1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Однозначно неправильно установлен...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И при откидывании + клеммы от акка кажет 1 с лихером ампер постоянного потребления...
  3. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Ну ведь там есть тоненький проводок от шунта до плюса. И такой режим работы не предусмотрен. А чо он кажет если кувалдометром приплюснуть?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот актуальная схема кемпера (выкладываю на правах соавтора):
    https://s48.radikal.ru/i119/1502/a7/6a8010ab3573.jp g
  5. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Она неправильная. Зачем к монитору АКБ подходят 4 провода? к нему должна идти лишь одна информационная шина от шунта. А от шунта должен идти малюсенький красный провод к общему плюсу АКБ. Это конечно если монитор АКБ - BMV-600/700 от victronenergy. com
  6. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Схему неправильно изобразил. Завтра поправлю. Действительно, у меня от плюса идет тонюсенький проводок с предом 1А на сам шунт. А от него UTP к монитору.
    Ну не электрик я - как умел, так и изобразил, консультируясь у спецов. Учусь типа... Но давно:(
    Смысл в том, что при подключении этого тоненького к любому плюсу монитор показывает реальную напругу данного источника (сейчас разделил 3х100Ач батареи) и ток через них. Так вот, куда ни прицепи, всегда фигурирует -1,4-1,6А
    Заразы считаются монитором и уже через неск. дней показывают, что АКБ трупы, хотя реально напруга на них бывает 12,5В спокойно. Типа TTG=0, расход -300Ач... Как бороться неясно - в инструкции про обнуление ничего. Есть мысли?
  7. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Мысли есть. Я за такое деньги беру :). Начнем: во-первых красный проводок ничего не меряет, он питает мозг шунта. Во-вторых обнуление в бмв есть - внимательно на английском изучите инструкцию. В бмв 700 есть ZERO. Но и это не обязательно. В-третьих: Хорошенько зарядите каждую из акб. На самом деле. Потом удерживаете одновременно + и - и приводите SOC в 100%. И потом смотрите что происходит с массивом. Лучше всего писать данные с бмв на комп - будет ясна вся картина происходящего...
  8. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Спасибо. У меня 600 бмв...
    Про одновременное удержание читал. Но, на сколько понял, это только вручную задает БМВ полностью заряженное состояние. На ток утечки вроде никак не влияет.
    я с этими -1,5 амперами уже 2 года. Привык, но причину понять хотелось бы. Сейчас делаю КТЦ аккам, потом все подцеплю и обнулю, но сомневаюсь, что поможет.
    что для меня самое непонятное-откуда утечка при всех скинутых плюсах с акб. Хотя и утечкой не назовешь-все потребители отключены, а как только питание на бмв подаешь -сразу на нем 1,2-1,6А в минус.
  9. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    попробовать подсоединить бмв только к АКБ, ничего другого не продключать. Если покажет - пишем письмо этому злому дядьке Александру с мосИнВерТОр. рУ и на его фирму заодно (victron) и меняем.
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Да у меня и чеков то нет... Да и третий но прибору. Думаю, что мой косяк все-таки где-то, но не пойму где...
    т. е. Оторвать от шунта все потребители по массе и включить просто голый шунт? Так предлагаете?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Третий ГОД прибору"?
  12. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Отсоединить все потребители. ПРАВИЛЬНО подсоединить шунт. То есть: на шунте написано "battery" - эта клемма всегда подключается к общему минусу массива АКБ. Погонять бмв так. Потом подсоединить все остальные минусы к клемме на шунте с надписью "LOAD" - так и только так должно оно быть подключено. (я подозреваю что у вас там бардак с этим и идет ток утечки)
  13. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    У меня с моими покупками потеря пространственной ориентации. Наверно второй :|:
    Поглядел. Где-то март 13 года... Но он у меня лежал неустановленный долго
    Сделал фото. Надпись LOAD на шунте справа. Все оторвано, собственное питание (+) справа на клемме. Что не так? :faq:
  14. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Поправил схему. Так вроде правильно?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
