1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Это старый корпус, весной открывается новый завод как раз для таких заказчиков - которые любят сверкающие полы с разметками и т. д. и т. п. Но продукция и со старого корпуса устраивает вполне.
    Все ветряки на фото - это наш заказ, завод отправляет периодически фото, с уточнениями деталей, я так сказать делюсь инфой.
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вот пара картинок. На первой - момент подмеса лишнего напряжения с АКБ в сеть.
    На второй - данные по выработке 2квт Эксморка и скорости ветра.
    Пока проблема такая - очень часто включение подмеса запаздывает. То есть сначала повышается напряжение, потом контроллер останавливает ветряк, потом начинается подмес на остановленном ветряке.
    Пока проблему решить не получается.
  3. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    А как учитываешь отдачу энергии в сеть ? Счетчик специальный, крутит в обратку ?
  4. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Как вариант - заменить Hefei на Ветрогрей, только сначало с Николаем и Михаилом надо обсудить какие напруги запрограммировать в логику.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Никакого "ветрогрея" не нужно, нужен диодный мост и баласт, которым управляет Aux контакт.
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Если можно по подробнее.
    Спасибо.
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    В общем, опять бред и паноптикум.
    Разбор с АКБ Хтендер начинает после того, как Контроллер тормознул ветряк. И никакими параметрами в Хтендере эту фигню поправить не поучается.
    И итоге качели. Туда - сюда.
    Я прямо злюсь от того, что все это работает вот так через задницу.
    Что там с Ветрогреем? он тоже тормозит ветряк? или просто пускает излишки в ТЭН?
  8. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Тормозить и пускать излишки в ТЭН - очень связанные действия)
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это одно и то же.
    Ветряк тормозится при нагрузке на ТЭН.
  10. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    ТЭНы ветрогрея не тормозят ветряк так резко, он плавно снижает обороты, после падения напруги переводится в холостой режим и снова разгоняется - то есть практически ветряк не останаливается.
    Николай разве нет?
  11. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Пускать излишки на ТЭН можно по разному. Можно тупо остановить ветряк, а можно собирать с него энергию не останавливая.
    В общем, я задумался.
    Но Хтендер, хоть и чудо прибор, но собрать энергию в и пустить ее в сеть пока не может.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да, так и есть.
    Резкого торможения не наблюдается, торможение весьма плавное и зависит оно от силы ветра в данный момент.
    До полного торможения ветряк не доходит и это есть весьма важный момент.
    Зарубежные контроллеры тормозят ВГ "до нуля", что неправильно.
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Николай, а можно запрограммировать Ветрогрей так, чтобы он начинал сбрасывать на ТЭН при достижении напряжения выше 59 вольт, а не 56 так как у стандартного китайского?
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да можно.
    Сейчас он тормозит ВГ при достижении порога 57,5 в.
    Делать порог выше 59 в не стоит, так как при достижении напряжения на АКБ около +59 +60 в выключается инвертор.
    У инверторов предназначенных для работы с кислотными АКБ выставлен верхний порог около 60в (для 48в систем).
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Николай, Роман, как можно поменять китайский контроллер на Ветрогрей?
    Когда будет запрограммированный для меня Ветрогрей, чтобы я разом привез свой контроллер и забрал ветрогрей.
    Еще вопрос - что мне делать с ВГ в тот период, когда у меня не будет контроллера? Тупо замкнуть концы проводов?
