1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Ну, во-первых, сейчас и не холодно. Октябрь-ноябрь особо ниже нуля не опускается.
    Во-вторых, начиная с февраля начнет греть.
    И, я смотрю на свой ВГ, который жжет в поле - с него можно в средний ветер киловата полтора снимать и греть.
    И самое главное. В проекте у меня строение Баня. Если тут все срастется с СК, то там я поставлю штук десять! И бассейн на 20 кубов, и саму баню будут греть.
    Тристар опять завис. Кнопочкой не ресетится. Солнца небыло. Напряжение на АБ не опускалось... нежный он какой-то.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Завис сервер. ПО контроллера работает, заряд идет.
    У меня сервер зависал только в результате моих действий. Самостоятельно - ни разу.
    Лечится сбросом сервера (опция в программе MSwiev).
  3. sapog70
    sapog70
    sapog70
    У меня ресет прекрасно проходит из MSview (как предлагает ув. Weis), кнопкой тоже иногда не ресетится.
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Понял. Попробую.
    У меня просто всего один комп, на котором можно запуситить МСВью, да и до того топать...
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Не нашел где можно сбросить контроллер через МСВью... что-то не дружу я с ним.
    По видеоинструкции запрограммил тристар на логгирование выработки и температуры.
    Сегодня у меня первый вечер теста ЭКО на ветряке.
    Ветра 4-7 метров. Дом сосет 700-900 вт. Напряжение батерей колеблется в районе 49 вольт.
    Монитор глухо висит. Волшебный скрипт, который вывел МАП в режим генерации, обратно в трансляцию не выводит. Чую я, что перед сном надо будет опять одевать валенки и топать туда, чтобы не дай бог что... перейду на сеть.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    В прилагаемом файле видеоинструкция.
    Вызов свойств контроллера - клик правой кнопкой мыши.
    Я там только исполнительные кнопки не нажимал (подводил к ним курсор и курил:)).
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вот так отвечает прибор на попытки его ресетнуть через МСВью...
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Все нормально. Надо только проверить положение 8-го DIP в Тристаре (того который разрешает изменение настроек по TCP-IP, надо что-бы разрешил).
    Если во время подачи команды Reset control посмотреть на жк дисплей, то видно, что после команды появляется надпись Start и происходит перезапуск.
    Ну а в программе выдается вот такая вот надпись, все верно.
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    ОГО!
    А я тут ратую за избавление от ЛСД мониторчиков.
    Далеко еще до этого
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Сегодня повесили и откалибровали датчик холла на контроллер ВГ. Теперь ни один ватт с ВГ не пролетит мимо. Пока ветра нет, датчик холла молчит.
    Запустили трекер в ходовые испытания. Наводит на солнце плоский шифер.
    МодБас с Тристара не поддается взаимодействию. Я уже думаю, может читать данные в лог с вебформы тристара.
    Как только решим вопрос с Тристаром - запустим в ходовые испытания скрипт ЭКО.
    Который будет выводить систему в ЭКО при наличии генерации, превышающей потребление.
    Нашел реле ОМРОН на 40А. Если МАП будет продолжать дурить, не делая то, что ему приказывают, то запустим режим СмартРубильник.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    В приложенном файле инструкция как писать подробный лог Тристара с любой заданной дискретностью с помощью программы MSView.
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Смотрите внизу две необычные для обычного монитора шкалы.
    Скорость ветра и вырабатываемая ВГ мощность.
    Чудо неимоверное. до сих пор поверить не могу.
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Пока, качественно, могу уже оценить возможность жизни на альтернативной энергии в нашей полосе в сумрачные октябрь/ноябрь.
    Уже неделю СБ дают по 0,25 квт*ч в день. То есть, их мы вычеркиваем.
    Ветряк, стоит 60% времени. Но когда работает, то вырабатывает на моих ветрах примерно около 5-10 квт*ч в сутки. То есть когда есть ветер - можно жить.
    Но если ветра нет, а его не было 4 дня к ряду, можно сушить весла (запускать генератор/сосать из сети).
    Есть еще целая тема - поработать над экономией электричества. Пока я съедаю 10-11 квт*ч в сутки. Но это уже другая история.
    Оценка пока очень качественная. В плане количества будет понятно, когда дотюним статистику.
  14. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    странно у Вонга при установленной мощности СБ меньше ваших (у него 900 ватт у вас 1380 ватт) вырабатывалось в тот же период в среднем 3,5 кВт*ч в сутки. Широта по солнцу сильно не отличается (Москва и Калужская область).
    https://www.forumhouse.ru/threads/62737/page-10
    так же странно, или местность не очень удачная или что. В ноябре начинается сезон ветров, должен крутиться чаще.
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    СБ я поставил как попало. Пока нет платформы - их вечером даже сарай затеняет.
    Ветряк стоит когда ветра нет. Его нет и все. Даже анемометр стоит. Даже на метеовышке показания близкие к нулю. Плюс ветряк только первую сотню часов ходит - еще жеский. Стартует с хорошего порыва.
    А показания по выработке не отличаются от ВОНГа. В последние дни у него тоже кисловато.
    Тем более у меня не автономка, и показания от СБ в среднем за 10 дней не несут содержательного смысла.
    Когда есть энергия я ее "съедаю". Не коплю и не трачу накопленное.
