1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хорошо бы довести до конца вопрос. Это было бы очень важно для всех...
    Кстати, программирование, наверняка, можно самим освоить. Втихаря программируешь, а электрик потом официально установит. И юридически все прекрасно...
  2. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Они уже страхуются от перепрограммирования счетчиков и тому подобного. Недавно на квартире своей ставил счетчик, с начало нужно сдать счетчик ихнему штатному программисту он все проверяет настраивает и паролит, только после этого электрик приходит, устанавливает и пломбирует. Без отметки о ихней проверке и программировании на учет не ставят :nono:
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Но, по ходу, я где-то на шаг отстаю от WEISa. Идею расширить поле СБ подсмотрел у него, и пытаюсь адаптировать под свои условия.
    Вчера мне поставили новую входную дверь. Первую я ставил сам, но она деревянная - неудобная, хотя и теплая. Поставили новую - дверь продувает. В -30 это хорошо видно по дорожкам инея. Позвал всю компанию в ночи - плохая дверь.
    Один, самый продвинутый, давай мне расказывать про мостики холода. Стоит рассказывает, а в небесах вентилятор крутится, и мачта светится, и вообще, я на него смотрю скептически.
    Прекратил рассказ, сняли ону ту дверь и увезли на базу - с "мостиками холода" разбираться.
  4. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Сурово с дверью)
    Местные жители как - просто разбегаются или начинают биться лбом о землю?
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Местные, по началу, приворовывали. Шланг для полива стащили, удлинитель. Ну, я как бы, не против - если очень нужен шланг - бери.
    А тут, пока я еще строил и не жил, забежал ко мне на участок кавказец (собака). Видно били его сильно, потом голодал - злой на весь мир.
    В автолавку вся деревня ходит мимо моего дома. Три дня, пока я не знал про кавказца и пока решал его вопрос, вся деревня сидела по домам. До автолавки ходить страшно.
    Собрал я на другом краю мужиков и рассказал им что собака не моя, но трогать ее не надо - завтра все решу. Думаю, народ мне не поверил.
    С тех пор... у меня есть свалка, я туда выбрасываю всякую ерунду, что выкопаю на участке (культурный слой). Например, гнилую сетку рабицу. Так местные сначала у меня спрашивают, можно ли забрать?
    А как ВГ появился, так я местных и не видел
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Как и обещал - схемка.
    Из датчиков Холла задействован только один, тот что на ВГ, до остальных руки не дошли.
    Автоматов с контроллеров на АБ нет - косячек.
    Говорят, что в Хтендере есть отдельный вход для генератора - не проверял - руки не дошли.
    Ну и, когда верну деньги за приборы, планирую добавить СБ, но уже с сетевым контроллером, с подключением на "резервируемую нагрузку".
    Сч - счетчики:
    1 - тот, что поставили и опломбировали.
    2 - тот что до альтернативки.
    3 - то, что потребляет ДОМ.
    Нерезервируемая нагрузка - электрическая варочная панель. Когда авария - она не работает. И пара розеток.
    Сегодня февральская вьюга. СБ и ВГ дуют в ДОМ в два смычка. СБ - чутка, ВГ до киловатта.
    С утра, судя по графику напряжения на АКБ, была авария. Но я знаю о ней, только по графику напряжения на АКБ. Да и то, если бы стиралка не грела воду - и не узнал бы.
  7. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Ага! нет автоматов ни между контроллерами и АКБ, ни между СБ и контроллером. Может хотя бы как у меня - на переменку, т. к. жаба...
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    На переменке там кругом автоматы.
    На постоянку поставлю везде. Чутка погода.
    Заметил, что в -25 Эксморк туже страгивается.
    До -15 стартуер с 2,5 м/с. А вчера задувало до 3,5 - он медленно крутил лопастями. Но в какой-то момент ночи потеплело и ВГ стартанул.
  9. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Ага чето есть такое. у меня дуло примерно 3 м/с при -25 гдето, начинал медленно шуршать. Даже 2Вт*ч наработал. думал еще немного и сам себя разогреет. Но ветер кончился через пару часов совсем. Вопрос остался открытым значит - разогреет сам себя или нет? И сколько там смазки. забито все по самые... или так, подшипники помазаны?
  10. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Всем всегда рекомендую заменить смазку на низкотемпературную, кому интересно могу написать в Л. С проверенную смазку !
  11. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Мне Роман показывал фотографии Эксморка с супер подшипниками и финской смазкой.
    Потом...
    Пока и так работает. Высший пилотаж - на последок.
  12. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Смешно... не верьте глазам свои, это про смазку. Действительно хорошая смазка стоит денег, и не будут Вам китайцы ей мазать...:)]
    Интересно тут эти фото посмотреть...
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На заре, так сказать... Вобщем, когда появилась в продаже синтетическая смазка для авто, были отдельные богатые сумасшедшие, пытавшиеся ее заливать в моторы жигулей... Вобщем, быстро выяснилось, что для определенных смазок нужны определенные зазоры в трущихся частях. То есть, кроме хорошей смазки, должна быть конструкция соответствующая. В случае ветряка - надо было бы делать плановое ТО перед зимой, и перед летом (возможно, с заменой смазки под сезон), а не ждать, когда подшипники запоют.
  14. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Зачем менять под сезон? если у хорошей смазки рабочая температура от -60 до +250оС!,
  15. x534
    x534
    x534
    Краснодар
    О, схема, ура -) Огромное спасибо -) Тогда вопросы: 1. Я правильно понимаю, что выходы с контроллеров ВГ, СБ и аккумуляторов просто запараллеливаются на Хтендер? То есть напряжения по выходу там одинаковые, а Хтендер сам понимает откуда и в какой момент брать энергию? И роль датчиков Холла на ДС выходах с ветряка и с солнечных панелей? Как он это понимает - Хтендер, если все просто, грубо говоря, скручено и подано ему на вход..?
