1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    1. Через 3 дня после заказа, заказ - Роману в личку.
    2. Да.
    :hello:
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Заказал!
    Только по теме программирования надо будет пообщаться. Так чтобы все это по доброму совместно работало.
  3. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Можно собрать диодный мост из диодов 6 шт. и подключить нагрузку, а то может так получиться Вы повезете контроллеры Роману, а тут ветерок дунет и не известно какие могут быть последствия у ВГ
    Замкнете 3 фазы есть вероятность перегорания обмоток в ВГ
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Да не вопрос, пишите свои пожелания тут, или в личку, или звоните - мой телефон в профиле есть.
    Это врятли... Вот замыкать раскрученный ветряк низя, именно по этой причине, а стоячий, да с закороченными обмотками - просто не раскрутится.
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Типичная сегодняшняя ситуация:
    Ветряк крутнулся, выкинул на АКБ ток, последний ток был 759/53 = 14 ампер. И выкинул напряжение на АКБ вышел 56 вольт. Начался процесс притормаживания - ток пропал, а Хтендер начал снимать ток в сеть и тем самым отпустил тормоз.
    В общем, пока они друг с другом не дружат.
  6. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Я тоже предполагал что Hefei контроллер не тупо тормозит ветряк до остановки, а просто повышает нагрузку на нем и притормаживает его. За счет этого и на аккумах держался бы режим работы буфера. Получается что таким режимом работы обладает контроллер Ветрогрей. Кстати, на какое напряжение он рассчитан ? Если 220-240В выхода, то было бы здорово к нему ТЭН бойлера приткнуть, а если на 48В, то таких бойлеров я не видывал...
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А ТЭНу пофиг напряжение, главное - его сопротивление должно быть 4 - 5 Ом, идеально подходит ТЭНБ 12.0
    В бойлере ТЭН по слабее, сопротивлением Ом 15 - 25... Он ветряк даже не притормозит. Так что либо добавлять к бойлеру в параллель еще один, либо менять. :hello:
  8. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Ну дык я поэтому и спросил, на какое напряжение рассчитан Ветрогрей ? Точнее с каким ветрогенератором он работает ?
  9. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    продавали и на 24В и на 48 и на обслуживание двух ветряков на 1 контроллер, а Николай наверное запрограммирует и на 12, был бы заказ.
  10. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
  11. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    у Ветрогрея на выходе постоянка, 220В - постоянки? Для этого нужен ветряк с соответствующей обмоткой.
  12. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Ну естественно постоянка 220В. Я так понимаю у Эксморка есть модель на 240В.
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    1 543 вт на порыве ветра до 8 м/с.
    Эксморк соответствует заявленным значениям выработки.
    Персонально для Т34, который не верит в выработку китайцев. Вот - пожалуйста на графиках и схемках.
    Тут был вопрос в личку, как я измеряю мощность.
    У меня есть АЦП и датчик холла.
    Датчик холла я одел на провод от контроллера к АКБ.
    Измерение падения напряжения на датчике дает ток, текущий по проводу внутри него.
    Цифры более - менее внятные.
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Из потребленных домом 12 квтч за сутки, 2,2 квтч покрыл ветряк, даже будучи постоянно притормаживаемым.
    Ветра сегодня были от 2 до 6 м/с, порывами до 8, но очень редко.
    Вот только куда ушли эти 12 квт*ч...? Но это отдельный разговор.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - нормальное потребление за сутки.
