1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    В деревнях моих сегодня опять авария на электросетях. Уже три часа в блэкауте.
    Сначала я сидел и скрипел зубами, а потом подумал, Ё-мое, ну не зря же я сделал всю эту кухню! В какой-то момент отрубился по таймеру насос фильтра бассейна, так и напряжение на АКБ полезло вверх у меня вообще настроение в плюсы ушло.
    Сижу накапливаю опыт о том куда поставить SNMP релюхи, какие приборы отрубать в блэкауты.
    Дошел уже до того, что надо бы и часть уличного освещения вырубать, и в аварии, и вообще, глубокой ночью вся иллюминация не нужна.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Sa., хотел вам плюс 1 поставить, промахнулся...
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я за Вас исправил эту ошибку. :)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вчера я пересилил ноябрьскую лень. Эта лень - самое жестокая из всех. Просто надеть валенки и выйти с мелким пострелять по мишенькам и то лень.
    В итоге:
    - вычислил нужную витую пару - обжал.
    - припаял на блок болгарских релюшек датчик температуры. Оказалось, что он DZ, то есть с 0 до 150. А у меня в мастерской пляски вокруг +5. В паре с не очень качественным АЦП очень абстрактно ловит заданную температуру.
    - сорбрал воедино 3 сегмента пола, релюхи, подрехтовал логику.
    Логика простая:
    - если у нас на АКБ больше 54 вольт и есть напряжение в сети включаем очередной сегмент.
    - если ниже 5 градусов, включаем средний сегмент.
    - если меньше 54 вольт и потребление сильно выше генерации - постепенно отрубаем сегменты.
    - все анализируем раз в 10 минут.
    - плюс в кроне еще запущен опрос входящего напряжения раз в минуту. Если сеть вырубили, то выкл всем потребителям.
    Запустил все это хозяйство. Ветра пока минимум. Существенных изменений температуры в мастерской не заметил.
    Снова пару слов об архитектуре:
    - в доме стоит компьютер PC Eee. Потребляет 40 вт. На нем крутится линкус.
    - в приборной (метрах в 60 от дома) стоит блок релюх. Он измеряет углы платформы, напряжение в сети, скорость ветра, генерацию, потребление и включает/выключает актуаторы для поворота платформы. Еще будет включать/выключать теплый пол в коробке с АКБ.
    - в мастерской (метрах в 20 от дома) стоит второй блок релюх. Он измеряет температуру и включает 3 сегмента теплого пола. Безусловно есть штатный автомат (включенный последовательно) для выключения ТП с датчиком, замурованным в ТП.
    - все это соединено витой парой уложенной в землю.
    - и управляется программками на перле, запускаемыми кроном на домашнем компе.
    Все решение стоит примерно так:
    - компьютер 7 тр.
    - два блока по 2,4 тр.
    - датчики какие-то копейки. Самая ценная - оптопара, стоит рублей 300, кажется.
    - ну витая пара закладывается по умолчанию.
    Минусы:
    - когда взломали комп, все это хозяйство встало клином.
    Плюсы:
    - онлайн мониторинг
    - централизованное управление. То есть, в свободную минутку, на работе, я могу залить обновленную программку и она сразу вступит в бой.
    - логи всей этой жизни. Полезно посидеть и посмотреть как вела себя та или иная приблуда в последние несколько дней. Приходит понимание косяков, которые не предусмотрел заранее.
    При всей кажущейся сложности, хочу отметить, что я не программер. Ну то есть совсем не программер. У меня есть пяток команд линкуса, хрянящихся в ЕверНоуте и эти комманды комбинирую.
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Третий день слежу за результатами проекта "Потребим всю энергию в мирных целях". Результатов нет. Так как этой энергии нет.
    Иногда, случайно включается самый минимальный сегмент теплого пола, когда ветер поднимает напряжение на АКБ, а инвертер не успевает подмешать его в сеть. Но потом система понимает свою ошибку и вырубает ТП.
    Где же вы энергитические мартовские дни...
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Что-то я не понял, как взломали компьютер? Ломом, чтоли? Если на нем Linux - вирус, использующий уязвимость, не прицепится, а вручную ломать муторно и знания нужны. Это кому же понадобилось так напрягаться?
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Взломали через открытый vnc с халявным паролем. Я не параноик, не думал что найдутся шаловливые ручки.
    Ручками кто-то доооолго ковырялся через модем. Но мозга было мало, ручки кривые, это перец снес кусок ядра и его выкинуло.
    В общем, потратил своего времени, моего времени, но мир при этом лучше не стал. Теперь я освоил ssh и шаловливым ручкам больше делать нечего.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С трансляцией портов?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Зачем? Лишние порты на сервере вообще никчему. Что касается vnc - у большинства Хы вообще на сервере отсутствуют. Думаю, открытые 80 и 21 беды не принесут, особенно, если ничего лишнего на http не навешивать. Да и случай с VNC беспрецидентный произошел. Однако, пароли типа 555 или qwer лучше не использовать :(
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Трансляция портов через SSH. У меня на фаерволе открыт только 22 порт - и более нчего. Но я хожу на все девайсы, которые за фаерволом по любому нужному мне порту, любым протоколом, на любое устройство. Даже соединение MSView с Контроллером Морнингстар ходит через SSH, на моем компе пакеты от MSView заправляются в тунель, на дальнем конце достается и идет в контроллер Морнингстар. Работает как часы. И не нужны проги которые гоняют графику... И аналогично доступ к любым вебинтерфесам...
    Кстати ремоут десктоп на удаленный комп тоже через SSH замечательно работает.
  12. x534
    x534
    x534
    Краснодар
    О, таже фигня :)) Хоть и 20 лет уже стажа и по инф безопасности в том числе - как то думаю кому оно нужно, тем более порт сменил на другой, ан нет - пионеры со сканерами не спят и пароль 123456 сходу подобрали :)) Вообщем возился с МАП-ом, гляжу мышка на нотике сама стала ползать, открывать всякое, мап-монитор глядеть :)) посмотрел и вырубил все - повезло просто, иначе было бы тоже самое..Век живи-век учись :)
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В мою систему недели 3 ломились по 22 порту, наивные китайские и южнокорейские юноши...потом видимо надоело:)]:aga:.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надеюсь, вход рутом, без пароля и PAM - отключили?
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    А вот фик знает... пошел консультироваться.
