1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не "тыкну", потому что про настройки в другой инструкции - для RCC. А эти ребята "стырили" наш перевод 2-летней давности и разместили его без ссылок на источник. А отсутствие знаний компенсируют низкими ценами. Только зачем покупать навороченное оборудование (даже подешевле), если не знать, как им пользоваться?
    Сейчас версия руководства - четвертая. Кстати, в сети еще "бродит" черновик нашего перевода для 2-й версии, там вообще половины функций нет. Программное обеспечение обновляется примерно 2 раза в год.
  2. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Ну как это некуда? Энергия в батареях - она дорогая, как по цене батарей, так и по ее универсальности.
    Постройте тепловой аккумулятор на куб-два воды, грейтей его ТЭНом и запасайте тепло там. При хорошей теплоизоляции тепло уходит медленно, а оно пригодится на горячую воду или отопление.
    Летом - хм:|: На ум приходит только абсорбционный холодильник, который для работы нужно греть, и тот же тепловой аккумулятор.
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Заинтриговали.
    В общем, жду звонка от вашего инженера, может он мне поднимет Веки.
    Но пока о чудо свойствах этого инвертера я знаю только из сказок и легенд. В открытых источниках про них ни слова ни духа.
    Кстати, пугает меня этот выносной пульт. Вот с МАПом все просто - я его удаленно могу включить/выключить/настроить.
    Тут же надо покупать странный пульт... сколько он стоит, кстати?
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Поговорил с инженером...
    Я кажется начинаю прозревать.
    Вообще, Xtender, я так понял, выросли из корабельных задач. Когда на яхте надо получить 220, при том, что есть генератор, с очень переменным числом оборотов. Как ветряк, примерно.
    Теперь я понял, что все гораздо сложнее, чем предполагалось. Понял почему в документации не отражено ничего про нужные мне задачи.
    А еще я понял, что. мне сказали я второй такой извращенец в РФ.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А, собственно, в чем "извращение"? Поставщики очень любят навесить ярлыки, если чего-то не знают/не умеют...
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    В том, что хочется снимать с прибора данные о его работе.
    Вопрос такой - зачем Вам это нужно, если на табло они показываются?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дело в том что программируется и мониторится Xtender через RCC 02/03 (максимальная удалённость одной RCC-300м, двух-150м, трёх-100м), запись на SD карту. Есть RCC с 232 портом, точнее были, на данный момент не знаю.
    Сейчас вышел Communication module Xcom-232i.
    Зачем питать комп? Посчитайте энергопотребление компа за сутки - экономика должна быть экономной.
    И ещё самая важная штука Battery Status Processor BSP, многие раньше её просили.
    Ссылок не даю спрашивайте у яндекса.
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    У меня все равно комп работает. Потребляет ватт 20-30. Он управляет платформой, регистрирует скорость ветра, температуру, выработку ВГ, СБ.
    Еще и монитор инвертера бы в него замутить.
    Но если 150 метров... это я могу и до дома дотянуть кабель.
    А входные и выходные параметры замерить датчиками. Ну вот есть у меня бзик - регистрировать все и потом радоваться графикам.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда Communication module Xcom-232i поможет.
    Датчиков не надо.
    Показывает входд и выход (напряжение АС, ток, частоту, напряжение DC, ток заряда/разряда, считает энергию, и т.д).
    Умеет всё, ничего не умеет только в выключенном состоянии :)] .
  10. sapog70
    sapog70
    sapog70
    А больше ничего и не надо.
    Вещь!
  11. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Ну МАП тоже как вещь выглядел, согласитесь. А оказалось...
  12. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    ветряк, мап можно вернуть - закон о правах потребителей никто не отменял.
    Или вы собираетесь больше 100 тысяч рублей просто подарить?
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я разберусь.
    И на ваши 2 квт ветряки я посматриваю. Их пока нет, а то бы я на время ремонта поставил бы себе такой.
    Если честно, я не верю пока и Хтендеру. Вот когда повесим на него датчики и запустим через него дружно ВГ, СБ, сеть и потребителей, покатаем месяцок - вот тогда скажу - классная это штука или нет.
  14. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    У Exmork (Zonhan) есть типовое решение, обкатанное на практике - сетевой системы: ветряк + СБ = сеть
    http://zonhan.com/En/2.5KW%20HYBRID%20GRID-TIE%20SYSTEM-71.html
    там чисто сетевая система без АКБ, но ветряк изготавливается с высоковольтной обмоткой.
    я пока не вожу это оборудование так как рынка спроса нет, но на ваши потуги смотрю с интересом.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Аналог SMA Sunny Boy + Windy Boy или по старой схеме?
    А то китайские друзья любят поставить "диод" в контроллер ВГ и назвать его "ГИБРИДНЫМ КОНТРОЛЛЕРОМ".
    Надеюсь Вы понимаете, что слежение за точкой максимальной мощности СБ и ВГ это разные алгоритмы.
