1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нормально!
    Молодцы, ребята!
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это называется "встроенный вебсервер". Сегодня такой функционал имеется практически в любом китайском маршрутизаторе за $30.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А в DIR-320 есть?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Не знаю, не интересовался.
    Там Linux, а значит запихать можно что угодно.
    Хватило бы ума и памяти роутера (4 мегабайта).
    Люди подключают к нему диск и используют для раздачи торрентов без компьютера, для трансляции видео с видеокамеры.
    Полез искать, может что полезное в инете на эту тему найду.
    Нашел, если Паша пожелает, тоже найдет (прошивка dd-wrt), так как информации масса. Там для него проблем не возникнет:)
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если в мануале написано, что устройство можно конфигурировать с помощью браузера - то да, на стороне устройства есть веб-сервер.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    На сайте прошивка 8.5, откуда взяли 8.7? Тоже хочу:)
    Баги поправили, то есть исправили прошивку?
    Гиганты:super:
    Поделитесь:close:
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хотелось бы приспособить DIR-320 для видеокамеры - глядеть что там на даче происходит, когда охранная система (Кситал у меня) тревогу пришлет.
    Есть у кого опыт такой?
    Спасибо!
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    pashanoid Гигант мысли и дела! :hello: Видел его переписку на форуме МАП-а, по-иоему, как раз про Ваш случай!
    К ТС будут ли выкладываться отчеты как у Weis? Хотелось бы сравнить опыт эксплуатаци в двух регионах. Мое, имхо, это будет полезно для всех.
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Отчеты выкладываться будут. Настроим все, запустим - начем опытную эксплуатацию и тогда начну выкладывать. А пока у нас повис Тристар. Вебинтерфейс открывается, а данные не показывает.
    Ресет не помогает...
  10. Weis
    Weis
    Weis
    А подключиться MSwiv-ом, вызвать свойства Тристара и на второй вкладке подать команду "сбросить сервер" пробовали?
  11. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Не подключается к тристару MSView
    В сети видит, но при коннекте пишет не корректный ответ от Moddup.
    Но работает, заряжает...
    Может перешить прибор?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Не надо торопиться.
    Подключались через COM или LAN?
    Control TCP port (Modbas) 502?
    Control adress 1?
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Через Лан
    Раньше подключался
    Теперь нет.
    Настройки да - такие
    Веб форма его работает, но внутри нет данных.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Цепляйтесь на СОМ.
    В MSwieve:
    1. Tools-Preferences поставить галочку у "serial ports" (all ports).
    2. Devices-Search for connected devices
    Должен найти.
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Попробуем сегодня на свежую голову.
    Не смотря на то, что Тристар завис, дело свое он делал.
    Выглядело это примерно так:
