1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    в чип и дипе детские наборы-конструкторы продаются с топливными элементами - два электрода в воду и собираем в одном коллекторе водород в другом кислород. Водород в топливные элементы закачиваем.
    Вот бы такое нам летом с избытком электричества делать...
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Не! Лэбджек пройденный этап. На днях прийдут контроллеры, сделанные для меня по спецзаказу. Они работают прямо от 220 вольт, имеют на борту трансивер на 480 мгц и 5 GPIO.
    Такие контроллеры можно ставить везде, к ним не надо тянуть изернет. В общем - прогресс двинулся в сторону мелких контроллеров на STM процессоре.
  3. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    А вот и сосед нашелся :)
    @pashanoid, Я вашу батарею каждый день наблюдаю, смотрю на нее с 12 этажа дома №3, она у Вас на 11 этаже дома №5 стоит
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Давненько я не отмечался в своей теме. Собственно, повода отмечаться нет.
    Три года система работает. В последний год я туда даже не заходил. А, нет, заходил. Был момент что напряжение в сети просело ниже 180 вольт. Авария на магистрали.
    Кстендер, рожденный для шведских сетей и генераторов, воспринял эти 180 вольт как Нет Сети. Разрядил батареи и отключил все мое хозяйство. Ночью, зимой, в холода.
    И вот стою я перед инвертером, которому я так доверял что сделал часть своего хозяйства без байпаса ему, и думаю: мать-мать-мать.
    А потом думаю. А почему 180? А потому что в одном из параметров хтендера так прописано! Нашел, опустил до 170 - вуа-ля, да будет свет.
  5. turyst
    turyst
    turyst
    @Sa., А что, никакой "аварийной" сигнализации не предусмотрено?
    По типу: "Fara! Jag arbetar på batterierna och de kommer snart slut. Опасность! Работаю на АКБ и они скоро кончатся."
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Все задумываюсь над этим, там надо делать две сигнализации: Работаю на АКБ, Осталось мало АКБ. В принципе, моя система может работать сутками от СБ и Ветряка. Бывало такое. А можно за 30 минут посадить включив стиралку, печку и утюг.
    Сейчас я нахожусь в стадии проекта нового варианта системы. Хочу уйти от компьютера, который раз в три месяца да подвисает.
    Взял у Боговика два контроллера, все планирую переделать платформу - сделать из одной две. Еще я сделал контроллеры с радиоканалом, на них построю всю логику от вкл/выкл света, до управения отоплением.
  7. turyst
    turyst
    turyst
    @Sa., а может упростить схему сигнализации?
    Вот, к примеру реле контроля напряжения: https://www.12v.ru/site.xp/052048049124050055057052124.html
    Выставляется уровень включения и выключения. (Это на +/- 12В, есть на 24В,
    ну и "запараллелить" можно или на один АКБ повесить.)
    Например, при падении напряжения на входе АКБ ниже 12.7В, отключится
    одно реле и, через второе (нормально замкнутое) подаст сигнал на "пищалку" или "лампочку",
    мол "приход" кончился.
    А другое реле контроля напряжение, настроить, к примеру, на 11В (или сколько считать "аварийной просадкой" напряжения).
    Тогда оно, через второе нормально замкнутое реле, будет подавать сигнал о разряде батарей.
    И, кстати, может дать сигнал на обесточивание второстепенных потребителей.
    У меня в машине такое используется. Для автоматического включения некоторых систем
    при запуске двигателя и выключения при остановки.
    Удобно.
    Конечно стоит "тумблер" принудительного включения.
    Вот он, под красной защитной крышкой "а-ля самолет":
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А почему не используете штатные возможности Xtender для этого? Если не хватает сухих контактов - можно поставить блочок с внешними.
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Хтендер у меня стоит в ста метрах от дома. Там если только сирену врубать. Тут нужно что-то по изернету или радиоканалу.
  10. turyst
    turyst
    turyst
    Можно сигналку использовать, самую дешевую с обратной связью.
    А лучше подобный радиопульт: http://www.4x4tur.ru/shop/UID_756.html
    У меня такой на лебедке стоит, очень удобно.
  11. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Смотрите, сейчас у меня пять контроллеров, не считая Хтендеровских сухих контактов, компьютер, штук 30 разных релюшек и датчиков. Все это разбросано по 4 зданиям на территории 100 х 40 метров. То есть, результат невозможно даже взглядом охватить.
    В принципе, я могу сделать сигнализацию и имеющимися средствами. На компе проанализировать внешнюю сеть и напряжение АКБ и поморгать ламочкой/погудеть сиреной. Будет еще один зверек.
    А если учесть, что я уже почти забыл как старые зверьки работают, то новых мне совсем не хочется. Нужно какое-то системное решение. Над этим решением я думаю.
  12. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Современный компьютер надо просто, например Пай - я его щас хачу усилленно... И глючит он скорее всего от скачков электричества с инвертора (какой бы классный он ни был...). Надо запитать с акб либо ещё один ибп перед ним вставить. и фильтр помех. И он с твоими ардуино дружит.
  13. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    И поставь наконец монитор АКБ от victron-a bmv-600 - еxtender этих данных не видит, а bmv за счет огромного шунта и встроенного компа считает. Провод можно до дома дотянуть и будет видно сколько времени тебе осталось на акб TTG и SOC http://www.invertor.ru/zzz/item/bmv_700 или у странного дядьки в мосинверторе - но он странный...
  14. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Цены конечно большие, зато не надо почту с ибэя ждать. Но в следующий раз сделаю так. Сейчас жду комплект датчиков от https://openenergymonitor.org/emon openenergymonitor.png
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У коллеги @Macsafe -а вроде БМВ этот странные вещи показывает. Вплоть до МИНУС 600А*ч. Борется...
