1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Пока не буду ставить на трекер. Он пока странно бегает. Плюс я хочу сделать трекеру жесткую парковку на ночь и сильные ветра.
    Но парковка.., когда программеры паркуют железку об железку - тут надо поставить кучу концевиков, чтобы они панели не по чпокали.
    Так что пока репетируем.
    Но по прошествии времени, я думаю, может стоит просто купить в два раза больше панелей и поставить их полукругом. Все же движущиеся части в нашем климате - нехорошая штучка.
  2. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Была мысль - трекер сделать круглым, диаметром метров 6. И крутить эту платформу :)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    В мае прошлого года мне потребовалось растянуть генерацию по времени так, что бы начиналась как можно раньше и заканчивалась попозже (велись работы с 8-ми утра до вечера с использованием сварочных аппаратов и электроинструмента).
    Проблема была решена разной ориентировкой двух блоков по три СБ. Один "смотрел" на юго-восток, второй на юго-запад. Угол между перпендикулярами к плоскости СБ составил 90 градусов.
    В результате среднесуточная выработка в мае 5.73 кВт*ч в сутки (майский рекорд 10,6 кВт*ч в сутки).
    После чего я и пришел к выводу что мне трекер не нужен.
    Лучше докупить СБ и не морочиться с обслуживанием сложного, тяжелого, громоздкого устройства.
    Тем более что СБ быстро дешевеют а в площади под их установку я не ограничен.
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я обратил внимание на одной из Ваших фотографий.
    Но очень хотелось сделать очередного технического черта. В принципе, там два мотора, которые можно выкрутить и оставить платформу в каком-то положении.
    Может, в этом году, если будет настроение - куплю еще СБ и закрою тему электричества на 100%, даже подогрев/охлаждение получится сделать.
    Я так прикидывал, что на Тристар 60 можно повесить еще 6 элементов по 200 вт, развернув их под 90 по три элемента. Тогда токов в 60 А мы никогда не достигнем, и выработка размажется по суткам.
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Опасно это... Китайцы любят завышать пределы...
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Обратите внимание: у меня 6 рязанских СБ по 215 Вт, установленные под углом 90 градусов, 18 мая 2010 года выдали зафиксированную Тристаром мощность 1656 Вт. На 28% больше номинала (пиковая мощность была еще больше).
    Это надо учитывать при выборе мощности подключаемых СБ.
  7. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    А это ничем не грозит когда одному входу котроллера подключены 2 блока, к примеру, один из них выдает (120в 7а) а второй (90в 2а) ? Ну образно цифры не критичны, просто при разном положении модулей выходные параметры будут сильно отличатся друг от друга.
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Мысль понял. На этот контроллер можно добавить максимум 3 модуля.
    А вообще-то, мне интересно, что скажут уважаемые продавцы про АС контроллеры, которые давили бы мне прямо в сеть ДОМа.
    to Chupak.
    Я так понимаю, что сильно различные модули ставить нельзя, а примерно похожие по выходному напряжению - можно.
    СБ вырабатывают разный ток примено на одном выходном напряжении. В них тоже стоят какие-то контроллеры. + тристар просаживает напряжение при снятии нагрузки.
    Но и Weis уже провел эксперимент, и все ок.
    Лог выработки СБ за последний месяц
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Напряжение на АКБ более 60 В при температуре до 16 градусов не многовато?
    Какие АКБ подключены в настоящее время?
  10. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Мощность измерена токовыми клещами или по данным MPPT-60 ?
    Если второе, то он иногда нехило врет :)
    Батарейки то мерзнут, то плавятся?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    1. По данным контроллера. Он пишет "сглаженное", усредненное значение мощности. Пиковая реально больше.
    2. Это особенность отображения в архиве Тристара отрицательных температур. Если она ниже 0, то отображается результат сложения числа 256 и значения температуры.
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Стоят обыкновенные стартерные АКБ.
    60 вольт у них напряжение абсорбции.
    Батарейки раньше замерзали - теперь там стоит конвектор и он их держит +- в районе 10 градусов.
  13. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Овечка врет (с)
    У меня точно такой же контроллер.
    Обе строки под данным контроллера. Зеленая - входная, синяя - выходная.
    Разница до 30%. Врет как правило выходная (синяя), судя по моим измерениям клещами и амперметром.
    Поэтому я бы не верил данным MPPT-60 без доп проверки. И какие пики на солнце? Это же не ветер! Солнышко относительно стабильно, особенно проходя через MPPT (не PWM же!).
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Weis, присмотритесь к цифре температуры 248.
    Ей, мне кажется, не с чего быть равной минус 8оС. Там гораздо очевидней цифра плюс 8оС. Такое бывает в недопроверенной, недоведенной до ума цифровой технике. Путаница в знаках...
    Так что советую повнимательней присматриваться к переходу через ноль градусов.
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    248, это -8 - факт.
    Я дверь открыл, пока монтировал что-то, датчик и остыл. Я его просто повесил под тристаром, но на АКБ ставить не стал. Сейчас уже подумываю, что зря не стал.
