1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Вроде да. На шунте плата управления и это ее питание. А остальное типа табло с кнопками. Если я не ошибаюсь...
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    К шунту, а от шунта все вместе к монитору по RJ-45
    Можно еще кое-где BMV-700 приобрести ;)
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Может у Вас есть мысли, откуда зараза -1,5А насчитывает при всем отключенном? Не сталкивались?
    Как я и думал, толку мало. Ну стало SOC 100%, как я и писАл, но ток то не обнуляется и все тот же расход...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если включение правильное- то в силе то, о чём я Вам писал- некое смещение на измерительном усилителе. Ведь макс. падение на шунте- 50мВ и это на 500А!
    То есть достаточно вход ОУ сдвинуть на 1,5А/500А*50мВ=150μV- и вот вам базовый ток в 1,5А!
  5. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    все может быть. Хотелось бы услышать гуру по этим мониторам, а уже дальше принимать решения или мириться с тем, как есть. Усилитель то наверняка тарирован на заводе и настроек для обнуления я не нашел. Хочется понять-это брак или особенность. А так я уже давно с этим смирился и привык, но неприятно, что свои функции девайс выполняет неправильно
  6. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Я вижу ещё какие-то синие провода. Они случаем ко второму АКБ не идут? Не должно быть никаких проводов куда-либо. Отрубите всё всё всё пожалуйста. оставьте 1 АКБ на 12 В. Никаких перемычек никуда. Подсоедините шутн и красный проводок. Напишите результат. Либо вызывайте меня - 5 тр
  7. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Синие провода вообще никуда не идут применительно к АКБ. На фото масса 3 АКБ соединена медной пластиной,
    все +АКБ в воздухе (оторваны). (как у первого на фото)
    Попробую отцепить массы от двух других АКБ, только мне абсолютно неясно, как массы на входе шунта могут на что-то влиять. С них даже ничего не берется - вся нагрузка
    Будет гуд, если я заблуждаюсь ;) КТЦ доделаю и отцеплю.
  8. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Я могу куда-нибудь подъехать и подсоединить мой bmv-600 он установлен в моей. Если действительно она глючная - отвезу тому придурку. Не заменит - ему хана :)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дык Максейф вроде за бурежом покупал, не?
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Угу. Даже если бы и тут - прибору 2 года. Хотя даже коробочку нашел :aga:
    Речь про мосинвертор? Что так злобно? Были прецеденты?
    Весь мозг в шунте? Я правильно понял. Остальное чисто визуализация с кнопочками?
    У Вас прибор показывает реальный НОЛЬ или тоже есть какие-то отклонения?
  11. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Ну вот и проверил. Никаких изменений. Без фото поверите? Могу конечно сделать...
    Снял даже плату с шунта - поглядел на нее. Она сзади залачена. Видимых каких-то дефектов нет. Поставил обратно. Результат тот же
  12. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На плате, установленой на шунт, есть АЦП, в сам монитор по проводкам идет питание и цифра с данными, в мониторе уже мозг для хранения статистики и отображения даных, жаль мозг не сохраняет статистику при отключении питания...
    Я с подобным эффектом, показывает ток там где его нет, никогда не сталкивался, поставил таких мониторов штук пять наверное, абсолютно четкий девайс. Модели 600 и 700 отличаются только головой, в 700й модели немного больше измерений и сервиса, из заметных - умеет показывать расход еще и ватт*час и текущую мощность в ватт, что достаточно удобно.
  14. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Было бы куда. Значит буду жить с этим дальше...:(
    Мне надо менять сам шунт с мозгом? 600-е уже не выпускаются думаю. Если от 700-го поискать - прокатит?
    Может есть у нас какое-то представительство Виктрона? Или тудой накатать им?
  15. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Т. е проблема в настройках АЦП? С самим шунтом ничего не может быть? Может там проводимость какая возникла и он ощущает ее. Помыть? Потребителей то нет подключенных и показания тока выходят "программные"?.
    Он у меня изначально так показывал. Я всегда думал, что у меня утечка идет 1,5А. Но стало смущать, что напруга на АКБ почти не падает. Вот стал разбираться и такое вышло...
