1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Сегодня был день рекордный по отключениям электричества.
    В общей сложности 2 - 2,5 часа.
    Центральные сети не выдерживают нагрузки. Моя система справилась на отлично. 4 отключения. Последнее самое длинное, уже в темноте, когда только дует ветер.
    Ветра у меня дуют. Деревня называется Верховье. Потому что на горке. Задувает тут хорошо.
    По напряжению АКБ видно как работает Хтендер. Если АКБ разрядились (по его мнению) цикл балк заряда, абсорбции до 4 амер, и погнали подмешивать.
    Вообще, эта версия системы меня радует. Но приходится туда иногда ходить. С зарядкой я пока не разобрался. Руки не доходят.
  2. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Подстанции по всей России из-за морозов работают на полную катушку,
    вот недавно не справилась с нагрузками в СПб:
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это была какая-то странная новость, т. к. блэкаутов на юге города мы в этот день не наблюдали.
  4. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    первоисточник здесь:
    https://www.fontanka.ru/2012/02/06/020/
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Сегодня дошли руки до того, чтобы добить измерение нагрузки ДОМа.
    На нагрузке висел датчик холла. Он он удачно/линейно передавал синусоиду на АЦП. Измерение синусоиды выдавало бредовые результаты.
    Разобрал зарядник от старой нокии. Выпаял оттуда диод. Взял конденсатор и резистор.
    Немного откалибровал результат. Теперь у меня есть информация о том, сколько потребляет дом.
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Три дня пишу в лог потребление дома.
    Зубчики - это 500 вт ТЭН в приборной, греющий эту приборную.
    В морозы, по моим оценкам, теплопотери на моих 3 м2 составлят порядка 250 вт. Плохо утеплил. К следующей зиме буду проводить мероприятия по утеплению.
    И, самое главное, я замкнул дебет с кредитом. Практически замкнул.
    Теперь дело за системами управления нагревательными приборами.
  8. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    А чем пишите, если не секрет ? Вручную, али приборчик какой есть для сведения всех показаний ?
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Выше по тексту есть информация а том как все работает. Читайте.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    250Вт на 3м.кв и если высота помещения 2,5м то нормально утеплено. Для жилого помещениян на 10кв.м с одним окном и одной дверью необходимо 1000Вт. при -20 за окном.
  11. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Можно хотя бы номер поста сообщить ? Я сейчас на мобильнике в коммандировке. И можете удалить этот флуд после этого. Спасибо за содействие.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Прошел первый полный месяц промышленной экслуатации электростанции.
    На графиках видна информация, зарегистрированная системой. Вечером уточню данные со счетчиков - они покажут независимые результаты.
    Пока выходит что потреблено альтернативной энергии 90 квт*ч. При общем потреблении в 450 - 500 квт*ч. Не густо, но и февраль не самый "энергичный" месяц.
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Данные со счетчиков:
    - Потреблено за февраль ДОМом - 583 квт*ч
    - Потреблено из сети - 494 квт*ч
    - Потреблено "зеленой" энергии - 89 квт*ч (или 15% от общего потребления)
    Вот такой был февраль.
    Забыл сказать: есть еще интересная цифра. То что можно потребить из выработки СБ, но не потреблено.
    Как посчитать эту цифру я пока не знаю. Верне знаю, что надо приблизить функцией горб солнечной генерации, потом проинтегрировать разницу.
    Но в численных методах не силен, ищу математика.
    Летом проблема недопотребления, думаю, пропадет.
    Пара кондиционеров, насос на фильтре бассейна (400 вт) который должен работать 8 часов в день, насосы на подогрев бассейна от СК, полив, более длинный солнечный день, трекер... И прочие темы.
    При проектировании бани врежу конструкцию для СБ. А будут лишние деньги установлю СБ.
    Вот такие планы, не смотря на грустный февраль.
  15. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Скажите пожалуйста, а можно у Вас как у практика проконсультироваться в этой ветке по двум элементам контроля, которые меня волнуют ?
