1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понял, снимаю вопрос. Тогда датчик лучше еще и затеплоизолировать от окр. среды, тогда таких выбрыков почти не будет. Естественно, прислонить плотно к АКБ.
  2. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    MPPT-60.
    Только что снял ролик по поводу его точности :)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    1. На каких режимах и насколько проверяли? Не проверяли.
    В моем топике этим измерениям посвящено несколько страниц. Замеры делались по куда как более точной методике.
    Вывод: в режиме МРРТ при токах более 15 А мощность, индицируемая контроллером на дисплее, отличается от измеренной не более чем на 5%.
    2. Да ну?
    А если в режиме Absorption или Float взять да и включить дополнительную нагрузку инвертора? Что произойдет с мощностью, получаемой от СБ, так и останется "задавленной"?
    Да никогда! Вот Вам и пики мощности при относительно стабильном Солнышке.
    Кстати никакой разницы МРРТ это или PWM, реакция будет одинакова.
    Тут дело не в контроллере. Скрипт web-сервера некорректно обрабатывает информацию, полученную от контроллера.
    Если посмотреть в браузере не Data Log, а Live Wiev, то там температура отображается корректно.
  4. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    15A пока дать не могу. На токах до 4А ошибка до 25-30%. Проверял в том числе миллиамперметром в сети (мощность в 60 ватт позволяет) - ошибка не менее 20-25%.
    2. Смотрим видео. Как только врубится инвертер, ток от СБ повысится.
    Разница будет огромна. На PWM средний ток почти всегда меньше максимального. Он как раз и работает за счет "приоткрыл/закрыл". А MPPT по сути - как большой трансформатор (только на постоянку :)
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Мужики, дались вам эти нюансы?
    Самый точный прибор - счетчик электричества, по которому платим деньги чубайсу. Все остальное носит оценочный характер.
    Для целей управления нагрузкой, данные с Тристара подойдут. Глубже капать не надо.
    Кстати, Тристар иногда выбрасывает какие-то паленые цифры. Видимо упрощенное чтение модбаса приводит к появлению глюкой. Эти цифры я тупо режу.
  6. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Счетчик реактивку не видит :) То что данные Тристара для оценки подходят - согласен.
    У тристара есть еще один баг. Если его перезагрузить и сделать очень слабое освещение (PMAX менее 1 ватта), то он пишет input power под 60 и более ватт. Забавно очень. Главное что бы PMAX не был выше нуля после рестарта - тогда такое.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Датчик (штатный) крепится на клемме АКБ тем же болтом, что и кабель, соединяющий АКБ с контроллером (или другими АКБ).
    При этом обеспечивает хороший тепловой контакт.
    Ну а если еще и утеплить, то вообще хорошо:)
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Стоят у меня два СК сокол.
    Думал мутить на них отопление мастерской.
    И что-то все больше и больше мне эта тема не нравится. Смотрел вчера онлайн работу СК в литве. Там они готовят ГВС. У меня уже СБ два часа как дают под киловатт, а там только трубки СК разогрелись.
    И вот о чем я подумал:
    - Хороший ТА я делать не буду. Собирать энегрию летом, а тратить зимой сложно.
    - Может стоит купить много СБ.
    - Поставить сетевой инвертер, чтобы с СБ давило прямо в сеть. И греть тем, что соберет СБ. Мне кажется, для зимы, отопление СБ будет не хуже, чем СК. Ну а летом я найду куда потратить электричество... Присматриваюсь к генератору Ван де Граафа.
  9. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    В том и беда, что не хватит. Этот декабрь был образцово темный, батареи дали 0.4 номинала в сутки (среднее). Вот и считай.
    Пусть у тебя хорошо утепленный дом с кучей примочек "сохранения". Потребление 30вт/м2/ч. Греем только необходимые комнаты, пусть всего 50м2.
    50*30*24 = 36 киловатт в сутки.
    Пусть у нас крутой теплонасос с эффективностью 6.0 (фантастика).
    36/6 = 6 киловатт электричества в сутки. И у нас "плохой" декабрь - 15 киловатт СБ.
    Это при хорошем теплонасосе и 50м2 отопления! Еще не менее 8 киловатт батарей для себя.
    И что ты будешь делать летом с 23 киловаттами энергии? Даже раскидать на 3 фазы - по 35 ампер выйдет.
    А 140 м2 площади для них откуда? :)
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Не не не!
    Без фашизма.
    У меня есть газ. В доме. Но есть мастерская, до которой газ тянуть - весь участок надо перерыть. Котел надо ставить, газовщикам за проекты и работы платить. Проще греть электричеством.
    Я считал, в глубокие морозы в мастерской теплопотери составляют порядка 500-700 вт. А в декабре 200-300 вт. Декабрь хоть и темный, но теплый.
    В общем, может инвестнуться в СБ и забыть об энергетических вопросах?
    Куда девать летом! У друга паб есть, будем ему пиво варить. 50 литров пива - 30 квт*ч. Пиво назовем "зеленый" Гоблин.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Да просто человек путает теплое с мягким и делает ошибочные выводы.
    Ну да ладно.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Насколько я знаю, в Калужской обл. проект и подвод газа весьма недорогие.
    А вместо котла гораздо лучше использовать газовый конвектор.
    К тому же, мне кажется, что вполне можно газ втихаря подвести к мастерской (после своего счетчика) и никто никогда об этом не узнает. Они же не ходят проверять с проектными документами...
    А я по воздуху подвел газ и не заморачиваюсь на эту тему...
  13. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Не буду спорить, возможно вам попал MPPT с точным шунтом. У меня на маленьких токах - врет.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Отвечу в личку, не будем захламлять тему.
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    8 декабря отправил Мельникову ВГ.
    1 февраля, за него даже не брались.
    На вопрос, как же не повторить "залипание", был ответ: "не включать большую нагрузку - больше 2кВт - на инвертор при сильном, более 10м/с, ветре"
    Это для 3 квт ветряка.
    Ну что я могу сказать... Ничего говорить не буду. Написал Мельникову - что обратно мне присылать такой прибор не надо.
    Сначала МАП, теперь ВГ, черт, что происходит в этой стране? (вопрос риторический, отвечать на него не надо)
