1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Май
    Потреблено 663 квт*ч
    В том числе из сети 420 квт*ч
    Альтернативки 243 квт*ч
    Тепловой энергии 765 квт*ч
    (итого мегаватт*час энергии из воздуха)
    Система выдержала удары штормового вертра, хвост слегка опустился - дойдут руки, буду опускать - гляну что там к чему.
    Учет тепловой энергии у меня, пока, относительный. Но даже если контроллер и врет, то врет не особо сильно +- 50 квт*ч. Цифра впечатляет - эквивалент 80 кубам сожженного газа. Соответственно, бассейн, куда сливается вся эта энергия, прогрелся до 26 градусов. Уже в середине мая в нем вполне можно нырять и плавать.
    Следующая задумка поставить фэнкойл. Собирать тепло под потолком и запузыривать это тепло в теплые полы (которые летом ощущаются неприятно ледяными). Но прежде чем мутить сложное дополнение к системе отопления, хочу погонять мониторинг температур вверху, в полах и влажности. Если разница температур будет существенной - значит фенкойлу в доме вполне место.
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    С МегаВатом ьебя!
    Молодец. поражаюсь терпению не только все делать, но и выкладывать нам на обозрение, подсказывать и разъяснять.
    ждем развития системы!
  3. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    Вот я ломал голову куда утилизировать лишнюю энергию летом! А про бассейн не догадался)
    Спасибо за отличную идею!
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    там ссылочка есть для "спасибо" :);)
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Июнь
    Потреблено 730 квт*ч
    В том числе из сети 470 квт*ч
    Альтернативки 260 квт*ч
    Тепловой энергии 925 квт*ч
    Домашние умудрились таки убить систему кондиционером и еще чем-то. Часа четыре она тянула нагрузку и умерла. На кондиционер тоже надо навешивать какое-то управление.
    Бассей разгрелся до 30 градусов. Мелкая резвится йо-хо!
  6. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Моя панель на окне в Москве выдает такое (красное - ток, желтое - температура)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нестильно.
    1. Панель лучше под окно.
    2. Аватарка раньше был круче.
    3. Ето у Вас ионисторы на графике? Ночью 20В, днём 45...
    :hndshk:*DRINK*
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Стал я тут редким гостем. Система работает. Захожу к приборам пару раз в месяц. Снимаю массу ругательных сообщений инвертера. Но в жизни не замечаю этих проблем.
    Электричество есть всегда. Все работает. Даже слегка экономится.
    Какого-то принципиального развития тема в моем скоромном хозяйстве не имеет, видимо, застабилизируется на том что сейчас есть.
    Но всякие побочные мероприятия, вроде освещения, умных домов, умных теплиц - вот это все растет и вглубь и в ширь.
  9. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Сереж, выложи фоты как все элементы системы щас выглядят - интересно...
    я щупал "кристаллы" https://twitter.com/pashanoid/status/361850449495728129/photo/1
  10. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    стиль - отстой, джобс не мой герой, функционал - главное. оно мне солнце реально загораживает, и генерит. ваше мнение меня не интересует (это хипстерство), шутка :)
  11. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Кристаллический кремний штоль?
    Вспоминаю высокотехнологичную свалку за Фрязино году этак в 83м-88м кидались этими кристаллами на право и налево, пластины летали круче:)
    Позже это счастье заровняли бульдозерами и вырастили обычную районную помойку:(
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как минимум предложение начинается с Большой буквы. :hello:
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Давненько я не отчитывался.
    Все работает, я даже перестал снимать ежемесячные показания. Есть статистика за годовой цикл, и в ней особо ничего не меняется.
    Сломался трекер, начал рисовать новый, но предновогодние заботы как-то отложили процесс.
    Планирую поставить себе фрезер с ЧПУ и токарный станочек. 3Д принтер собрал, иногда выращиваю коробочки для своих задумок и для датчиков. Это я к тому, что появится возможность создавать все детали трекера не отходя от дома.
    За два года, таки этим декабрем, пришлось пару раз врубить генератор на полчасика каждый раз. Отрубают электричество в 12 часов ночи, и до утра АКБ просаживаются так что даже чаю не вскипятить. В первый раз заводил генератор, оказалось что в баке не осталось бензина (высох за два года).
    Длительное отключение один раз вырубило систему. Напряжение упало до 45 вольт и алес. Потом, правда, ВГ чутка набил батареи и они сами подвосстановились с отрубленной нагрузкой - система самовключилась и появилась в интернете.
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Хорошо спланированная и воплощенная система требует минимального вмешательств.
    Ваша разработка пример.
  15. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Давай на лэбджеке/raspberry pi автозапуск гены зафигачим? У меня тут опыт кое-какой появился в этих делах...
