1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    диммеры для светодиодных ламп выпускаются специальные, описание видел, в руках пока не держал
  2. kagami
    kagami
    kagami
    Потихоньку вливаюсь в ваши ряды, начал со светодиодных ламп. Заказал на диалэкстриме, там этих ламп навалом, рекомендую. В среднем цена за 10-7W (E27) - 400- 500руб. Ждать доставки примерно 4 недели.
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Думаю, для диммеров нужны спец лампы. В этих драйвер работает от 110 до 265 вольт. Ставил на димер - вообще не меняется яркость.
    По теме.
    В связи с поломкой ВГ, и пришедшим пониманием того, что МАП - не тот прибор, система заморожена.
    Жду прихода нормального инвертера и думаю что делать с ветряком. Или поставить Эксморк, или опять поставить этот.
    Так что новости появятся недели через две.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну да, на моём при 50% лампа уже не работает, до 50% светоотдача одинаковая.
    На димер поставил галогенки, из экономических соображений и то пока.
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Отмечусь.
    Привез Хтендер 4000. Ох и красив!
    Накупил к нему всяких рюшечек. Начиная от панельки и заканчиваю релюхой.
    Познакомился с Leo. Пообщался с инженером Андреем.
    По слухам и обсуждениям, прибор нравится. Хитрый в настройках. Понравилась тема с двумя входами (от сети и от генератора). Понравилась тема с "сухими контактами". На которые можно запрограммить логику, например, пуска генератора или зарядного устройства, или остановки ВГ...
    Но! пока это все теория. Морально готовлюсь к обновлению своей системы.
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Когда ждать отчета по обновленной системе? Интересно, сколько времени понадобится на настройку.
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Сейчас горячка конца года.
    В новогодние праздники поставлю все по новой - буду смотреть/изучать.
    Как раз, может, и ВГ вернется с ремонта. СБ начнут что-то выдавать. Ну чтобы веселее все слилось в едином экстазе.
    Настройка там дело не сложное. Мне у Лео обещали сказать коды параметров под задачи. Бонус от покупки прибора в правильном месте.
    Пришли оптроны на 40 А 220 DC. Спалили Джерома - отдали производителям "учить урок". Ибо глупо, когда прибор сгорает при подаче нуля на ножку, на которую по инструкции надо подать ноль.
    Идет блок реле с изернет интерфейсом (буду лишнюю генерацию сливать через ТЭНы в бочку с водой и греть мастерскую).
    Так же из австралии идут линейные опторазвязки. Буду измерять напряжение на АКБ через такую штучку.
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Николай, поздравляю!
    Месяц электричество в деревне работало как часы. Ну, думаю... и зачем все это. Погода сегодня такая - настроение не очень.
    И тут, ровно в 12 пшшшш.
    3 часа тянули мои АКБ до разряда в 46 вольт. Это при том, что супруга с подругами, особо не думали о том, что живут как в подводной лодке.
    Погонял генератор пару часов и опять на АКБ.
    А если бы стоял ветряк - вообще бы не заметили такого казуса, как пропадание сети.
  9. Axl
    Axl
    Axl
    Obninsk
    Респект тебе!
    Игрушки зачетные. Не чета многим. :)
    Чую - скоро вся округа к тебе потянется на мастер-классы.
    И я в том числе!
    Попутного ветра!
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Мельников посмотрел на ВГ и сказал "случай не гарантийный". Типа я перегрузил ВГ.
    И это на ветрах в 10 м/с, вырабатывая до 1 500 вт в самом лучшем мгновении.
    И.... пока больше не знаю что сказать...
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Вероятно это следствие погони за выработкой при умеренных ветрах.
    Надежно работать в широком диапазоне ветров могут только установки с изменяемым углом атаки лопастей (типа выпускаемых t34).
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Чушь... В Вашем случае перегруз ветряка = его К/З. Провода не коротили? Нет - значит либо механика (магнит отвалился), либо межвитковое замыкание. И в том и в другом случае клиент невиноват...
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Из того, что я увидел - ротор одной стороной стал цеплять статтор. То есть либо ось ротора перекосилась, либо ротор на оси перекосился.
    То есть не магнит и не кз в витках.
    В общем, начинается эпопея.
    Может быть... когда сильный ветер - ВГ запрокидывается, потом возвращается обратно. И перекос как раз в этой плоскости. То есть цепляет верхняя часть ротора.
    Короче - странно это все.
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Небольшая зарисовка по экономическим темам.
    Принято считать, что если есть сетевое элекричество, то все пляски вокруг сложных сисем - взрослые игрушки.
    Сегодня вырубили электричество на полтора часа. Считай, потратил бы 3 литра бензина - 80 рублей. Не считая матершины, когда надо топать в валенках по снегу, заливать вонючий бензин (который как всегда закончился).
    Вчера, слава богу было тихо.
    Позавчера вырубили часов на 8, а гонял генератор всего 2 часа. И то, пока нет ВГ. 160 рублей экономии.
    Вот так, по мелочи, но есть и такая статья амортизации игрушек.
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Гораздо важнее тут спокойствие в семье. Нет скандалов на тему непосмотренного сериала, непостиранных рубашек и т.п. Сохраненные нервы вообще сложно деньгами измерить... :hello:
