1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Если есть соседи, то наверняка можно с ними неофициально договорится и "сливать" им эти киловатты за чуть меньшую стоимость, чем обычная сеть.
    Вот это действительно будет конкуренция энергетикам! :)
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Кто-нибудь из "добрых" сосеседей-несоседей сдаст и припаяют незаконное предпринимательство. :(
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    То есть, я не могу продавать электроэнергию?
    Ладно, а горячую воду я могу продать?
    А работающий телевизор, стоящий на участке соседей, но питающийся от моего провода?
    А работу насоса?
    Тут много чего можно напридумывать и может стоит подумать в этом направлении?
    То есть продавать не энергию, а услугу. :)
  4. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Sa.,
    Сегодня пришла мысль. Сделать под новые панели платформы с актуаторами, аналогичными действующим, и запараллелить их. Чтобы не мутить лишнюю обратную связь, не дописывать ПО.
    Все уже придумано, внимательно посмотри мою ссылку в "Слежении солнца". Можно переделать актуаторы на шаговые двигатели или добавить датчик Холла, используя коллекторные. Система расширяема.
  5. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Продать просто так ничего не можете. Надо стать как минимум предпринимателем, зарегистрировать вид деятельности, если она лицензируема то купить лицензии, платить налоги, ждать проверки.
    Проще отдавать все это соседям даром, а они вам взаимозачетом ну например забор покрасят. :) Хотя и такой путь не гарантирует отсутствие проблем.
    Страна дураков. Для примера: у жены фотосалон. Фотоминилаб в виде отходов производит сотни литров серебросодержащей жидкости. Есть люди готовые это забрать (за деньги) и сделать из нее серебро. Нелегально естественно. Другой путь (законный) надо заключать договор с фабрикой по утилизации, платить им деньги, обеспечивать вывоз (недешево, фабрика в подмосковье). В итоге слив идет в унитаз, хотя никто это серебро нигде не крал, фотоматериалы закупаются официально. Вот как-то так...
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Актуатор стоит 3,5 тр. Сколько будут стоить шаговые двигатели и их обязка?
  7. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Разобрал б. у принтера, факсы, МФУ нашел несколько шаговиков и от бедности прикрутил к ним редуктора, актуаторы 24" усиленный и 12" простой двигают только так.
    http://www.ebay.com/itm/Dual-H-Bridge-DC-Stepper-Motor-Drive-Controller-Board-Module-L298N-for-arduino-/251080674810?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a75930dfa привод самый простой за 5 с коп. баксов
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Если честно, я так и не въеду в эту схемку на адруино.
    Мало того, при всем моем уважении к этой платке, запустить ее так и не получилось. Светодиодик не заморгал. В результате, чудесная платка лежит, пылится.
    А работает схемка на простых релюшках.
    Может зимой и дойдут руки, но не сейчас.
    Сейчас проще запараллелить управлящие сигналы от уже работающей платформы.
  9. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Можно и так, но некрасиво и непредсказуемо будет работать, актуаторы хоть и будут одинаковы, но не идеальны. Появятся рассогласования (новый и приработаный, подмерзшая смазка). И релюхи имеют свойство подгарать. Но у Вас это уже работает, у меня пока макет на столе и тоже работает...
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Рассогласования - мелочи. Они будут обнуляться каждый день, когда платформа уходит на восток.
    Адруино мне еще не нравится тем, что она вещь сама в себе. Сейчас платформу я могу повернуть в любое время и куда хочу дав команду через веб.
    Адруино один раз запрограммил и все. Чтобы что-то сделать программу надо перезаливать или искать какие-то хитрые решения с регистрами.
    Cheese, если хотите - могу сделать платформу и поставить туда ваше/свое адруино - опробуете свое решение, так сказать, поймете узкие места. Опять же будет пример работы, которую можно продавать.
  11. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Зачем вращать платформу (за исключением бурезашиты и града), хотя есть возможность и ручного режима.
    Перезалить можно и без проводов (радиоканал, ВИФИ)
    Опробовать без проблем, только придется переделавать актуаторы, у меня ушло 1,5 дня.
    С понедельника в отпуске. Через 2 недели НАЧНЕМ?
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Пфффф...
    До Обнинска доберетесь? Или будем дистанционно мутить?
    Я попробую через две недели сделать платформу. Ее делать - день работы, но надо замуровать столб основания.
    С меня:
    - платформа с актуаторами
    - если получится, верну свое адруино
    - есть блок питания на 12 вольт - этого достаточно для актуаторов и адруино.
    С Вас - запустить все это дело.
    Вопрос, какая обратная связь? Будет какой-то датчик угла поворота или исключительно теоретический расчет?
  13. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Есть несколько путей решения для актуаторов.
    - поставить датчик Холла,
    - выкинуть постоянник и поставить шаговик, если слабенький нужно с редуктором.
    Мощность блока питания?
    Нужно: привода (ссылку давал 2 шт), часы реального времени ДС 1307 (5-7 баксов)
    Концевики 2шт.
    Обратная связь не нужна, т. к двигатель шаговый.
    SSorokin2008@yandex.ru
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    В актуаторах стоят датчики холла, На каждый оборот датчик срабатывает.
    В актуаторах стоят концевики, но без обратной связи - они просто выключают актуатор в крайних положениях.
    Разбирать актуатор и вставлять туда свой движок - не хорошее решение. Актуатор - законченная вещь - не хочется ее модернизировать с непонятной перспективой.
    Что за часы реального времени. Ссылку дайте, плиз.
  15. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Это не датчик Холла а Reed сенсор, по русски говоря геркон но в пластиковой оболочке, а не стеклянный как у нас. Дает он 6 импульсов на оборот. Нам он не подходит, будет дребезг контактов, хотя можно помучится и сделать с ним.
    Концевики тупо защищают актуатор от перекручивания.
    Я свои разобрал и модернизировал, ничего не ломая (одно снял, другое поставил) и легко могу все восстановить.
    http://www.ebay.com/itm/1PCS-Arduino-I2C-RTC-DS1307-AT24C32-Real-Time-Clock-Module-For-AVR-ARM-PIC-NEW-/300740851309?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46058d366d#ht_2427wt_952 примерно такой или такой http://www.ebay.com/itm/I2C-IIC-DS1307-Real-Time-Clock-RTC-Module-for-Arduino-/170657507958?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27bbfaea76#ht_6875wt_1185
