1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Давайте и ваш расчет сюда
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Sa., расскажите плз. как поживают стартерные АКБ! Какие работы проводились, если было - КТЦ, доливка воды, измерение плотности? И сколько уже эксплуатируются? Помню что уже отечали но уж очень хочется услышать подробный отзыв человека который реально эксплуатирует стартерные на взрослой системе, пускай не на полной автономке, но эл-во то часто отрубают:(. Будет куча благодарных слушателей:|:.
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Пока ничего не делал. Даже на уровень жидкости не смотрел. Вот планирую денек выделить для того, чтобы пройти все пляски с АКБ.
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вчера полдня провозился с ящиком для АКБ.
    Идея такая:
    - каркас из доски 25Х100
    - внутри полиэстирол 30 мм
    - на дне армокаркас и 160 вт электрический теплый пол
    - стяжка 6-7 см
    - сверху крышка из того же полиэстирола
    Поставлю теплый пол на минимульку и всю зиму АКБ будут в тепле.
    В прошлом году я грел всю каморку в 8 кубов 500 ваттным колорифером. Тратилась куча энергии. В этом году планирую расход сократить.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А в кубах сколько внутри ящик получился?)
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    0,3*1*0,55 - 0,16 куба
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня " ящик" чуть больше куба, 100 Вт лампочка не справлялась греть)
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    У меня ящик гораздо меньше, плюс я в нем сделал теплые полы, что по отоплению гораздо эффективнее лампочки.
    Но руки до всех тем доходят по остаточному принципу. Массовое строительство в этом году меня подкосило. И финансово и морально.
    Но не смотря на это в планах:
    - доделать таки систему отопления АКБ. То есть, выдержать ящик со стяжкой пару - тройку недель, разобрать все АКБшное хозяйство и собрать в ящике. За одно протянуть провода по человечески.
    - в мастерской подключить-таки теплые электрические полы и написать программку, которая будет их включать и выключать в зависимости от минимальной температуры и генерации.
    - собрать таки Ардуины и актуаторы. Народ, вроде, дописал ПО.
    - еще у меня лежит МАП Гибрид. Тоже надо его собрать с АКБ, подключить к нему СБ... В принципе, если у кого-то рядом есть желание - можно организовать систему на этом МАПе
    Вчера, в предверии ледяного дождя, переписал парковку СБ. Раньше они парковались с возвышением 40 градусов, ну чтобы уменьшить парус. Теперь паркую их вертикально в ноль, чтобы снег не налипал.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сделайте полистирол 200 мм - потерь тепла будет в 4 раза меньше чем при 50 мм :um:. С расчетом такой толщины получилось что при забортной -26 а в ящике +20 нужно 40 ватт/час, в сутки получается 960 ватт.
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Октябрь
    Потреблено 555 квт*ч
    В том числе из сети 487
    Альтернативки 68 квт*ч
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, октябрь провальный у всех...
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Sa.,
    У вас актуаторы зимой нормально работали? Тонкости есть?
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Актуаторы я поставил только в мае.
    Был нюанс, в ледяной дождь - ледышки со штока начали залезать под резинку. Попшикал все силиконовым герметиком.
    Вообще, каркас под платформу с СБ, по факту является каркасом небольшого здания порядка 9 м2 площадью. Когда я здание оформлю, один из актуаторов окажется внутри и ему погоды будут несущественны.
    Есть опыт эксплуатации актуаторов на воротах. Зимой, когда ниже -20, приходится помогать для старта рукой.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Sa.,
    Я тоже силиконом обработал! :)
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Написал я программку для включения сегментов теплых полов.
    Скажу я Вам, не просто, имея данные о генерации, потреблении принять решение о том какие из сегментов включать/выключать.
    Сижу изучаю логи программки. Прикольно, чуть выглянуло солнце, врубились теплые полы. Зашло за тучки, отрубились.
    Такое распределение энергии по домохозяйству. Правда, энергии этой всего 2,5 -3 квт - максимум, но уже что-то. В былые дни, из этого объема всего 200-300 вт потреблялось.
