1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Побывали вчера в лаборабории Мельникова.
    Роман ответил на наши глупые вопросы (людей далеких от ветра). Показал свое хозяйство.
    Пока не понятно, как там все это работает, но ветряков он делает много - стоят разного вида и ждут когда хозяева их заберут и поднимут.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Завис коммуникационный сервер. На способность заряжать АКБ от СБ это не влияет.
    Я сейчас у себя на даче, к компу подхожу не часто.
    На всякий случай в личку сброшу номер своего мобильного, звоните если потребуется.
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Первая неделя эксплуатации могла бы напрочь отбить охоту заниматься темой с СБ.
    Выработка грустная.
    Успокаиваю себя тем, что батари поставил на живульку кое как, и что они будут вращаться.
    Установить логирование максимальной выработки я пока не смог. Только туда полез - вырубился свет и после этого прибор повис. Теперь боюсь прибот трогать вообще. Жду когда Пашаноид сделает опрос прибора по сети.
    Странно, но все эти вьюеры заточены под то, что у вам есть компьютер с WIndows. И остальной аудитории приходится прыгать вокруг с бубном и Wineом
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Рекомендация: если хочется пошаманить с СБ, то тему лучше начинать по весне. Тогда начало будет позитивным.
    А я ушел в самое сумрачное время, и будет хуже...
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сейчас выработка от СБ практически нулевая, т.к. ни солнца, ни ясной погоды... Это нормально, в прошлом году было точно так же.
    Как Вы думаете, откуда производитель контроллера узнает о том, что Вам нужен софт под другую систему? :) Правильно, из Ваших писем в службу поддержки.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Я бы не советовал ждать существенной выгоды после ввода в строй трекера.:(
    Световой день все короче, Солнце все ниже над горизонтом. Период, когда СБ могут выдать ощутимую мощность, все больше сужается (в районе истинного местного полдня).
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Поставил ВГ. Пока не крутится. Ветра правда в районе 3-4 м/с. Ждем у моря погоды.
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Сегодня наработали 2,5 квт*ч.
    Как только вышло солнце - вырубил сеть и попробовал на генерации. Сварочник или коксиальный компрессор (я пока не разобрался кто) убивает сеть. МАП не справляется и выдает в сеть какую-то пургу. Все приборы в доме гудят, компы зависают.
    Собрали трекер.
    Два мотора вращают раму в двух измерениях.
    Осталось только раму покрасить, и наладить управление моторами с компьютера. Потом будем вешать батареи.
    А потом, Пашаноид напишет скрипт, который будет при наличии генерации с СБ или ВГ, уводить МАП на работу от батарей.
    И будет чудесное дополнение к сетевому электричеству. Понятно, что в сумрачные месяцы буду жить на подсосе от чубайса, но потом на своем.
    Всякая альтернативная лирика это хорошо, но по факту я получил стабильность в электричестве. И это удивительный результат. Кто не бегал врубать генератор в -20 - не поймет.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А сколько всего заплатил за эту стабильность?
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Даже думать не хочу, потому что красота и спокойствие не измеряются деньгами. Сколько стоит подумаю потом.
  11. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Но если знать, что сейчас не май месяц, то начало тоже будет позитивным...
    Я в начале пути :)
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Три дня стоял ветряк Мельникова.
    Причем стоял глухо. Даже при ветрах до 5 м/с стоял.
    Написал я в горе своем Мельникову. Он говорит, что для первого пуска надо подождать.
    Сегодня приехал - КРУТИТСЯ!
    Даже на ветрах в 1-2 м/с.
    ТЭН греет.
    Красота!
    Я конечно понимаю, что надо подождать, приработать, что там и как, но основной концепт заработал.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - сильно круто! Не ожидал.
    А мощность-то он какую выдает на 1-2 м/сек.
    И что, есть измеритель скорости ветра?
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    По инструкции идет обкатка ветряка. То есть он работает только на ТЭН.
    В контроллере ветряка каким-то аналоговым способом переключаются режимы, в зависимости от напряжения АКБ и скорости вращения. Пока я глубоко не вник.
    Но знаю, что ТЭН врубается от 7 м/с если работает с АКБ. Если без, то, видимо, раньше.
    Короче говоря: я клещами зафиксировал напряжение на ТЭНе 100 вольт, при токе до 5 ампер.
    Анемомент есть. Скорость ветра с точностью +- 0,5 м/с понятна.
    На 2-3 м/с, скорее всего, ветряк крутится в холостую. Эту тему лучше всего узнать у Мельникова на прямую. Я пока зависимости найти не смог. Ветряк мощный и очень инертный. Иногда скорость ветра падает до нуля, а он крутится и что-то выдает.
    Мне пока не разрешено вставлять видео.
    Посмотреть результат можно здесь:
    w w w.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=QC4Mg3sA-uY
    Скажу пару слов про ветряк Мельникова.
    Я очень долго присматривался к теме. Сложная и многообразная тема. Как выбрать - не понятно. Да и выбор зависит от конкретного места. Может вообще ветряк работать не будет, так как яма.
    Тот же Т34, как бы готов что-то рассказать, но принять решение по его рассказам почти не возможно. Все производители и продавцы, вместо того, чтобы поставить рядом три ВГ одного класса (свою и двух конкурентов), и в интернет транслировать результат делают что? Рассказывают как у других все не очень.
    В итоге я поступил просто. Мощность ветряка - дело десятое, взял за основу диаметр. У мельникова и у Т34 диаметры абстрактнотрехкиловаттног ветряка равны 4,6 м. У Эксморка на 60 см меньше. Дальше вопрос в генераторе. У Мельникова диаметр самого генератора около 50 см. То есть высокая угловая скорость вращения ротора.
    Остался вопрос надежности. Но тут покажет время. Самое сложное - первый шаг.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Так ведь совершенно непонятно почему ветряк не крутился, а потом ВДРУГ закрутился?
    Это как же такое понимать? :faq:
