1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    МОЖНО!
    Сегодня энергичный день.
    Высосал 9 квт*ч, и еще высосу.
    Но это не самое главное.
    Сегодня много варил. Нагрузка подлетала до 13 квт. Хтендер 4000 вполне спокойно тему решил. Вторая картинка о том как сварка жрет энергию.
  2. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    1. Знаете ли Вы, эти - счетчики энергии сохраняют информацию при отключении питания или нет ? А то хочу контроллер в режиме Diverison Load поставить для слива лишней энергии, и он будет постоянно вкл/выкл канал LOAD, а я хочу считать сколько у меня на этот канал энергии уходит для учета всего баланса дома. Может какие другие анализаторы посоветуете, которые можно приобрести (про соседнюю ветку на этом форуме я в курсе).
    2. На случай, если чего случиться с моей нагрузкой LOAD, я хочу применить Battery Protection. Может кто чего скажет про такие штуки и где их можно приобрести ?
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    PS.
    Потребление за день 28 квт*ч - бред. Что-то не ладится у меня с датчиком на переменный ток...
    2 selestasvz - завтра я опробую осознать вопросы и ответить.
  4. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Sa., прочитал вашу ветку, особенно внимательно, что касаемо Хтендера. Получается, он не сильно эффективнее обычного grid tie инвертора: старается держать аккумуляторы в 100% зарядке, альтернативную энергию подмешивать в локальную сеть. Когда аккумуляторы под завязку, то выработку солнца и ветра девать некуда. Потребляется только, когда есть нагрузка. А если нагрузка меньше - опять энергия в трубу. Интересно, LIFeYPo4 аккумуляторы в таком случае дали бы какой-нибудь выйгрыш, их ведь необязательно все время держать в состоянии 100% зарядки, а можно спокойно циклировать, держать буфер в 3-4 Квт*часа, т. е наоборот держать постоянно в состоянии 20-30% разряда, тогда и нагрузку еще можно держать без внешней сети до 40-50% разряда, и заряжать их, если есть избыток энергии?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Похоже, вы совсем не разобрались, как он работает. А ведь Sa довольно подробно здесь все расписывал, графики-таблички выкладывал...
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Ну физику-то не обманешь, если аккумуляторы заряжены, нагрузки нет, а выработка идет, деваться ей некуда. Потому потери неизбежны. Если аккумуляторы чуть разряжены, а мы включаем нагрузку, Хтендер может принять решение подержать нагрузку из сети, а не за счет аккумуляторов, опять потери. Очевидно, что Хтендер довольно умная железка, вопрос только каков процент таких потерь в реальной системе типа системы Sa. Ну, или таки они пренебрежимо малы по сравнению с выигрышем в жизни аккумуляторов? Т. е. наличие потерь не вопрос, вопрос в цифрах. (Да, ну я балласт типа ТЭНа здесь не считаю за нагрузку, ибо это все-таки вынужденная и не всегда желательная нагрузка.)
    Leo2, а вы не знаете, планируют ли поддержку LiFeYPo4 в Хтендере?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Она уже давно запланирована.
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Сдается мне, что дешевле выкинуть непотребленную энергию, чем держать АКБ в полуразряженном виде.
    Ну и самая главная задача сейчас, построить потребление в доме так, чтобы потреблять всю энергию и не выбрасывать ничего на улицу.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вот именно.
    Если потреблять ВСЮ выработанную энергию именно в тот момент, когда она вырабатывается, то и АКБ может не понадобиться.
    Хотя конечно, жизненные удобства при этом значительно снизятся.
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Жизненные удобства, они на первом месте.
    Пока у меня накоплено мало статистики. Но даже невооруженным статистикой взглядом видно, что 70-80% энергии мы тратим на всякие "неоперативные" удобства. Которые можно, в рамках дня, сдвинуть до момента нормальной генерации.
    Стирка, мойка, готовка еды, подогрев, очистка фильтров и бассейна - все вполне управляемые по времени темы, которые не сильно повлияют на удобство жизни.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да, это можно сделать практически без потерь, это как раз и интересно.
    Но я, как настоящий максималист, хочу решить проблему "в лоб", убрав АКБ как класс из системы энергоснабжения.
    Однако в этом случае система сильно меняется.
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    АКБ можно убрать.
    Только тогда самая главная функция системы - резервирование, ради которой все и было сделано - пропадет.
    Вообще вся задумка, изначально, была в том, чтобы не ходить в холодной ночи, в темноте до генератора.
    Ветряк и СБ появились уже потом. До кучи, так сказать.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот так люди изобрели метрополитен... :)
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Для Sa.
    В дополнение к сообщению в личку.
    Так выглядит модуль 5406 (блок 16 реле):
  15. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Посоветуете, пожалуйста, датчики Холла кто и где приобретал ?
