1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Стенкой тему не решить. Тут нужен иной подход.
    А тем временем, появилась свободная минутка - прошелся по журналу Хтендера. С 1 апреля зафиксировано 5 аварийных отключений внешней сети. Длительность от 1 минуты до 3 часов. Для меня, теперь, это просто статистика. Для соседей суровые будни, вернее темные вечера.
    Вспомнил слова Альтермолога: "резерв бесценен"
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Прошел апрель.
    Потреблено ДОМом 393 квт*ч
    Потреблено из сети 279 квт*ч
    Потреблено альтернативной генерации 114 квт*ч (30% от потребления)
    Нагенерировано:
    Солнцем - 95 квт*ч
    Ветром - 45 квт*ч
    26 квт*ч ушло на химию в батареях.
    За апрель пережил 7 аварийных отключений электричества. В 4 из них зависал котел. Видимо, терялся ноль. Есть рекомендация заземлить ноль. Пока стремаюсь.
    По моим прикидкам, я потребляю около 30% от того, что вся альтернативка может негенерировать. Но, по большому счету, пока девать избытки электричества у меня некуда.
    Неделю бегала платформа, следящая за солнцем. В выходные ветром свернуло обе оси. Технически сложная штука. Буду дальше модернизировать.
    На картинках представлена система мониторинга и управления.
    Первая картинка: компьютер, ЛабДжек и блок релюх к ЛабДжеку. На релюхах ЛабДжека висят твердотельные релюхи управления платформой. Все это на живульку скоммутировано.
    Вторая картинка: Трансформатор для питания моторов платформы, УПС, Стабилизатор, монитор, клавиатура, мышь...
    в общем, паноптикум зверушек. Все это мне очень не нравится.
    В ближайшей перспективе, выкусить все это хозяйство, сложить в коробочку. А на его место поставить Блок Реле с LAN интерфейсом (картинка 3).
    В блоке:
    - 8 штук 10 разрядных АЦП. Хватит для того, чтобы измерять углы, температуру, токи и напряжения в системе, скорость ветра.
    - 8 штук релюх. Хватит для управления платформой, поддержания температуры АКБ
    Все это я делаю в свободное от основной работы и основого хобби время - поэтому процесс идет не очень быстро.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня вопрос - вроде используются стартерные батареи - как они поживают, как часто проводится обслуживание (доливка воды, КТЦ)? Подмывает купить стартерные, правильные заливные жаба пока не дает покупать.
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Стартерные в работе около 6 месяцев.
    Пока их не диагностировал и ничего не делал. Думаю, после летнего сезона пройдусь по всем банкам - гляну что там и как.
    Но, сдается мне, что все с ними будет хорошо. Стоят в тепле, маленькими токами подзаряжаются, гняются в циклах Абсорбции и Флоата. В общем, за ними уход лучше чем в магазине.
    Даже при отключении сети, в основном, генерация больше потребления, разряда не происходит.
  5. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    А почему все-таки так мало потребляется от альтернативных источников? Вроде у дома потребление приличное, а 70% альтернативки получается в никуда? И железка такая умная есть. Это как?
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    На картинке виден, так сказать, дисбалланс выработки и потребления. И это еще выходной день, когда, в общем-то все дома и включают приборы по полной. Когда напряжение АКБ выше 52 вольт (верхний график), тогда выработка больше потребления.
    Причины почему ДОМ потребляет примерно столько сколько можно нагенерировать, но используется всего около 30% альтернативки:
    1. Достаточно много времени, когда ДОМ потребляет, а альтернативка не генерит. Это: утро, вечер, ночь, пасмурный день.
    2. Когда альтернативка могла бы генерить до 2 - 2,5 квт, но ДОМу надо всего 300 вт.
    3. Хтендеру для подмеса нужно опорное напряжение. То есть из сети он всегда сосет ватт 150. Остальное уже домешивает (около 3 квт*ч в сутки).
    4. Бывает альтернативка генерит по полной, но нагрузка огого.
    В итоге возможности и потребности пересекаются на небольшом участке.
    Железки, на самом деле, тупые. Но ими можно управлять. Пока до управления руки не дошли.
    Планируется так: когда напряжение на АКБ подросло (что верный признак избытка выработки) мы врубаем что-то нужное (например, сегмент теплого пола). Если снова подросло, добавляем еще сегмент. И так далее.
    Если авария на линии - гасим все нагрузки и уходим в режим экономии.
    PS. Заметили горб выработки "острый"? Платформа опять стоит.
  7. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Ночью потребление достаточно предсказуемое: холодильник и standby бытовых приборов. Т. е. ночью можно отключаться от внешней сети и тянуть из аккумуляторов (момент можно эмпирически вычислить), тогда к началу генерации аккумуляторы будут слегка опустошенными, тогда днем они будут заряжаться от альтернативки. А так, видимо, Xtender аккумуляторы забивает раньше, чем начнется солнечная генерация, понятно, что раз буфера нет - то и вся генерация идет по-боку. Кстати, какая железка рисует такие красивые графики?
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Уже не раз считали.
    Потребить электричество из сети в разы дешевле, чем гонять АКБ.
    "Начало генерации" тоже тема сложно предсказуемая. Например, мы опустошили, а ночью пошел дождь - вырубилось электричество, ветра нет, солнца нет. И такое бывает с завидной периодичностью.
    Проще выкинуть.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Интересный результат может дать использование контроллера TS60 в режиме Diversion Load.
    Мало того что он направит "излишки" генерируемой энергии на балласт (можно использовать для подогрева воды в бойлере ГВС или тепловом аккумуляторе), так еще и выдает информацию о "PWM Duty Cycle", значение которого, отличное от нуля, однозначно говорит о переходе системы в режим утилизации излишков энергии.
    По этой информации (PWM Duty Cycle) драйвер реле RD1 позволяет организовать управление дополнительными нагрузками (в том числе и потребляющими 220 В переменного тока).
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Почти пересобрал систему на блоке релюх.
    САМ! написал программку по управлению трекером. Осваиваю Перл.
    Сегодня в 7 утра вырубили электричество. Раньше завтрашнего утра даже браться не хотят. Сегодня только альтернативка. Система вкалывает по полной. Уже сэкономила мне две канистры бензина.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Снимаю шляпу:hello::super:
    Если хочешь что бы было сделано хорошо, то делай сам! :)]:)]:)]
    Не помню кто сказал, но до чего же верно.
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Рекорд. 25 часов в полной автономке. И еще электричества нет.
    Неудобно одно - плита у меня электрическая и не работает. Делаем омлеты в микроволновке.
    Трекер помог. Не смотря на то, что я пока не сделал вторую ось, слежние по азимуту вчера вечером давало энергию аж до 9 часов вечера, и сегодня в 8 утра уже началась зарядка.
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Газ из балона в таком случае очень выручает! ;)
  14. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Sa.Рекорд. 25 часов в полной автономке.
    Отлично! Что осталось на аккумуляторах ? Может, если будет газ, и без электросетей продержитесь? :victory:
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Итого 29 часов в автономке.
    В АКБ осталось 50 вольт. То есть, примерно 75-80% заряда.
    Вчера погода задалась. До позднего вечера светило солнце и дул ветер. Так как пока я не знаю что у меня с сетью, я до 20 часов был уверен, что электрики как приехали в 11 так и включили сеть. А вот сегодня с утра не баловало.
    Чайник и микроволновка опускали АКБ до 47 вольт.
    Можно, конечно, и без сети... но тогда стирать только в солнечную погоду. Вечером телек не посмотришь - только Ипад. Так что, скорее, не вариант.
    Да и зачем отказываться от благ цивилизации. Просто надо зарезервировать блага.
    Поставил сегодня актуатор 24 дюйма и на вертикальную ориентацию.
    Пара строк кода в программе трэка.
    Теперь ждем ураганов для теста.
    По азимуту платформа ходит порядка 100 градусов, по возвышению - 40.
    В принципе, можно, и, скорее всего, даже нужно делать платформы по две СБ. Такая платформа легкая. Ее можно двигать актуаторами по 1000 рублей.
    Примерная стоимость:
    - актуаторы - 2000 р.
    - опорный подшипник - 400 р.
    - обычный подшипник на вертикальную трубу - 500-900 р.
    - пара датчиков по 150 р.
    - инженерной мысли немного - бесценно.
    - блок релюх - 2000. Одним блоком можно рулить 4-мя платформами.
    - программа трэка - за спасибо энтузиастам.
    - блок питания на 12 вольт/ 5 ампер - 300 р.
    - комп с Перлом - без него никак в сложной системе.
    Я прямо так и вижу - 4 трубы, забетонированные в земле. На них 4 по 2 СБ. И все это дружно следит за солнцем.
    Если кто захочет мутить такую штуку - добро пожаловать!
