1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И уставки tftp посмотрите, там совсем ничего не спрашивают при входе, а место выгрузки может оказаться неожиданным...
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кто-ж его ставит в здравом уме не на 127.0.0.1 ? :)
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Сегодня начало проглядывать солнышко. Наблюдаю картинку:
    - солнце выглянуло, напряжение на АКБ начало подниматься, врубился теплый пол.
    - солнце зашло - выключился.
    Энергии, конечно, не те, но работает. Вот только теперь у меня вопрос. Если раньше у меня как только солнце АКБ в абсорбции и флоате. То теперь эти режимы у них будут редкими. На сколько это лучше или хуже?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если аки останутся без абсорции - значит будет иметь место недозаряд. С другой стороны система имеет внешнее питание, и большую часть времени аки стот в буфере, может абсорбция им особо и не нужна... Тут нужно определяться - что считать излишками и что с ними делать - скидывать в сеть или в баласт (отопление).
    Думаю что излишки, это то, что появляется в процессе абсорбции - когда стабилизируется напряжение заряда и снижается ток. При этом еще может иметь место потребление домом. Можно попробовать реализовать схему с контроллером баласта, как сделано у Weis - в качестве баласта подключать секции ТП, но непонятно как переходить на вариант лето, ТП не нужен, излишки отдавать в сеть... Если отдача в сеть не импользуется, тогда все упрощается - излишки СБ и ВГ через ШИМ кидать на ТП, летом на ТЭНы греющие воду.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    С электрическим ТП скорее всего не получится, вот с "водяным" можно и без особых проблем.
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    В настройках Хтендера есть тема, что он периодически проводит абсорбцию и флоат.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Звенеть будет? :)]
    Кажется догадался - ТП от 220 В работает, от 48В греть не будет...
    Это понятно, а там сказано из каких источников энергии он должен это делать? Из розетки не интересно. А что работает в качестве контроллера СБ и ВГ?
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Мало того что от 48 греть не будет, так там еще и эти 48 крайне редко когда увидишь;)
    Контроллер начинает "травить" лишнюю энергию понемногу на балласт с малым сопротивлением (при малом падении напряжения). Увеличивать сопротивление (поднять напряжение) нельзя, так как тогда балласт не справится при пиковых генерациях.
    Вот такая петрушка получается.
    Попробовать что-ли свой балласт утопить в ведре и посмотреть что получится? :close:
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Хтендер может "прокипятить" АКБ из двух источников:
    - со входа
    - с выхода
    У меня на выходе нет сетевого инвертора для СБ, поэтому только со входа.
    На счет интереса вопрос тонкий. Как бы, для спортивного интереса - да - из сети кипятить не интересно. Но, когда на подводной лодке, и любой источник за благо, путь кипятит откуда хочет.
    Сегодня запихал АКБ в ящик с теплым полом. Завел ТП через штатный регулятор и блок болгарских реле. То есть, в концепции отрубания всех потребителей при аварии в сети. ТП хоть и 170 вт, но зачем напрягать АКБ, если можно выключить.
    В последние дни опять участились отключения. А время уже не летнее - деревенские злятся. Мне приходится ходить ручками вырубать уличное освещение, чтобы лишний раз соседей не злить.
    Летняя стройка сильно подкосила бюджет, до сих пор не могу расквитаться с долгами. Об увеличении мощности СБ приходится только мечтать.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Sa., а сколько у вас сейчас мощность СБ ?
  11. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    1 380. 6 по 230.
    Но в последний месяц с ними полный тухляк. 200-800 вт*ч в день. Отдыхают после тяжелой летней работы.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Sa., Ясно, из вашего личного опыта, когда они нормально начнут работать? Март?
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Где-то с февраля. А Март он уже почти как август.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В Питере распродажа наметилась - похожие панели, только из Польши, по 55 руб за 1 ватт предлагают.
    У меня сегодня на сборке 600 ватт наработало за день 20 ватт/час. Это своеобразный рекорд, на прошлой неделе было пара дней по 40... В 16-00 контроллер сказал сто ночь уже:aga:.
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Неспеша термостатирую АКБ.
    Добавляю одно деление на теплом полу в коробке с АКБ, жду два дня когда температура АКБ зафиксируется. Потом опять на деление вверх.
    Думаю, дотяну до 18 градусов и хорош.
    По ходу, придумал себе развлечение - оружие. Безусловно, альтернативное - пневматика. Там все интересно: высокое давление, хронографы, заправочные станции, милдот, джоули. Так - смена рода деятельности. Когда природа во сне, интересно постоять с винтовкой - пульнуть по мишеньке. Животинок не трогаю!
    Опять же, при всей альтернативности, мне пустили газ в баню. Мастерю старую - добрую систему водяного отопления теплым полом. Ну и отвод на отопление бассейна. А то он опустился до 11 градусов. Даже думать в него нырнуть - холодно.
