1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    В общем, надо придумывать.
  2. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    А почему бы не сделать поворотную платформу с обычным часовым механизмом. Завел с утра и она потихоньку ползет за солнцем через редуктор. Надо только время рассчитать :) Надежно и никакой электроники
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Очень сомнительное решение.
    Опять же в вертикальной ориентации как решить вопрос с часами?
    Редуктор - штука сложная, дорогая и, как показал опыт, легко сворачиваемая ветром.
    Да и я адепт схем с вычислительной машиной и ограничивающей автоматикой. Такие схемы универсальнее.
  4. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Заводить то кто будет?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вырезать "кривой" шаблон с максимумом на юге, и смещать его, в зависимости от сезона, вверх и вниз.
  6. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Утречком завел и пошел на работу, делов-то :)
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Так заезжай в гости :) все сам руками потрогаешь - может и разонравится :) а может и нет...
  8. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    ссылочку не дадите?
  9. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    На подключение к новой системе датчика уходит два дня.
    Измерение напряжения внешней сети сделал на базе зарядника от старой нокии. В заряднике, который когда-то стоил 150 р, стоит транформатор 220->5 вольт, и диодный мост, все это в корпусе - идеальная база для датчика сетевого напряжения.
    На выходе зарядника ставим конденсатор в 100 мф и опторазвязку https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/98533/VISHAY/IL300-DEFG.html.
    Результат отправляем на АЦП блока релюх.
    Дописываем три строчки кода в перле и знаем что нам ждать от сети.
    Таким образом:
    - я полностью отвязался от компьютера и LabJack
    - построил новую систему мониторинга и управления, которая работает по SNMP протоколу (как роутеры в сетях)
    - поставил все старые датчики и добавил датчик внешнего напряжения
    Теперь танцы с системой альтернативной генерации и помеса закончены. Начинаются танцы с системой теплых полов, куда я планирую сливать лишнюю энергию. Немного о теплых полах в моем исполнении:
    Взял четыре сегмента: 160 вт, 600, 800, 1000 (кажется так). сегмент в 160 вт планирую поставить на подогрев АКБ зимой.
    А остальные включу через изернет релюхи, и буду включать в зависимости от наличия альтернативной энергии и температуры в мастерской. То есть, проблема потребления генерации меня волнует, но решаю ее я своим, самобытным, способом.
    Пользуясь случаем хочу передать Спасибо (очередное) Солнечному дому. Исходные данные - начал дурить котел. При отключении электричества зависает. Видимо, отключения на столько жесткие, что вырубается Ноль. Написал в Солнечный дом.
    Ответ - рекомендуем сделать перемычку Ноль - Земля. Сделал - котел перестал чудить при отключениях.
    И последнее. Очередной садоводно-строительный сезон затягивает. Но в голове крутится тема с платформой на 3 СБ. Думаю, что буду ее проектировать, и одновременно воплощать у себя.
    Строю баню с бассейном. Все будет в лучших традициях энергосберегающих и альтертнативных источниках. По минимуму газа и сетевого электричества. За развитием темы буду информировать.
  11. ewind
    ewind
    ewind
    Кострома
    Данная перемычка должна быть сечения не больше сечения входной фазы, т. к. в случая отгорания ноля у твоих соседей, ток пойдет через твою перемычку. Перемычка должна работать только на тебя, тоесть на твою нагрузку, а при ее превышении перегорать. Надеюсь ты так и сделал!
  12. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    интересно, надо подумать
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вот так выглядит новый вариант системы мониторинга и управления платформой.
    Две платки - слева блок релюх. Использованы 4 штуки (вправо, влево, вверх, вниз). Еще одна уйдет на подогрев АКБ. Останутся три - можно их пустить, например, на включение уличного освещения.
    Справа платка с LAN и 8 АЦП. Она снимает углы платформы, скорость ветра, выработку ветра, потребление дома, напряжение во входящей сети.
    Один вход я выбил, остался один - буду измерять температуру АКБ.
  14. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Зачем перемычка? Лампочка на 100Вт ноль-земля избавит от всех проблем
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Надо обязательно поставить автомат в цепь входа нуля.
