1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Нравится мне Эксморк.
    Стартует на низких ветрах. 2-3 м/с дунуло - он уже крутится. Мельниковский у меня работал только по праздникам.
    Вырабатывает ничего так. С учетом, что выше 5 м/с ветер не поднимался - я уже видел выработку в 800 вт.
    Контроллер туповатый. Когда напряжение на АКБ поднимается выше 56 вольт он начинает притормаживать ВГ ТЭНом. Даже если ВГ не работает, а АКБ набиваеют СБ.
    Грубо говоря ветряк стоит, а его еще и притормаживают.
    Сегодня выкусил из системы МАП. Нет больше этого чудо-прибора. Теперь стоит Хтендер 4000. С Хтендером пока не разобрался. Запрограммировал параметры как сказал Андрей из солнечного дома. И как на зло ни солнца ни ветра - проверить вот эту чудо способность инвертера замешивать вместо сети то, что нагенерировали альтернативные источники пока не на чем.
    Ждем!
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Эту особенность можно использовать для утилизации "лишней" энергии, например для нагрева воды. ;)
    Мой контроллер ВГ работает так же.
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Если учесть, что ТЭН спрятан внутри контроллера и его не рекомендовали разбирать, чтобы не потерять товарный вид, то энергию не утилизируешь.
    Жду когда пойдет генерация и лишняя энергия попрет в сеть, замещая чубайсовскую.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    При соблюдении каких условий АКБ Хтендер 4000 начнет "переть на сеть"?
    Не произойдет ли это уже после торможения ВГ?
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Так будет работать любой контроллер ВГ, так как его основное назначение - не дать ВГ перезарядить АКБ, в противном случае АКБ кранты.
    То, что ТЭН спрятан внутри контроллера это конечно тупо и неправильно.
    Единственное, для чего это наверное сделали так это для того, что бы шаловливые ручонки потребителя не отключили случайно ТЭН.
    Даже интересно, что произойдет с ветряком и контроллером при отключении (перегорании) ТЭНа...
  6. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Полагаю что параллельно выходу контроллера ветряка подключен еще контроллер СБ ?
    Тогда логику контроллера ВГ понять можно, он же видит что на АКБ напряжение растет, а он то думает что оно с ветряка идет вот и тормозит его.
    Есть фото контроллера ВГ в работе ? Ни разу толком не видел
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Есть видео моего (снято 10.01.2011):
    при токе на АКБ более 10 А включается внутренний вентилятор контроллера (хорошо слышно).
  8. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Weis, спасибо за видео !
    Только я ожидал увидеть в работе контроллер Hefei. А он совсем другой с виду (синий, вешается на стенку)
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Ну это я на случай:"Ни разу толком не видел":)
    У Sa увидите примерно тоже самое, только коробка другая.
  10. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    К тому же Hefei гибридный, к нему и ВГ и СБ можно приткнуть. А в контроллерах можно выставлять макс. напряжение на АКБ ? По опыту работы в телекоме, наши блоки питания настроены на 53.5В. С ограничением тока заряда батарей.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Показанный на видео тоже гибридный.
    Можно подключать ВГ номиналом 1 кВт, СБ на 300 Вт.
    Вдобавок он еще имеет встроенный инвертор (синус) 1 кВт номинальной мощности.
    В моем настройки изменять нельзя. Температурной компенсации нет.
  12. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Надеюсь что в Hefei есть такие настройки.
  13. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    В Hefei настроек нет как я помню.
  14. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Фигово. Хотя и не верится. От этого параметра зависит жизнь батарей
  15. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Кстати мой Хефей через 3 дня вырубился нафиг. Вскрытие показало - плохо зажаты силовые провода. А один провод просто выпал. Воткнул, затянул - заработало.
