1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Они поначалу туговато крутятся:) Для начала вращения ветерок посолиднее требуется.
    У моего также было.
  2. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Мощность - и диаметр это важные характеристики, взаимосвязанные.
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я не силен в теме планеров. У меня есть два варианта причин:
    1. Порыв ветра стартует ВГ, пропеллер создает парус и дальше даже на маленьких ветрах идет вращение. Есть тема, сделать спец двигатель для старта. Чтобы как в кино "от винта!"
    2. Может ветра и не такие уж и маленькие, просто мой анемомент, находясь в метре от основного пропеллера, безбожно врет.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    1. Воздух иногда идет слоями
    2. На неподвижной крыльчатке существует усилие сдвига - оно всегда больше, чем то, что требуется для поддержания вращения.
    На автомобильном генераторе с вобуждающей обмоткой можно снизить усилие сдвига, а вот с постоянными магнитами, боюсь, что никак... Разве что подавая токовые импульсы для разгона ветряка - только, на мой взгляд, смысла большого нету.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В любом случае для меня пока это непонятно.
    Так же для меня важно то минимальное значение ветра, которое нужно для начала вращения ветряка.
    Насколько я знаю минимальное значение ветра зависит в частности от генератора и от наличия (или отсутствия) у него так называемого "магнитного залипания", которое в свою очередь связано с наличием железа в статоре генератора.
    Энтузиасты ветряков давно научились делать генераторы без железа в статоре.
    У таких генераторов магнитное залипание отсутствует вообще и потери в основном на трение в подшипниках.
    Поэтому с таким генератором страгивание ветряка может происходить и на более слабом ветре.
    Однако у таких генераторов есть и несколько недостатков- это большие размеры и меньшая удельная мощность по сравнению с генераторами у которых есть железо в статоре.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы сформулировал немного по-другому: важно значение ветра, при котором ветряк выдает определенную минимально полезную мощность. Например, 5-10% от номинала.
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Дни стоят грустные. Солнца нет, дожди, ветра нет. Только желтый анемометр развлекает взгляд - этот маленький чертик никогда не останавливается.
    Тристар имеет особенность к зависаниям. На отметке -3 дня завис типичный.
    В прошлый раз лечилось сложно, вырубанием массива СБ и батарей. В этот раз достаточно было кнопочки.
    ВГ еще не приработалась. Запускается изредка.
    Платформа для СБ находится в стадии тестирования. Для себя я определил, что на режимы ЭКО начну выходить в январе. Когда и платформу отладим, и датчики на ВГ повесим, и режимы ЭКО, с учетом генерации отладим.
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Sa Начало набору статистики положено!:super:
    Вот обещают солнышко посмотрим, что даст СБ.
    Как дела с поворотым устройством?
    Да, что-то не увидел, может плохо смотрел, как определяется необходимый уголо поворота?
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    В соседней теме я выложил три фотографии. Самого устройства и две датчиков поворота.
    Давайте я в той теме расскажу детали.
    Долго консультировался со Скайлинком и Зикселом. Чтобы Кинетик ожил в сети Ская.
    Теперь я могу через VNC смотреть что же происходит у меня в поле.
    Сегодня в первый раз запустил через интернет дом в ЭКО режим. Сумрачно, дождит, но батарейки дают до 200 вт.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Зависания TriStar происходят сами по себе? В этот период не производилось каких-либо изменений настроек?
  11. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    В первый раз я полез туда МСВьюром и выключился свет.
    Второй раз никто не лазил, но Паша там что-то мутил в электростанции. В общем надо наблюдать.
    И я так и не смог настроить фиксацию максимальной выработки СБ. Но это как бы и не важно.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    В приложенном файле видеоинструкция по настройке посредством Mswiev. Распаковать и запустить.
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вот именно так в прошлый раз я и полез. И тут вырубили свет... Теперь боюсь.
    Сегодня запустился ВГ. Неделю ветра не было - стоял. А сегодня ночью стартанул.
    Пока прирабатывается на ТЭН. Вот он на ТЭН и шарашит до 1 квт. Разогрел мне 3 м2 электростанции до 40 градусов. Пришлось приехать домой вне очереди.
    Жду нашего с Пашей следующего захода, когда мы таки поставим на ВГ датчики холла и будем логгировать эту конструкцию.
    МАП с Монитором виснит в режиме генерации. Выйти из режима ЭКО можно только дотопав ножками до электростанции. Валенки, фонарь на лоб, мат под нос и пошли переключать МАП в трансляцию.
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Сегодня пришел контроллер SR 868C8, заказанный по рекомендации Weis. Пластмасстовая коробочка с термопарами и линейками для коммутации.
    Заказал у Сокола пару СК. Через месяцок выведем электростанцию в опытную эксплуатацию и начнем делать теплостанцию.
    Целью теплостанции будет отопление сарая-мастерской площадью в 35 м2. В мастерской не нужна температура +20, поэтому, надеюсь этих двух коллекторов хватит.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Мой коллектор за сегодня нагрел бочку (200 л) от 6 до 16 градусов. Получено 2.33 кВт*ч тепловой энергии.
    За текущий месяц еле набрал 3 кВт*ч. За октябрь - 25.
    Не разбежишься:)
