлиять на всю эту тему. Но как повлиять я пока не понял - задал вопрос Мельникову.
    Средняя выходная мощность ВГ 430 вт. За 8 часов он наработал 3,5 квт*ч. Употребил я 4 квт*ч. Максимальные нагрузка была 3,7 квт.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Не понял, все же при 9.5 м/с 1284 Вт или надо прибавить еще 1500 Вт на ТЭН, итого 2784 Вт?
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    А я и говорю - тоже не понял.
    Может просто некуда пихать 3 квт, поэтому оно сливает на ТЭН. Задал вопросы Мельникову.
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Кардиограмма работы системы за неделю.
    Солнца не было - поэтому то, что пока нет графиков о нем не страшно.
    МодБас пока не хакнули. Демоны из тристара так усложнили вопрос получения данных с их прибора, что жуть берет. Причем и сами они (служба тех поддержки) не берутся что-то рекомендовать, кроме запутанной документации с таблицами шестнадцатиричных преобразований.
    Вывод: когда есть ветер, вполне можно жить за счет ВГ. Стирать белье, мыть посуду в посудомойке, кипятить чайник.
    Но есть периоды, когда ни ветра ни солнца дни на пролет. Тут надо идти на поклон у чубайсовским орлам. Скорее всего, летом таких периодов будет меньше.
    В общем, задача такая, к февралю месяцу наладить статистику и обкатать трекер. А также добиться от МАПовцев фиксации багов в протоколе обмена, чтобы не пользоваться функцией Рубильник.
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Батареи стоят уже около месяца. Пока мимо трекера.
    Результаты очень нестабильные.
    Но как только денек выдается более-менее солнечный - вывожу МАП в режим ЭКО.
    Сегодня. Батареи выработали 2,7 квт*ч.
    "Съел" ДОМ 1,2 квт*ч.
    Пока в глубокие разряды на ночь я систему не загоняю
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Чет подглючивает контроллер у Вас... Значения температуры нереальные...
  11. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    да... Сегодня его перегрузил.
    И причин глючить нет. Ветра нет. Батареи нормальные. Температура, правда, опускается до -2. Может подморозило его...
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Ну причина есть всегда :) просто не всегда она бросается в глаза ;)
    Для сравнения мой лог:
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Это не глюк, это "баг":)
    Так контроллер пишет температуру ниже нуля градусов.
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    В общем... нагнулся ВГ от Мельникова. Крутился, как черт. Запрокидывался по всем правилам жанра.
    И вот после очередного порыва ветра и свиста он встал в небесах колом.
    После этого были еще порывы, и даже посильнее, но судьба уже сказала свое слово.
    Попрошу по теме того, что наступил на грабли не клевать.
    Нравится мне ВГ Мельникова. Дает до полутора киловат, не считая того, что дает еще и на ТЭН, сравнимо. Да и есть у меня возможность поэкспериментировать. Что бы нет.
    Пока мачта у меня свободна, готов повесить на нее какой-нибудь китайский ВГ и сделать здесь отчет по работе китайского ВГ. С графиками выработки.
    Есть желающие?
  15. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    бесплатно ? (ветряк в смысле на халяву отдать что-ли)
