1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Безусловно, автоматы стоят.
  2. ewind
    ewind
    ewind
    Кострома
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Сомнительно мне такое решение.
    Не понятно как оно будет работать в облачную погоду. Не понятно как будет парковаться на ночь. Вещь в себе.
    Да и плата управления не самая важная часть в платформе. Важнее конструкция и приводы.
  4. ewind
    ewind
    ewind
    Кострома
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
  6. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    дык спаренный автомат на вводе этож как вода мокрая, небо голубое.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При отсутствии защитного нуля или заземления - это нарушение правил безопасности, которые говорят о том, что ноль не должен рваться на автомате защиты.
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Май.
    Потребил 347 квт*ч
    Потребил из сети 223 квт*ч
    Потребил альтернативки 124 квт*ч (35% от потребления).
    Нагенерировано солнцем 115 квт*ч.
    Ветром 65 квт*ч.
    56 квт*ч ушло в батареи... Что-то много.
    Сегодня залил стяжку с электрическим полом в мастерской. 20 дней на отвердение и будет у меня место, куда сливать лишние киловатты. Прямо с августа и начну сливать.
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    За 4 месяца (февраль - май) потреблено 450 квт*ч альтернативки. Не огого, но ощутимо. Больше всего расстраивает то, что Потребление и Генерация происходят рассинхронизировано. То есть, когда надо, генерации нет, и наоборот когда генерация под 2 квт, мы потребляем 300 вт, из них 100 из сети для опоры.
    Кроме того, все больше убеждаюсь, что 6 СБ по 230 = 1 380 вт мощность ни туда - ни сюда. Покрыть текущее потребление в 300 - 400 вт можно и половиной. А когда максимумы в виде чайника, стиралок/моек - то мы покрываем нагрузку частично.
    Вывод:
    1. буду делать балансир нагрузки. В виде моей любимой программки на Перле.
    2. буду добавлять еще мощности СБ. Видимо, еще 6 СБ по 230 вт.
    Баловство, скажете вы. Да, отвечу я, но это с одной стороны.
    А с другой стороны, не спеша иду к "умному дому", который будет сам за собой следить. Чтобы где надо было светло, тепло, чисто. У меня, за 5 лет стройки, уже стоят три строения. Сделаны фундаменты еще на два. За всем этим хозяйством просто так не уследишь.
    Да! забыл про теплицу. В этом году очень холодно. Июнь, а огурцы в открытом грунте вымерзли. Думаю, вооружившись опытом солнечного трекера, управлением очистки бассейна и другими шишками, сделать теплицу автомат. Чтобы поддерживала нужную температуру, влажность почвы. Сама закрывалась, когда холодно, открывалась, когда жарко.
    На полив грядок уходит куча времени. Считай, раз в день минут 40. Стоишь, как дурак, и льешь воду. Иногда, в охотку, но почти всегда в напряг.
  10. DimaM
    DimaM
    DimaM
    Самара
    Sa., у меня к вам вопрос. Сейчас у меня сломался мап на 9 кВт, думаю пойти по вашему пути и купить Xtender XTH 5000-24, чтобы больше не мучатся с мапом. Реально ли без умения программировать настроить Xtender через пульт управления или лучше не заморачиваться с пультом а просить продавцов настроить его перед отправкой? Пробывали ли вы подключать к Xtender в автономном режиме оборудование с большими пусковыми токами? А то у меня 3 холодильника, погружной насос, насос в бассейне и т. д.
  11. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Часть времени Хтендер у меня работает в автономке. У меня 4000, при мне до 5-6 квт он вытягивает не задумываясь.
    Программируется он с пульта. Пульт нужен. Например, у меня со специалистами Солнечного Дома мы месяц настраивали режимы. То есть, сразу запрограммировать, скорее всего, не получится. Надо будет тюнить программу.
    Если возьмете Хтендер в правильной конторе, они Вам помогут настроить программу. Программа - условное название. Скорее, это устрановка трех-четырех десятков параметров. Некоторые параметры пришлось подбирать на разных режимах.
    Кстати, 24 вольта на 5 квт - сомнительно... Лучше для таких нагрузок делать 48 вольтовые сборки.
  12. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    хорошее решение
  13. DimaM
    DimaM
    DimaM
    Самара
    У меня мап на 24 вольта и после ремонта его если куплю Xtender думаю по любому оставить мап для резерва, для "горячей" замены Хтендера в случае чего, хотя надеюсь что с Хтендером "случае чего" не случиться. В общем-то я все равно собирался брать Хтендер но менее мощный с подключением последовательно после мапа для подзарядки батарей от сетевых солнечных инверторов, но теперь видя что на мап нельзя надеяться придется брать мощный.
    Да еще и САП у меня уже есть на 24 вольта с подключенным к нему газовым генератором.
    Заранее извиняюсь за писанину в вашей теме.
    Sa., и все же как считаете, реально ли самому без специалиста запрограммировать Хтендер с пульта по прилагаемой инструкции с базовым знанием английского языка? Вряд ли ко мне в Самару кто-то из специалистов приедет.
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Примерно через месяц я стал понимать некоторые настройки. Документация с описанием параметров не объясняет как их установить оптимально.
    В принципе, не исключаю, что можно запрограммить Хтендер самому, но я бы не стал. Может не стал именно потому, что меня консалтили.
    Кстати, ко мне специалисты не приезжали. Мы переписывались по почте, звонили друг другу. Настройки в прибор я вносил сам.
    Поговорите с Лео, может он вам поможет с консультацией по теме Хтендера.
    По поводу 24 вольт. Ну раз все настроено на это напряжение - то, безусловно, надо брать 24 вольтовый Хтендер.
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Благодаря господину BugLife у меня появилась информаци о температура АКБ. Огромное спасибо!
    Осталось только сделать коробку из пенопласта для АКБ, на дне которой уложен теплый пол, и написать пару строк программы для включения подогрева.
