1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Эксморк - нравится.
    Чутка за 2,5 м/с дуванет - и он погнал генерить.
    Сегодня собирал блок реле в комплекте с нагревателем.
    Мелкая отвлекает - удалось только проверить как все работает, а розетку, управляемую по вебу так и не собрал. Но дело техники - соберу и буду потреблять по максимуму.
  2. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Както приходилось сталкиваться с большими рекламными панелями, привезенными из капстраны. Притензия - часы убегали на час за сутки. Поковырявшись в схеме - понял, что там кварца нету! частота шлепает из сети. У них то оно работало хорошо... а у нас? Такчто частота. Ну и фаза конечно. Иначе жуткая картина будет. У буржуев частота очень стабильный параметр. а у нас - так как у нас :)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При наличии факта синхронизации двух синусов по фазе, никакая другая синхронизация (по частоте) просто не нужна... В результате частоты будут идеально просинхронизированы.
    Поэтому проблема нестабильности и отклонения частоты от номинала для данного случая не имеет ни малейшего значения.
    И все это - абсолютно точно!
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Собрал на живульку блок ВебРелюх в комплекте с ТЭНом на 660 вт.
    Прикольно вышло. Кликаешь на галочку - ТЭН врубается.
    Осталось попросить программеров сделать включение ТЭНа по SNMP протоколу, в зависимости от какой-то логики с токами и все будет замечательно.
    Вот только логику с токами и напряжением я пока придумать не могу...
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    ШИМ? Начинать с -15% от номинала батареи и заканчивать на +5%.
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Нет.
    Во-первых, там стоят обычные контактные релюхи, которые щелкают. На них ШИМ сделаешь, но ненадолго.
    Во-вторых, у меня нет проблем с контроллером ВГ, как оказалось. Есть вопрос с тем куда потребить. И именно этот вопрос я решаю.
    Завтра вытащу Солнечный Коллектор. Посмотрим как он с январским солнцем будет дружить.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Хорошо будет дружить. У моего уже за верхний патрубок голой рукой лучше не хвататься:)
  8. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    офф
    посадить оператора галочек :)]
    Тут забацал управление котлом через СМС. Типа жена звонит - говорит чета холодно. Я пишу СМС-ку поднять температуру котла. Через пару часов смотрю - уголек прогорел. Я долго туплю, всерьез думаю какую бы мне СМС-ку отправить "подбросить полешков". зато есть обратная связь - позвонить, отправить подбросить. :)]
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Жену надо заменить на термодатчик:)]:)];).
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Не стал я сегодня выстаскивать СК. Друг сказал - будет одно расстройство.
    Отжимал я альтернативнку сегодня не по детски.
    Чутка позже выложу результат. Но, идем на рекорд.
  11. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Сегодня высосал и солнце до последнего ватта, и ветер тоже высосал.
    Вышло более 7 квт*ч.
    Высасывал просто - грел маслянным обогревателем мастерскую. На улице -15 и ветер. В мастерской в районе нуля.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Вампир энергетический! :)]:)];)
    Для конца января результат отличный .
  13. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Замечательные показатели! Поздравляю!
    Хотелось бы обратить внимание сторонников трекеров на график энергии солнечной батареи.
    При наличии трекера на графике чуть приподнимутся крылья диаграммы (диаграмма приблизиться к прямоугольной), т. е. добавка будет не более 10-15%.
    А как сейчас установлены СБ под каким углом?
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Сегодня порядка 9 квт*ч. В том числе СБ 6,3 квт*ч. Картинка прилагается.
    Цифры выработки на картинках чутка меньше того, что регистрирует тристар. +-5%.
    Ветра почти нет. Даже в ушах не свистит.
    Наблюдал как Хтендер давит в сеть до 35 апмер (1,8 квт). Еда в мульварке, пара ТЭНов по 500 вт, штатное потребление дома на насосы и котел, чутка освещения, пока окна не прорезал. Вот и получается.
    Закончил утепление сарая-мастерской. Там теперь стоит ТЭН на 500 вт. Как только потребление дома падает до 200 вт - я буду включать этот ТЭН. Пока галочкой в веб интерфейсе, а дальше и программно.
    Повесил на дюралайт, который на мачте, датчик освещенности. Раньше мачта светилась круглые сутки. Световой день сейчас 9 часов. 9*40 вт = 0,36 квт*ч экономии. Вы скажете, светящаяся мачта - баловство. И, как бы, будете правы, но! 40 вт для того, чтобы осветить квадрат моего участка 40 Х 40 - не плохой расход. Раньше там стоял мрак - глаз выколи, а теперь мой участок, и кусок участка соседа освещены так, что там можно ходить не боясь сломать ногу.
    2 Алекс113: Есть данные о том, что трекер добавляет 60% к выработке.
    Сейчас у меня батареи стоят черти под каким углом. Ставил времянкой, а времянка затянулась. Утром они в тени забора, после 17 в тени сарая. Если просто поднять крылья диаграммы, то добавится около 40%. Но если повернуть на солнце...
    В общем, с учетом того, что в обычный весенне-летний день я буду потреблять далеко не всю мощность СБ, то мне важнее раздвинуть границы этой выработки влево и вправо.
    Чутка теплее будет, добью ПО для текера, выберу два примерно одинакого ясных дня, и покажу как оно бывает с трекером и без него. Практика наше все.
    PS. за последние 4 дня СБ выдали столько энергии, сколько за предыдущие 90! дней. Жизнь налаживается.
  15. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    [quote="Sa., post: 3550884, member: 540154"
    [/quote]
    Сайчас день это:
    Восход 9,30
    Закат 18,00
    Отбрасываем начало и конец (освещенность мала) - получаем примерно 6-7 часов освещенного времени
    Это 90-105 градусов т. е. +-50.
    Выгода от трекера минимальна.
    С учетом общей освещенности, "яркости" неба, отражения от снежного покрова, затенения от деревьев, зданий...
    Вот летом, когда длинный день выгода может быть существенна. Там просто необходимо хотябы раза 3 за день повернуть.
    Если сейчас будете пробовать трекер не разочаровывайтесь заранее.
    Успехов!
