1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Позапрошлым летом, когда только начинал освоение участка, у меня были стычки с жителями соседнего садоводства, которые привыкли через это поле ходить, собак выгуливать, вываливать мусор и т.д.
    Одним из следствий этих стычек стал категорически отказ председателя правления в моей просьбе о подключении к их линии электропередачи (условия мною предлагались хорошие).
    Им же было заявлено: "посмотрим как ты там на поле без света и воды сидеть будешь, умник хренов".
    Я не злорадствую когда садоводы дружно сидят без света по несколько дней из-за аварий трансформаторной подстанции (а ведь предлагал заменить ее за мой счет) или аварий на сетях из-за погодных условий.
    В такие дни садоводы развлекаются руганью с соседями из-за вони и грохота бензогенераторов или запаха протухших продуктов.
    Мне такие радости недоступны потому что электричество есть ВСЕГДА когда мне надо.;)
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    У меня в деревне жители по проще.
    Генераторов они не врубают.
    После очердной непогоды, или пьянки лесорубов, валящих деревья на ЛЭП, выглядит все так. Звенящая тишина. Темень в квадрате 10 Х 10 км. Только мой дом светится в этой тишине.
    У меня второй свет, поэтому когда включаешь даже одну лампочку весь дом над деревней светится. Местные воспринимают это все, вместе с ветряком, как чудо. Ходят фотографироваться на фоне чуда.
  3. ewind
    ewind
    ewind
    Кострома
    Хочешь сказать Брэйкер на 3х фазах вреден для ВГ? Я точно знаю, что в штатах на ВГ мощность до 2 кВт ставят силовой выключатель на 3 фазы с ВГ, который на коротко коротит их когда это необходимо (монтаж, демонтаж ВГ и при ураганном ветре). У меня у самого такая система, и работает отлично, проблем нет.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Здесь не много генераторов, потому и собачатся:) Садоводство старое, с 60-х годов, поднадоели они друг другу. Ни одного полезного дела сообща сделать не могут, обязательно переругаются. Дурдом.
    Приходили ко мне целой делегацией, что б рассказал что и как, но председатель не пришел. Я их и послал... за председателем:)]
    Больше не приходили, только забор мне краской расписали, да в щели подглядывают. Взрослые люди, а как дети.
    Есть несколько нормальных мужиков, так они с основной массой контактов не поддерживают.
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Мельников написал, что очевидно прилипание на статтер АБ (там два статтера)
    Если отбросит версии с тем, что большая емкость АКБ, с отключением ТЭНа, то остается версия, что был момент, когда ВГ раскрутился до огого и в доме врубили нагрузку киловатта в 2-4.
    В результате ротор, радиусом сантиметров в 30-35, сделанный их пропитанного эпоксидкой стекловолокна, сложился в форму чашки, прилипнув краями (там где у него магниты) к катушкам.
    И я, вообще, поражен, что сочетание сильный ветер - включение чайника в доме может вывести ВГ из строя. В общем случае - это глюки контроллера ВГ, который не должен позволять снять с ВГ мощность, приводящую к поломке.
    Кстати, в 5 квт ВГ у мельникова стоит тот же генератор. Просто лопасть другая. То есть, по факту, я взял со своей ВГ даже больше чем 3 квт (по версии Мельникова). Адская машинка. Доработать контроллер - вообще цены этой ВГ не будет.
    Договорились с Мельниковым, что случай гарантийный - будет чинить бесплатно.
    Накапливаются кейсы того что надо делать.
    И есть у меня бешенное желание протестировать Эксморк. Но пока таких ВГ в РФ нет.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А это про что? Что такое "статтер АБ"? Знаю, в генераторе есть статор и ротор. Только при чем здесь АБ?
    Когда ветрогенератор крутится, он заряжает АБ. Или питает ТЭН. Контроллер у Мельникова без ШИМ?
    Даже если без - почему включение нагрузки должно приводить к удару на генераторе? У вас же наверное, не 7 А*ч аккумулятор - он должен все пики потребления брать на себя. Тем более, при сильном ветре он должен был быть полностью заряжен.
    Мне тоже это странно. Считаю эту версию Мельникова необоснованной. По крайней мере, с учетом вашей информации. Может быть у него есть более правдоподобные объяснения?
    3 кВт SWG приезжают в январе. Везем под клиента в Пермь, но он может отказаться. 2 кВт приезжает много. SWG сделали какие-то новые контроллеры, с датчиком температуры ветрогенератора. Будем тестить.
    Свистните, если надумаете.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это проблема генератора ветряка.
    Испытания в течении года нашего контроллера вместе с ветряком Эксморк 2 квт не поломали ни генератор, ни лопасти ветряка, что говорит о качестве исполнения ветряка.
    При нагрузке ветряка на ТЭН он тормозится плавно, не "ударно".
    Связано это со взаимодействием магнитного поля статора и ротора, и это взаимодействие весьма похоже на вязкое трение, поэтому "ударного" воздействия на лопасти ветряка не происходит.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Именно! Никогда не пробуйте остановить им ветряк при ураганном ветре!!! ДО урагана - ради бога, на слабом ветре - тоже ничего страшного, на среднем - 50 на 50 может и выживет. :hello:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я правильно понимаю, что Брейкер это - короткозамыкатель выходной обмотки генератора? А есть ссылка на его характеристики?
    Спасибо!
  10. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Брейкер - от англ слова break или brake ? :) )))) На слух слова одинаковые, а смысл....
    Бешеное желание потестить Exmork исполним после НГ праздников (если 2 или 1,5 кВт), не успели привезти в Москву в декабре, транспортные компании в тяжёлом коллапсе. В Москве щас кошмар какой-то на дорогах, такое ощущение что Новый Год уже все празднуют, кругом пьяные весёлые лица.
  11. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    а чем отличается swg от exmorka?
  12. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    незнаю, надо копаться в хар-ах SWG, сравнивать...
  13. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Мне SWG ближе..., на рынке они с 1996 года и их продукция поставляется в различные страны мира под своими торговыми марками, посмотрите про них в интернете...
  14. ewind
    ewind
    ewind
    Кострома
    Этот ключ будет непрерывно обрабатывать 2500 Вт. Номинальный 10А на 250 вольт, 15A на 125v, 25А на 60v, 40А в 30В и 50А на 15В
    Хотя разработан специально для 3 фазы турбины он работает одинаково, а для турбин однофазные переменного тока, а также D/C турбины.
    Предназначен для турбин 1250 Вт и меньше. Идеально подходит для небольших турбинных установок.
    P. S. Данные высказывания мне не принадлежат, это заявления производителя турбин, с моим переводом.
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Одинаковые 2квт ВГ от Эксморка и СВГ отличаются по цене в два раза. Хочу понять почему.
    Просто характеристики, выложенные на сайтах, не дают достаточно информации для сравнения
