1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Китайцы - молодцы ребята по сравнению с российскими производителями, только проверять за ними надо все...
    В Хейфей сброс энергии настроен на 56.6В, через меня такие проходили.
  2. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    ниче, не отваливается, правда еще ниразу невидел, чтобы складывался, но и 30 мс ниразу небыло
    Эх, завидую. и это еще обкадку он не прошел. Кстати думаю нестоит заморачиваться по поводу недели при 9 м/с с оторванными проводами - вроде так написано было в мануале. сам обкатается неплохо.
  3. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Блин, а как же реализовать float режим для аккумов если ограничение на 56.6 В ? Многовато...
    CSB MSJ500 аккум, 2В 500Ач, 20 лет срок работы. По документации 2.23В напряжение заряда в буферном режиме (это 53.52 В на всю батарею). Сдохнут раньше срока с 2.36В на банку (56.6В делим на 24).
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Предварительный отчет:
    Из предыдущей серии - я закинул 2квт эксморк на мачту в 16 метров.
    В результате я получил:
    - ВГ стартует с малых ветров. Выглядит красиво
    - контроллер, в котором нет никаких настроек (что, в общем, внятно, ибо нефик), врубает тормоз ВГ на ТЭН. Причем, даже если ВГ не крутился. В итоге. ВГ стоит - СБ дуют в АКБ, МАП, конечно это не потребляет, так как не умеет, контроллер тормозит стоящий ВГ на ТЭН, дуют вентиляторы контроллера... В общем, бред и паноптикум.
    (PS. контроллер один в один как у Вейса, только коробка синяя и можно подключить батарей до 600 вт.)
    Но тут "случайно" я нашел в доме Xtender. И так как терпеть этот паноптикум больше сил у меня небыло, выкусил из системы к чертям МАП и вкрутил туда Хтендер (ТМ).
    Задачи Хтендера:
    1. выкинуть в сеть всю энергию, которая заряжает АКБ выше 53 вольт.
    2. подхватить дом в случае отключения напряжения в сети.
    3. зарядить АКБ, если они просели ниже 48 вольт.
    Задачу 2 проверил сразу - справляется!
    Задачу 1 проверил сегодя. Обычно, чуть солнце и на АКБ 60 вольт. А сегодня колеблется от 53 до 54 вольт. То есть, как только чутка набралось - Хтендер сливает излишки в сеть. Соответвенно, контроллер не тормозит ВГ. Тишина и покой. Как там в цифрах - пока не скажу - вечером гляну.
    Задача 3. тут сложнее. В серии XTM надо мутить замуту с зарядником. Для этого есть программируемые "сухие" контакты и спец реле. Ночью Хтендер держал на АКБ 53 вольта. То добавит, то сам же сожрет. С утра перекинул контакты - буду вечером смотреть что и как.
  5. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Ветрячные контроллеры - это отдельная тема, Hefei - из всех серийных контроллеров для ветряков - наиболее оптимальные (цена - качество).
    У них дубовый алгоритм - как у всех серийных контроллеров - при заряде АКБ до 100% - стопорится ветряк. Кому нужен другой алгоритм - слив лишнего тока на тэны отопления - есть ветрогрей. Разработчики ветрогрея тут на форуме - Николай и Михаил.
    Alex-Pilot - режим работы в автономных системах у АКБ и так "сдохнут раньше срока". В аварийных системах (с которыми вы всё время сравниваете) - там райские условия для АКБ. А автономные системы - это АДъ для АКБ.
    Я участвовал в проекте (очень давно) - в сибирь поставляли автономную систему на алгоритме заряд акб - ДГУ - разряд на 5% - заряд генератором до 100% - разряд на 5% и так далее. Там мы добились срока службы АКБ (Hawker Power Safe) - 16 000 циклов. Но на ветряках такой равномерности добиться невозможно.
    Заряд АКБ - вообще очень сложный процесс - если тупо фигачить током по АКБ - то она дохнет очень быстро.
    Тут Алекс из Микроарта тусуется - он не разбирается в алгоритмах заряда АКБ - как результат по рекламациям в Хэйзе - больше половины загубленных АКБ - на инверторах МАП.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Причем тут разбирается директор в этом, или - нет? Для этого специалисты есть.
    Откуда такая исключительно конфиденциальная инф-я по рекламациям?
  7. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Потому что я в Хэйзе работал, и в чём конфидициальность?
    Мне с Sa. было досточно парой слов перекинуться чтобы понять, что у него задумки гораздо больше чем описано в этом топике, надеюсь у него всё получится.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конфиденциальность должна соблюдаться не только когда работаешь там, где есть конф. информация, но и когда оттуда уходишь. Впрочем, это уже чуть ближе к понятию "культура".
    Вам, Воровицкий, лично я абсолютно не доверяю. Вы здесь неоднократно проявляли себя соотв. образом...
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Ребята, просьба, обсуждайте личные темы в другом месте.
    Спасибо!
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    У Хтендера есть на экранчике три параметра - выходная потребленная мощность за день, выходная и ток по АКБ.
    С утра было так Входная мощность 4,4 квт*ч, выходная 4,2. Видимо 200 втч "потребил" сам прибор.
    Под вечер было уже 8,8 и 8,8 квт*ч.
    При этом СБ наработали 180 вт*ч.
    Не понравилось мне то, что под утро напряжение на АКБ 53 вольта. Как бы... при МАПе было 51 - 51,5. А тут 53. Звоню в Солнечный дом, е-мое, заряжает инвертер ночью АКБ. А там - ан - нет. Просто он не разряжает.
    Как только напряжение на АКБ поднялось, Хтендер раз и кидает в сеть посылочку ватт в 50.
    Но все это, конечно, пока эксперименты на мышках и блошках. Ни ветра ни солнца. Не понятно как это все будет работать в масштабе.
    Кстати, по моим наблюдениям - МАП, да, киллер АКБ. И еще киллер нежных приборов.
    Как прибор для Автономки он может и ничего так. Но если у Вас есть сеть и вы пытаетесь замутить сетевую систему на МАПе - то... я, за два месяца мозговых штурмов, так и не смог научить МАП потреблять то, что с таким трудом нагенерированно дорогучими альтернативными генераторами.
    Вернее не так. Без ущерба для АКБ, не смог научить.
    Так что стоит 9квт МАП в сарае, одинокий, в родной коробке, сверху родная инструкция, и ждет того, кто купит его для глубокой альтернативки. По сходной цене...
  11. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Роман, в нашем регионе ветер порой неделю подряд дует, причем со скоростью 8-10 м/с. Представляете что будет с АКБ, в которую в течение недели жарят 56.6 В ? Тут что-то не так, уверен что такие настройки надо требовать от производителя контроллеров...
  12. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Эти настройки - завод Hefei ставит по умолчанию, у меня был длительный диалог с представителем этого завода. Если вкратце - они правы в общем-то.
    А автономных системах разряд идёт до 1,75В/эл заряд до 2,4В/эл
    Производители АКБ это допускают:
    http://haze.ru/files/HZB12-20019.pdf
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Скорее всего "жарить" не будут.
    При достижении такого напряжения контроллер тормозит ветряк - жарка прекращается.
    Я так прикинул, согласен с Романом. Может алгоритм и тупой, но он гарантирует то, что и АКБ не уйдут и ветряк на разгонется/сломается.
    Ну а если нужно что-то сложнее, то Вам - Ветрогрей.
    Может я и поменяю на него свой контроллер. А может, буду программно врубать ТЭН, когда генерация будет больше потребления ватт на 500 - 1000.
  14. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Я уже говорил - что для клиентов есть раздел "частные продавцы", кидайте мне материал с инфой - что да как, цену сделаете подешевле розничной - покупатель найдётся. Комиссии нет - сами общаетесь с покупателем.
  15. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Судя по докам у Хейза чуток выше рабочее напряжение. Ну хоть это успокаивает :)
    Ну а ограничение зарядного тока батарей в контроллере есть ?
